<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> HEEELLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | Il Forum di Quattroruote
aiuto vi prego!
ieri mentre mi lavavano la mia octavia hanno notato che la ruota anteriore sinistra (PIRELLI SOTTOZERO) è stata montata al contrario dal mio meccanico. cioè sul lato esterno ce la scritta "interno". invece le altre tre vanno bene. cosa comporta questo? considerando che la macchina la uso tutti i giorni per andare a lavorare facendo circa 45 km7die, pensate che è pericoloso muovermi ancora oppure devo metterla a posto il prima possibile? l'unica cosa che ho notato questi 3 mesi che viaggio con la ruota montata alla rovescia è stato ieri in autostrada che la macchina mi tira un po a destra.
vi prego aiutatemi. son un meccanico di motori umani (cuore-cardiologo) e non un meccanico di motori a scoppio.
Ciao,
falla invertire prima possibile, se hanno un senso di rotolamento c'è un motivo, la scolpitura lavora meglio in una direzione ben precisa, dato che è asimmetrica è diverso il rapporto vuoti/pieni, e quindi cambia l'appoggio a terra, drena meglio l'acqua e la neve e si usura diversamente, forse per questo tira da una parte.
Certo che la gente lavora con i piedi :!: :evil:
Saluti
vai dal gommista, insultalo e fattela sistemare, uno va dai professionisti per evitatre problemi e si ritrova con queste cose, roba da matti,,,
si ma andare in giro con la macchina messa cosi anche se non veloce, è pericoloso? ce pericolo che ceda la ruota e io vada fuori strada?
grazie per eventuali aiuti..............
ma e molto che giri messo così? :?: :?: ?..xche altrimenti falla sostituire xche sicuramente si e consumata male..cmq fatti sentire dal gommista in modo educato ma deciso xche le gomme sono l'unico contatto con la strada e sono pericolosissime cosi!!..rob da maaaaaaaat!!! :shock: :shock:
È da ottobre che ci giro ma solo ieri un indiano all'autolavaggio se ne accorto. Comunque il mio meccanico di fiducia mi ha detto che non ce problema. Ma tra domani e dopodomani le cambio e pretendo lo sconto dal gommista.
Caro dottor Prozac,
ci dica... per caso, al suo meccanico, ha prescritto benzodiazepine?
Nemmeno un addormentato (se del mestiere) farebbe un errore simile. Solo un incapace. Va bene che errare è umano, ma sarebbe quindi il caso che tu lo epitetassi per ciò che in realtà è (e dimostra d'essere). Un coglione incapace (pericolosamente coglione, per gli altri).
Se però si scusa e rimedia (chissà come), sii come lui gentile, e offrigli da bere... Coca Cola e Aspirin Cardio. Pronuncia OPS alla fine, non vorrei che ti denunciasse.
pvero meccanico :D :D
e' umano e puo' sbagliare dai..
anche il nostro dottore ha le sue colpe,perche' da buon guidatore dovrebbe saper controllare almeno il minimo per viaggiare in sicurezza.
la gomma al contraio diventa pericolosa con la pioggia,perche' se montata al contrario non scarica come si deve l acqua,effetto acquaplaing.
falla sistemare il prima possibile,e se e' consumata piu' delle altre deve risarcirti il danno.
il_chicco_show ha scritto:
Caro dottor Prozac,
Li offro coca cola con le mentos. Diciamo che e leggermente piu frizzante di coca e cardioaspirina......
dai su errare e' umano pero' " li offro non si dice" vero dottore :?:
Non vorrei dire una fesseria ma credo che con la gomma montata a rovescio si rischi anche una bella multa semmai dovessero fermarti ed accorgersene.
Secondo me effettivamente la devi far sistemare ma senza farsi prendere dal panico.
Il senso di rotolamento, come già detto, influisce sul drenaggio e lo scarico di acqua e neve ma al massimo rischi una minor aderenza su quella ruota.
Guidando con accortezza, conspevolmente del fatto, non rischi nulla.
A dimostrazione che da ottobre non te ne sei accorto! ;)
Ciao 8)
MA DI CHE TI PREOCCUPI!
FALLA GIRARE ED E' TUTTO RISOLTO!
HAI IDEA DI QUANTI SONO I MEDICI CHE COMBINANO GUAI PEGGIORI?
CERCA DI LAVORARE AL MEGLIO E SII COSCENZIOSO! ... NON COME CERTI MEDICI PRESUNTUOSI ...
CIAO!
volevo ricordare all'amico pierenzocerruti che usare il maiuscolo non è di "buona educazione" nella netiquette dei forum dato che equivale ad urlare...
tornando in topic credo che una bella urlatina il gommista se la merita proprio :)
Un bel genio il tuo gommista...
Comunque falla subito ruotare perchè oltre a non avere le stesse prestazioni, rischi seriamente di rovinare irreparabilmente il battistrada.
