<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Gruppo ottico retrattile | Il Forum di Quattroruote
Con la stessa velocita' degli airbag si potrenbbe pensare a un gruppo ottico anteriore chein un incidente si ritrae di circa 40cm, onde evitare di entrare in contatto con la vetture che precede, e che in questo modo per incidenti non troppo violenti si salva.
Per il gruppo ottico posteriore il problema non c'e' perche' sempre piu' spesso manca lo spazio posteriore per costruire dei binari di retrazione del gruppo ottico.
Io penso che sopratutto chi monta fanaleria llo xeno allo bixento etc questo sarebbe un bel risparmio in un incidente.
Regards,
The frog
Va sicuramente nella direzione della diminuzione del peso delle auto pachidermiche che ci ritroviamo....nonchè della riduzione del superfluo :D :D
Il peso viene fuori sopratutto a causa dei telai cheormi pesano un botto proprio per la sicurezza.
Un simile attrezzo invece non peserebbe troppo, piu' o meno quanto due airbag.
Regards,
The frog
Costi!!!
Anche senza considerare che progettare gruppi ottici meno oscenamente complessi (come design e stampi) renderebbe inutile la cosa... ;)
Cordiali Saluti
Fulcrum
Si' questo e' vero. Allora prche' non pensare a dei gruppi ottici semplicemente collassanti cosi' come erano ad esempio qelli della prima uno che quando prendevano una botta (entro crti limiti ovviamente) rientravano all'interno senza rompersi?
Opinioni in merito restano gradite
Regards,
The frog
Thefrog ha scritto:
Si' questo e' vero. Allora prche' non pensare a dei gruppi ottici semplicemente collassanti cosi' come erano ad esempio qelli della prima uno che quando prendevano una botta rientravano all'interno senza rompersi?
Regards,
The frog
perchè secondo me dovrebbero essere montati su dei ganci che si staccano con una certa facilità per non rompersi,cosa che minerebbe la stabilità di una parte importante anche e soprattutto per la sicurezza come appunto i gruppi ottici...
Regards,
The frog
Ganci e molle ovviamente. Il tutto sulla prima uno funzionave benissimo. Quando si sganciava la molla il fanale andava dentro. Un giro dall'elettrauto o dal carrozziere e con pochissimi soldi riparavi il tutto.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
E dove li fai entrare? Dentro la batteria? Nei vani motori attuali non c'è un centimetro libero
Questa sarebbe una buona idea.
Oggi i gruppi ottici sono molto complessi in quanto parte fondamentale del design di una vettura... la cosa sarebbe fattibile, a scapito di un design meno elaborato
[/quote]
Regards,
The frog
[/quote]
prova a sentire quanto pesa (e quant'è grande) il faro di una uno o quello di una grande punto? ;)
ripeto,secondo me montare un faro non solidale con la vettura ma in maniera 'elastica' non garantisce la stabilità del fascio luminoso con buche e vibrazioni.e la cosa si farebbe più marcata con delle lampade molto potenti come quelle allo xenon.
magari si potrebbero piazzare sul tetto dell'auto (come trattori, TIR e fuoristrada e via oppure farli in materiale durissimo, un bel diamante magari, perchè no? oppure farli eiettabili con paracadute così in caso di incidente mortale l'erede li recupera ...
Si' mi avete convinto. Il design perderebbe parecchio a scapito di un fanale piu' o meno rettangolare (come lo era quello della prima uno).
Peccato pero'.
Regards,
The frog
