<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> [Focus] fari xeno al posto degli AFLS | Il Forum di Quattroruote
ciao,
non so se si è già parlato di ciò...ho cercato ma non ho trovato nulla in merito.
Io ho gli AFLS. Credete si possano sostituire con un kit di fari allo Xenon?
Io con i miei non ci vedo bene di notte... :-(
Se si... qualcuno può linkare riferimenti a Kit vari?
grazie mille
ciao a tutti
Ricorda che con lo xeno è obbligatorio l'impianto lavafari ed il livellatore automatico, in mancanza dei quali qualunque forza di polizia può spedirti alla revisione straordinaria.
A parte la non legalità dell'operazione, basta un comune kit xenon H7, se puoi prendilo da 4300k.
In rete se ne trovano tantissimi.
Altri possessori di focus con afls hanno già provveduto in questo senso.
l'impianto lo sapevo...ma il livellatore cosa è?
grazie
grazie
sarebbe il correttore automatico assetto fari...se non lo hai (e sugli xenon è obbligatorio, oltre al lavafari) rischi di accecare chi ti incrocia sulla strada...comunque non so se sia possibile mettere delle lampadine "diverse" con gli AFLS, forse non sono compatibili...
bhè quello allora c'è...è la rotellina che sta sotto le manopola dei fari... alza e abbassa i fari.
Quindi mi mancherebbe "solo" il lavafari, giusto?
No aspetta quello è il classico correttore assetto fari, nel caso degli xenon è automatico...sennò chiunque di noi potrebbe montare tranquillamente gli xenon senza rischiare ;)
e sarebbe compreso nel kit xenon?
In realtà la norma non parla di un dispositivo automatico, quindi anche quello manuale è ammissibile, infatti i fuori strada hanno il lavafari con il livellatore manuale.
No, non è compreso nel kit, è una cosa che viene installata in fabbrica e che non è possibile montare successivamente all'acquisto, oddio la cosa potrebbe essere anche possibile, ma sono modifiche non usuali e sarebbe un dispositivo da omologare, somma non legale montare i kit xenon per le auto che non hannto il livellatore manuale/o automatico, ma però molti lo fanno e non succede nulla.
Più avanti sarei tentato anche io di farlo.
[omissisi...]
sarà...io con gli AFLS non vedo una mazza... sembra che i fari abbiano una tendina parasole davanti. Ora ho comprato le lampade x-treme power della philips...vediamo quando mi arrivano e le monto vi faccio sapere
ciao e grazie.
Per me cone delle altre semplici lampadine non risolvi il problema, cioè se fai fatica a vedere con quelle che hai già farai fatica anche con quelle. Gli xeno son tutta un altra cosa, però appunto dopo c'è il problema illegale e il montarli. Inoltre nei fari adattivi devi stare attento perchè gli dovresti lasciare un pò più di cavo per ogni xeno in quanto nella tua essendo adattivi quando girano i fari gli serve più filo.
ciao e grazie.
strano che non ci vedi...con gli afls, proprio perchè seguono la traiettora dell'auto, dovresti avere il fascio luminoso proprio nella tua zona di marcia, e non anche negli angoli in cui non serve...
il correttore automatico aftermarket, omologato esiste, si monta in un paio di ore, quello insieme al lavafari ed ai fari omologati, rende l'auto a norma.
Perchè per le norme europeee di omologazione si parla di correttore elettrico ma, non automatico altezza fari, si parla di lavafari ma, la norma dice che deve essere montato su tutti i fari, non solo allo xenon, ed ultimo recita che le uniche lampade omologate sono le d1s/r o le d2r, non prevede altre, ed infine il faro deve essere omologato.
Se fai una ricerca nel vecchio forum dovresti trovare una discussione a proposito.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
