<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Habemus Piscinam! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Habemus Piscinam!
oggi con mio papà parlavamo di fare una piscina a casa sua, ma con quello che costa farne una interrata (il 90% del lavoro cmq potrebbe farlo lui) quasi sicuramente dirotterà quei soldi su un bel fotovoltaico... 8) 8)
Questa dovrebbe essere la mia.
Ciao Black, sto per rifare l'impianto termico con pannelli solari termici.....ti posso chiedere qualche consiglio? E' il luogo adatto quì?
dimmi pure
dimmi pure
sto uscendo, scrivimi cosa vuoi sapere, rientro a casa tra un paio di ore, caso mai ti rispondo + tardi o al max domani...
Che bella! Interrata sarebbe il mio sogno... Ma costa quanto un'automobile, e poi è pericolosa con bambini piccoli, troppo facile schizzarci dentro. Invece con la mia tolgo la scala, anche se non è proprio bella da vedere. Levami una curiosità.... se non capisco male in Salento ci vai solo ognitanto, hai qualcuno che ti medica l'acqua? E' un lavoro da fare in maniera piuttosto assidua, ed ne ho imparato i trucchi con anni di sbattimenti, e piscine via via più grandi. Con questa comunque dovrebbe essere tutto più facile: ha un filto molto grande, che dovrebbe toglierti dai guai anche nelle situazioni più critiche. La nostra è 3,75x7,00x1,20.
Capisco, per via dei bimbi è più sicura la tua.. anche se quella interrata ti obbliga a lasciare tutto intorno minimo 1.5mt dal bordo come spazio "abitabile" a passeggio o solarium..
come ben sai, te lo dissi su msn, in Salento ci vengo ogni week-end, quando posso meglio in moto.. ieri sera son partito e c'erano delle belle code, ovviamente saltate, in questo la moto è comodissima.. qui ci sono mia madre e mia sorella - scesa da Rho poichè in questo periodo, da insegnante, non lavora - e ti dissi anche che la villa non è mia, quindi neanche la piscina.. io sono un semplice affittuario.. ;) di conseguenza non ho la più pallida idea dei costi per realizzarla.
Sulla manutenzione, nel mensile d'affitto era compreso anche questo.. difatti una volta alla settimana viene un tipo che sistema il giardino e provvede anche alla piscina. Mi sembra, comunque, che sia dotata di un sistema di pulitura autonomo.. se sbaglio chiedo venia in quanto non me ne intendo.. questo lo dico perchè una mattina, rincasando intorno alle 3, notai che l'acqua faceva delle bollicine.. quindi penso si stesse "autopulendo".. o sbaglio?? Come profondità la mia va per 1.50mt fino a metà lunghezza circa.. poi scende non so a quanto.
Francesco.
innanzitutto mi complimento per l'iniziativa ecologista.. ;) la stessa cosa pensavo di farla io alla villa che ho sulla Murgia.. ha un gran bel terrazzo.. sarebbe l'ideale per metterci il fotovoltaico e farmi la mia energia in maniera pulita e autonoma.. ma non ho idea dei costi.. ti sarei davvero grato se mi dessi qualche info in più.. ti ringrazio anticipatamente.
Francesco.
Francesco.
Beh.... le piscine più grandi hanno una vera stanza termica, ed oltre alla pompa filtro credo prevedano anche dei complicati sistemi di autoanalisi ed auto medicazione dell'acqua.
Ma se c'è solo la pompa filtro, le altre cose vanno fatte a mano, ad esempio il controllo e la correzione dell'acidità dell'acqua e l'antialga, che sono cosa separata dalla filtrazione.
dimmi pure
Uh...non c'è fretta non ti preoccupare. Allora, il progettista mi sta indicando una potenza necessaria di ca. 30kW. Si è procurato un preventivo per un kit della Riello, per una caldaia murale ( a metano ) a condensazione più pannelli solari termici. Proprio per questi ultimi mi suggeriva di usare quelli più "semplici" = non sotto vuoto e di resa inferiore, in quanto, avendo disponibilità di spazio ( campi agricoli ), al limite si mette un pannello in più per compensare la resa, e comunque si finisce per spendere di meno, anche in caso di rottura degli stessi. Sono in attesa anche di un preventivo Baltur.
Tu cosa ne dici? Tu che casa rappresenti ( non ricordo ), e che cosa consiglieresti per quel fabbisogno energetico? Grazie in anticipo. ;-)
Fancar_ ha scritto:
c'è qualche link della ditta che fa queste piscine di metallo?
