<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ford Ka benzina/GPL problemi avviamento | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti!
Da diversi mesi la mia Ford ka del 2015 con impianto benzina/GPL (originale) ha problemi al primo avviamento.
Il quadro si accende sempre, il primo avviamento fallisce del tutto, al secondo si accende, borbotta e si spegnere subito e finalmente al terzo parte senza problemi.
Ho già fatto: batteria nuova, distribuzione, rifatto tutti gli iniettori del GPL, controllo e pulizia del corpo farfallato.
Nessun meccanico capisce cosa possa essere anche tenendola per qualche giorno perché non lo fa sempre. Ho fatto un video e mostrandoglielo comunque non capiscono.
Solo uno ha suggerito potesse essere il riduttore del GPL ma non conoscendo questo meccanico non mi fido molto e tutti gli altri invece sostengono non possa essere un pezzo del GPL perché la macchina parte a benzina.
Farò nei prossimi giorni la prova di accensione del quadro per 3 volte senza mettere in moto per testare la pompa di benzina, come suggerito su altri post del forum ma intanto volevo sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema e sapesse darmi indicazioni.
La macchina ha soli 61k km anche se è del 2015 perché la uso poco ma ho sempre alternato pieno benzina a pieno GPL.
Ps: se qualcuno sa come posso girarvi il video lo faccio volentieri! Non sono riuscita finora..
Ciao e benvenuta...sicura che siano stati cambiati? si direbbe che è il classico caso di uno che perde non sempre e all'avviamento fa tribolare...è ancora la ka di provenienza fiat?
Sicura per quanto possibile.. li ho fatti sostituire quando non entrava più il GPL e mi faceva spegnere la macchina quando commutava.
Però ecco, se siamo al punto in cui "falsificano" le fatture la posso far vedere da un altro.
Comunque si il motore è quello fiat
PS: Grazie del benvenuto!
anch'io vengo dallo stesso motore a gpl montato sulla punto e di stranezze me ne ha fatte tante con relative spese...dai miei 10mila km anno se non avessi avuto le agevolazioni sul bollo che ci sono in piemonte penso ci avrei perso, infatti a 136mila km ho preso una sandero solo a benzina, tu sei a 6000 km anno e non so se ti è convenuta:emoji_cold_sweat: vediamo se arriva qualche altro suggerimento, tieni presente che l'anno prossimo devi cambiare il serbatoio...
Dici che faccio prima a cambiarla? Ho letto in giro che di solito sono motori che arrivano a un sacco di km..
Il serbatoio mi costerà un occhio dalla testa vero?
Ciao, buongiorno.....qualche volta cammini a benzina? Se l'auto gira a benzina solo all'avviamento, prova ad usarla a benzina per qualche giorno, magari consumando la benzina vecchia che hai nel serbatoio....poi rifornisci con almeno mezzo pieno e rprendi ad utilizzarla normalmente.
In questi giorni io sto usando l'auto di mio papa', una Renegade a GPL nativo Fiat, e al mattino stentava a partire borbottando un po'.....ho consumato tt la vecchia benzina e rifornito con nuovo carburante....ora parte al primo colpo senza tentennamenti
Alterno il pieno di gpl a quella di benzina. Però non cammino mai troppo in riserva, solo il mese scorso l'ho consumata un po' di più però il problema c'era già da mesi.
Il problema me lo fa anche a benzina quindi con serbatoio GPL vuoto.. il massimo che posso provare a fare è capire se il problema inizia quando ho meno di mezzo serbatoio benzina o se lo fa anche a pieno
Secondo me il problema non e' il GPL ma la benzina.....fai pochi km in generale e cosi' la benzina invecchia.
Potresti anche provare con un prodotto per la pulizia degli iniettori di benzina.
dipende dove sei, nel Biellese, dove sono io, saresti sui 650/700€, leggevo che al meridione spendono la metà:emoji_thinking:che il fire sia un motore longevo è sicuro da sempre, ma dipende molto da come lo si usa, come per tutti i motori, ma a 65mila km di sicuro ha ancora moltissimo da dare...
gli sarebbero già partiti gli iniettori benzina, come successo a me...però non ho capito se a benza va bene...
come ti capisco, infatti non ho più voluto un gpl, detto questo probabilmente hai problemi anche agli iniettori benzina, sperando la pompa vada bene...
Tanti anni fa quando l'ho presa pensavo sarebbe stato un successo e pensavo anche di doverci fare molti più km.... invece anche io sto pensando che forse avere un motore combinato comporta solo doppie spese a un certo punto..
Quello che mi chiedo è: perché di 3 meccanici solo uno ha proposto qualcosa (cioè la pulizia del corpo farfallato e una sorta di calibrazione di questo, non ricordo il termine) e nessuno ha controllato nient'altro?
A benzina ha lo stesso problema.. devo solo verificare se me lo fa sia a serbatoio pieno che quando mi si sta svuotando
Benvenuta. Prima di avviare il motore, consiglio di attendere qualche secondo, quando la pompa della benzina manda in pressione il circuito di alimentazione benzina. Anche se a GPL, parte sempre a benzina.
Di solito aspetto Che si spengano le spie per mettere in moto ma il problema si presenta lo stesso. Sempre a freddo (e più fa freddo fuori più è peggio) e sempre al primo avviamento.
Utente_3824631923
