<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> GPL | Il Forum di Quattroruote
GPL
Buongiorno,
ho una Peugeot 2008 con GPL esterno che mi da problemi e quindi ho deciso di non usarlo più.
Il carburante GPL residuo quanto dura senza degrado o creare danni ?
Grazie
Daniele
Benvenuto, secondo me, l'impianto non più usato si degrada al punto che non funzionerà più, quindi devi mettere in conto che se un giorno volessi tornare ad usarlo vai incontro a spese grosse, quel che rimane nel serba o lo dimentichi o vai ad esaurimento e ciao...
contrordine, al collaudo biennale devi presentarti con l'impianto funzionante, quindi non puoi dimenticarlo e a 10 anni devi cambiare la bombola!
ah ecco, non è nata a gpl...devi sentire un centro di collaudo, io avevo comprato una macchina nata a gpl e la risposta era stata quella che ho messo, infatti ora un'auto a benzina e basta!
sinceramente (forse perchè non è nativa GPL), nessuno mi ha mai parlato di un collaudo biennale (mai fatto) ma solo di sostituire la bombola dopo 10 anni
Sì infatti non devi fare nulla se non la revisione impianto dopo 10 anni. Alla revisione periodica controllano le emissioni a benzina e a GPL; se il GPL non funziona, non succede niente: inseriscono gli stessi valori della benzina e stop.
Il GPL non si degrada, la massimo evapora.
Se l'impianto funziona male, meglio ripararlo o farlo disinstallare con relativa riomologazione.
a me avevano detto che il gpl deve funzionare altrimenti non passa il collaudo, 3 centri diversi, stessa risposta, forse se ti conoscono lo fanno, ma non è regolare...
Aldoz
