<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Finalmente tomplayer funziona su carminat tom tom | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Ragazzi,avete visto che è uscita la beta3?adesso quando ascolti musica,dopo un pò subentra lo screensaver con indicazione di velocità,latitudine,longitudine e orario direttamente dal gps.Oltretutto è migliorata la gestione del menu e l'utilizzo dei comandi,adesso più intuitivo.
It is VERY likely that carminat live (navcore v9.842) will NEVER be supported because Tomtom prevent you to install your own software on this version.
Peccato... avevo ancora qualche speranza :cry:
Ciao io ho montato la beta3 ma continuo a non sentire la voce sui video!!!
Non essendo pratico mi potete spiegare, come fareste con un bambino di 2 anni, come cavolo riesco a sentire la voce??
Eppure ho smnettato nella schermata e messo il volume al massimo, abilitato e disbilitato il mute, sono passato sul comendo al volante da radio, cd e sorgenti esterne, ma niente, i video si vedono ( non tutti ) ma l'audio niente.
grazie
Ciao Bati,ma l'audio non lo senti solo sui video o anche sui file audio?se hai una macchina con radiosat classic(come il mio)per sentire l'audio devi impostare prima di inserire l'sd l'uscita su AUX.Con le altre autoradio(ad esempio quelle con supporto bluetooth)nn lo so ma penso che sia lo stesso(uscita aux).Prova ad inserire nella cartella audio di tomplayer dei file audio per vedere se è un problema solo dei video,e vedi se va.
Io ho il tom tom con il carminat con bluetooth, la radio è quella arckensis o come si chiama!!! Ho provato a mettere su sorgenti esterne prima di inserire la sd ma niente.
Una cosa, ma quando dite metti su aux, cosa intendete?? Io posso mettere dal comando sotto il volante radio, cd, e sorgenti esterne, poi se su sorgenti esterne ho il bt del telefono e mi compaiono usb e aux solo se ho inseito una chiavetta e un cavo nei rispettivi alloggi.
Anche per voi è così??? Farò la prova con un file mp3 ancora non l'ho provato
Ciao a tutti, ragazzi ho seguito le istruzioni per installarlo, ma quando inserisco la scheda nel navigatore prima parte una clessidra poi mi diventa lo schermo nero e non fa nulla. Se potete aiutatemi, dove scaricare una versione corretta. Vi ringrazio. La mia auto è una Megane serie III febbraio 2010
Io ho un singolare problema ovvero il programma carica correttamente,ma una volta che entro nella cartella video non ci sono elementi presenti,ma rimane la cartella con a fianco &gt... e se provo a selezionare con il tasto centrale mi appare la scritta no item selected.Secondo voi può un errata codifica impedire la visualizzazione dell'elemento nella cartella... o che altro posso fare?
Ciao mur significa che hai convertito il video in modo nn corretto e che il formato video nn è supportato da tomplayer....
Grazie Falchetto il problema a questo punto è in che formato li converto.
Io ho usato una conversione mp4 con Video codec xvid video size 480x272 bitrate 384 framerate 25 e codifica audio mp3 bitrate 128 e samplerate 44100 a doppio canale
Fatto.Il problema ero che codificavo come mp4 e non come avi.A breve metto una guida per la codifica con mac.
Signori io avevo appena inserito il tomplayer e tutto sembrava funzionare, quando all'improvviso si e' bloccato il film....ora non c'e' verso di spegnere lo schermo, ad auto spenta lo schermo continua a rimanere acceso!!!! consigli???
grazie!!
grazie!!
Rimuovi il fusibile.Occhio che però sebbene esista un fusible radio può essere che tu debba rimuovere il fusibile di illuminazione interna o qualcosa di simile.
E' uscita la versione "beta4"
Funziona benissimo.
Solo qualche problema con l'audio che è stato risolto con una diversa conversione audio dei films.
Funziona benissimo.
esattamente siamo alla "beta5"
Funziona benissimo.
Che voi sappiate funziona pure con tom tom live 2.0 montate suelle renault My2011?
kijriacako1984