Ma certo: www.gre.es. Anche Intex fa oggetti di buona qualità, sebbene lì il telo sia a vista, il che ne consiglia lo smontaggio invernale ( du' palle ). Quelle della Gre invece sono "definitive".
Ne trovi di entrambe le marche su ebay, ad ottimi prezzi, anche se io ho sfruttato un'offerta dell'Ipercoop.
Grazie!
da piena pesa 30 tonnellate ca.. ....
Caspita!
Pesa più del Touareg di Tourillo!
Praticamente come un Range Rover V8 TD
Potrebbe andar bene per fare i crash test dell'Euroncap! :)
Fancar ma che dici???..30 tonnellate!..Non 3!..Se il Range pesasse così tanto sarebbe grosso come un rimorchio di un camion quasi a pieno carico!.. :D
Caspita!
Appunto, non è mica un Touareg. :D
dimmi pure
Premessa:
Solitamente i progettisti hanno la tendenza a sovradimensionare la caldaia per essere sicuri di soddisfare il fabbisogno termico della casa senza superare i 35 kW(limite per l'ISPESL), ma nella maggior parte sono sufficienti 10-15 kW fino a 200 m2.
Ovviamente mettere una caldaia da 30 kW dove il fabbisogno con -5°C esterni è di 15 kW(e di conseguenza con 10°C esterni può essere di 3-4 kW) porta la caldaia a fare decine di accensioni in un giorno(ad esempio proprio la riello a condensazione da 30 kW modula al minimo a 6 kW) perchè non riesce ad adattare la potenza minima al reale fabbisogno dell'impianto. Questo al progettista non interessa perchè tu sei al caldo e le bollette le paghi tu... ;)
Tornando a noi,
quanti m2 / m3 devi riscaldare? la costruzione di che anno è? pensavi di fare anche un manto cappotto? i serramenti sono a vetrocamera? per il dimensionamento dell'impianto solare, in quanti siete a casa? l'esposizione dei pannelli è completamente a Sud? e con che inclinazione?
dimmi pure
Premessa:
Tornando a noi,
dimenticavo..... impianto a bassa temperatura(pavimento, parete, soffitto) o ad alta temperatura (radiatori, ventilconvettori) ?
Francesco.
a grandi linee il grosso vantaggio del fotovoltaico è che attualmente è sovvenzionato con la forma del Conto Energia, praticamente quando il tuo impianto fotovoltaico produce più energia di quella che consumi(solitamente di giorno) il surplus lo immetti in rete, al contrario, quando ne consumi più di quella che produci(ovviamente la sera e la notte) la prelevi dalla rete. Avrai quindi 2 contatori. 1 in ingresso e 1 in uscita. A fine anno pagherai solo la differenza tra quello che hai consumato e quello che hai prodotto. Per farti un esempio pratico:
un impianto da 3 kWp può costare compresa l'installazione e le pratiche per il conto energia intorno ai 22.000?
sulla Murgia un impianto da 3 kWp può produrre circa 1800 kW per ogni kWp installato. quindi 3x1800= 5400 kW prodotti ogni anno dal tuo sistema.
quindi tu a fine anno(anche se il GSE mi sembra paghi ogni 3 mesi) oltre a non pagare i 5400 kW che hai prodotto, verrai "ricompensato" dal GSE con circa 40 centesimi di ? per ogni kW che hai prodotto.
quindi 5400 x 0,20 ?/kW(costo attuale dell'energia elettrica) + 5400 x 0,40 ?/kW = 1080+2160= 3240?/anno di rientro dal capitale investito.
considerando che il GSE ti pagherà la tua energia prodotta per 20 anni, 3240x20= 64800?
praticamente tu in 20 anni hai triplicato l'investimento iniziale. inoltre anche dopo 20 anni i tuoi pannelli continueranno a produrre energia (i produttori per poter accedere al conto energia devono certificare che il pannello dopo 20 anni dovrà avere almeno l'80% di rendimento) e quindi a non pagare 5000 kW ogni anno.
gli unici accorgimenti sono:
- verifica superficie disponibile(3 kW occupano circa 20 m2 su un tetto inclinato, molto di più su una terrazza)
- verifica dei consumi, in quanto se produci più di quello che consumi, il surplus non ti viene detratto dalla bolletta
- verifica di assenza totale di zone d'ombra, in quanto anche 1 solo pannello con una cella fotovoltaica in ombra ti riduce drasticamente il rendimento di tutti i pannelli collegati sulla stessa stringa.
se ti servono altre info chiedi pure... ;)
arpemanbump1972
