<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ford Fiesta scatola filtro aria rotto | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti!
La mia Ford Fiesta GPL del 2010 ha la scatola dei filtri (presente nel vano motore, dovrebbe essere il pezzo in foto se non sbaglio) rotta, a detta del meccanico. Questo causa, in accelerazione, una vibrazione più o meno fastidiosa. Il costo del pezzo è €220+manodopera. Volevo capire quanto fosse urgente la sostituzione e quali rischi può comportare.
Inoltre vi chiedo se c’è un modo per ripararlo un po’ (silicone, fascette o altro).
Vi ringrazio
    407,5 KB · Visite: 2.025
Consiglio anch'io di trovare il codice OEM del pezzo (forse è stampato da qualche parte sulla scatola dell'aspirazione) e di ricercare un pezzo nuovo di concorrenza su internet (non faccio nomi ma per il cambio della Pompa dell'acqua ho risparmiato molto così). Prima, però, chiederei il consulto di un altro meccanico perchè dalla foto non è chiaro che danno abbia la scatola di aspirazione e perchè dovrebbe dare vibrazioni in accelerazione (non è stabile?).
Per l'airbox (scatola filtro aria) non credo esistano ricambi di concorrenza, quindi le fonti si riducono a tre:
- pezzo nuovo OEM da concessionario
- pezzo usato da demolitore in zona
- siti di e-commerce (eBay, Subito,...).
Grazie a tutti per le risposte. Praticamente smontando il coperchio superiore, si vede una crepa nella parte inferiore della box. Mio padre vuole ripararlo con un po’ di silicone non essendo troppo estesa la rottura. Che ne dite ?
Le così dette plastiche ce ne sono di mille tipi ABS -PVC -PPR ecc e ci sono colle adatte si tratta di trovare quella giusta ,temo che il silicone si staccherà quasi subito.Se si è crepato la causa sono le vibrazioni si rompe per mancanza di elasticità materiale scadente oppure inizio lavorazione con pressa stampante con temperatura non corretta, miscela materiale scadente.
Anche io ho la 1.4 GPL ed ho la scatola crepata dal lato lungo infatti, quando accelero o do sgasate, si sente sbuffare... Succede anche a te ? Tu per caso succede che in fase di partenza (sia benza che gpl) senti attimi di mancamento ed uno scoppio, una specie di ritorno di fiamma? Perché a me succede questa cosa e lo sento proprio in direzione della scatola filtro, forse é questa la causa della crepa
Alla Olimpiadi, una canoista ha riparato il mezzo con un preservativo e ha vinto l'oro.
Non so se è praticabile nel caso. :)
Per ripararla, puoi provare a usare colla cianoacrilica (Attak) e bicarbonato.
Ovviamente devi smontare l'airbox e lavorare su un tavolo.
Riempi la crepa di Attak e ci cospargi sopra il bicarbonato.
Una volta asciutto (qualche minuto), rimuovi il bicarbonato in eccesso e levighi la "cordonatura" che hai creato, poi pulisci bene, onde evitare che residui di bicarbonato possano entrare nel motore.
Mattia.Urbani97
