<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Frizione 206 2.0 HDi | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
come da oggetto ho una 206Xs 2.0 hdi 90cv. L'auto ha ormai 175.000 km. Non ho mai avuto problemi. Mi chiedevo soltanto quanto potesse durare la frizione e eventualmente quando ammonta la spesa per la sostituzione (in media).
Ci sono dei segnali che potrebbero farmi capire che la frizione mi sta abbandonando?
Grazie a tutti,
C.
crirock ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie a tutti,
C.
Ciao,
ho la 206 con il tuo stesso motore, ma XT 5 porte del 2000. La frizione originale l'ho tenuta fino a 242.000 Km circa, ma l'ho sostituita in extremis rischiando di rimanere a piedi. Segnali evidenti di cedimento (a parte il classico indurimento del pedale) sinceramente non saprei indicartene, l'unica cosa se cominci a sentire un "TOC" mentre premi il pedale, è meglio far fare un controllo. Io sono arrivato dal meccanico che non mi entrava più la prima... :shock: Il meccanico mi ha fatto poi vedere il disco vecchio: era consumatissimo e c'erano le molle spingidisco quasi tutte spezzate... Ti consiglio di non arrivare in queste condizioni, poi tutto dipende dal tuo stile di guida e dai percorsi abituali cha fai. Ad ogni modo questa frizione è abbastanza robusta. Ora sono a quota 272.200 Km.
Bye
...mi son dimenticato di dirti per la spesa, sinceramente non mi ricordo, credo intorno i 200? (manodopera esclusa)..... prova a "googolare" per farti un'idea.
Il costo principale della sostituzione della frizione riguarda la manodopera: richiede tempo. La frizione in sè dovrebbe costare intorno ai 100-150 euro.
Io sono a 270000 km, mai sostituita (percorro molta autostrada): probabilmente la sostituirò l'anno prossimo insieme alle cinghie.
Difficile anche dire se sta cedendo: la mia è indurita da tempo e ogni volta che sono in coda al tunnel del Gottardo ho qualche dubbio (chilometri di coda in salita) ma non ha mai ceduto.
Grazie per le preziose info. In linea di massima faccio parecchia strada su statali. Circa 140km al giorno. Il "TOC" lo sento già da un po' di tempo ma è molto prima di sentire l'indurimento del pedale. In pratica mi sembra che sia il cavo a fare il rumore. Nella mia estrema ignoranza pensavo che fosse il sistema di "recupero di usura del cavo" come lo chiamano in Peugeot. Devo preoccuparmi?
Grazie mille ancora!
C.
C.
A me succedeva di avvertire questo "TOC" come un rumore "metallico" molto forte, mi succedeva all'inizio in sporadici casi, verso i 210milaK, senza darci troppo peso...verso gli ultimi "giorni di vita" della frizione originale si presentavano però molto frequentemente, da lì ho capito che stava partendo qualcosa :? Infatti quando mi fermavo ai semafori a volte la prima non entrava. Se ti succede molto frequentemente per me è meglio correre ai ripari.
Bye
Grazie. Provero' a fare un giro dal meccanico allora, così vediamo se riesce su 2 piedi a dirmi se è ancora affidabile (anche se è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono-.. :rolleyes:). Non so se valga ancora la spesa. In fondo la macchina ormai vale circa 2000 Euro, calcolando la manodopera, credo che la spesa si avvicinerebbe molto ai 500Euro, cioè 1/4 del valore del veicolo....
Sabato ho fatto vedere l'auto dal meccanico.
Il "TOC" che sento quando premo la frizione sembra generato dall'attacco (in plastica?) del cavo al pedale. Magari è il caso di sostituire questo pezzo (sempre che si possa senza sostituire tutto il cavo)
Bye!
crirock ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie a tutti,
C.
Io l'ho cambiata a 240.000 km circa, ma non per il consumo. Si erano rotti i dentini e l'attacco se n'è andato dentro. La frizione avrebbe potuto durare altri 50.000 km min. Così, da un momento all'altro, dopo aver parcheggiato al Castorama, esco e rivado a prendere la macchina. Ho trovato il pedale tutto affondato. Pensavo si fosse rotta la cordina. Invece erano i dentini. Ho dovuto portare la macchina da Lunghezza a Tivoli senza frizione cambiando a orecchio. La frizione si consuma quando comincia a slittare. Classica prova, metti la quarta, tieni premuto il pedale del freno, metti in moto e lasci piano la frizione. Se slitta la macchina non si spegne. Se invece si spegne, la frizione ancora tiene.
Per la spesa tra pacco frizione e manodopera stai tra i 400 e i 500 euro a seconda del meccanico e se il pezzo lo prendi originale o commerciale
Grazie per le preziose info. Provero' con il test!
Comunque io lavoro a 70km da casa, spero che non mi lasci a piedi altrimenti son dolori.... Cambiare a orecchio la vedo dura, poi devo anche scollinare....
PS: ma cosa sono i dentini? Un componente interno della frizione?
Thanks.
C.
Thanks.
C.
Anche io ho avuto gli stessi problemi di tecnogmg, (allo stesso Kmtraggio) oltre a non entrare la prima a volte, mi è rimasto incastrato il pedale delle frizione.... Per fortuna a due passi dal meccanico. I "dentini" dovrebbero essere la molle spingidisco del coperchio frizione.. ho visto smontato il mio vecchio ed erano più quelle rotte che quelle sane.....
Thanks.
C.
Esatto quelle, scusa per la descrizione poco tecnica :D :D
Thanks.
C.
Cambiare a orecchio non è facile, ma si può. Il difficile è partire con la marcia innestata. Devi solo pregare di non doverti fermare mai :D :D
Per le cambiate, metti una mano sul cambio, metti in folle, quando il motore scende sui 1200-1400 giri la marcia dovrebbe entrare da sola (ovviamente serve un innesto deciso e secco)
:rolleyes:
Thanks.
C.
Perfetto, non sapevo a che regime inserire le marce. Comunque spero di non doverlo fare :rolleyes:
Per quanto riguarda il test in quarta: ho provato ieri e si è spenta!!! Quindi il blocco frizione dovrebbe essere ancora in buono stato ;)
crirock ha scritto:
:rolleyes:
Thanks.
C.
E ci mancherebbe!In prima devi provare,non in quarta!In quarta il motore non ce la farebbe mai a far partire la macchina ,si spegnerebbe in ogni caso!
Cmq per vedere se slitta puoi provare ad affondare l'acceleratore da bassi regimi in 4a o 5a,ovviamente in movimento,e vedere se il motore sale di giri indipendentemente dalle ruote,come se fossi in folle.Se lo fa allora slitta..
