<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fischi freni spariti | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
tempo fa su questo forum, ho una skoda roomster 1.2 style, chiedevo a Voi tutti considerazioni sul fatto che i freni, specialmente in inverno, fischiassero a basse velocità.
Principalmente i freni a disco davanti, ma anche i tamburi dietro a volte li sentivo.
Portata dal concessionario dove l'ho acquistata ed anche un altro, niente tutto rientrava secondo loro nella normalità.
oramai rassegnato convivevo col rumore, rincuorandomi col mal comune mezzo gaudio, ovvero leggendo di problemi analoghi anche in macchine ben più costose.
Ora il colpo di scena che non ti aspetti, e mi tocco per scaramanzia mentre lo scrivo,
ho montato le gomme invernali termiche Nokian WR G2 più piccole rispetto alle originali e...............
fischi spariti di colpo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La macchina frena in modo completamente diverso...
Ora non so proprio darmi una spiegazione, sarà un caso?
oppure c'è una logica.
Riciao a tutti che leggeranno
Che sia più che altro un problema di temperatura esterna più bassa rispetto a quando avevi le estive? In questo modo i dischi lavorando ad una temperatura diversa non fanno fischiare le pastiglie. Ovvero il fischio si presenta solo in una determinata gamma di temperature iniziali del disco.
Oppure è una coincidenza. Il fischio è sparito perchè le pastiglie hanno raggiunto un assestamento tale (quindi anche una massa diversa per via del consumo) che non consente loro più di fischiare.
O ancora, il serraggio dei cerchi è stato effettuato con una coppia tale per cui il disco è forzato maggiormente e quindi è meno soggetto a vibrazioni che possono innescare il fischio.
Boh! Solo per le gomme, mi sembrerebbe un po' strano.
Non credo che il tassello più alto e morbido della gomma invernale possa in qualche modo modificare il momento angolare della ruota in modo tale da influenzare quel difetto.
Just my 2 cents. Come vedi sono quasi tutte illazioni.
So che sembra illogico, ma capite la mia sorpresa e contentezza.
Non credo che la temperatura incida nel senso le gomme le ho cambiate l'altro giorno, e fino al giorno prima fischiava che era una bellezza.
Ripeto, quasi mi vergognavo a scriverlo qui, ma il comportamento sembra veramente diverso, avevo letto da qualche parte che le gomme originali non erano un granchè e con le nuove non posso che riscontrarlo.
Ma ripeto lho dico con la contentezza di un bambino, è cambiata totalmente la frenata e le sensazioni percepite .
Allora propendo per il serraggio delle ruote, che influenza anche il serraggio dei dischi freno.
Hai per caso cambiato cerchi?
No,
è cambiata la misura da 195 55 r15 85 a 185 55 86, per il resto tutto uguale,
hanno tolto il pneumatico messo il nuovo e bilanciato.
l unica cosa possibile,puo' essere il serraggio delle viti,mi sembra strano ma se dici che il fischi sono spariti :rolleyes:
ora aspettiamo questa primavera,per vedere se torna a fischiare ;)
Io sono proprio fuso...pensa che avevo letto "Freni dischi spariti" e mi chiedevo che caspita significasse...nonostante abbia riletto il tuo messaggio, solo alla terza volta ho letto Fischi freni spariti...
Bene son contento che il fastidio è terminato.
:D :D direi che siamo in due fusi :D :D :D
avevo letto la stessa cosa :!: :!:
eheheh ragazzi consolatevi, anche io a volte da fuso leggo cose improponibili :)
un mio amico sulla Gpunto lamentava lo stesso problema, mi ha detto che il suo meccanico di fiducia ha effettuato un lavaggio dei freni (penso dischi e pastiglie) con un prodotto a base di rame ed il fischio è sparito, spero possa esservi utile
mostniticof1974
