<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat qubo 1300 diesel easy nuova... aiaiai!!! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Sono dieci mesi che ho la macchina e in questi ultimi tre mesi non sto facendo grandi tragitti o smorzato molto I lunghi percorsi ma, non è questo il problema perchè in officina sono stati chiari, ok I percorsi brevi e quant altro ma la tua macchina ha dei problemi che anche noi non capiamo perciò hanno fermato tutto e aperto un inchiesta e usciranno I periti fiat a controllare e capire, anzi adesso ci metteremo in contatto per chiare e io vorró avere garanzie valide per il futuro e cmq io son uno che aspetta qlk minuto appena accendo l auto ogni tanto vado in autostrada a "tirarla" un po per il discorso del fap, le giuste accortezze le ho.
Fbisi@ anche tu stessa macchina stesso problema?
Buonasera, ho ritirato la macchina, per fortuna (almeno così pare) non sembra aver subito danni ne' il turbo ne' il motore. Fatto sta che anche loro non sanno bene spiegarmi il problema, infatti le rigenerazione erano tutte ok e al controllo del filtro risulta pulito. Alla Fiat Torino hanno detto all'officina di ripulire il tutto, controllare motore, turbo, interculer e cambiare filtro olio ed olio. Mi hanno detto di farci 1500 km e tornare a controllare l'olio e le rigenerazioni.
Dice che è la prima volta che gli capita una cosa del genere... fatto sta che io non mi sento per niente tranquillo.
Se mi fai sapere cosa ti dicono di preciso alla tua, passo informazioni alla mia officina.
Come vi dicevo, altre persone che hanno avuto questo problema mi riferiscono di un difetto alla valvola recupero vapori olio.
L'ho detto all'officina, ma mi hanno detto che loro devono seguire quello che gli dicono i tecnici della casa a Torino
Ciao, la mia è via da una settimana e starà via almeno altre due settimane, hanno smontato gran parte delle cose, e dai primi risultati c è da cambiare un po di cose tra cui il turbo, il motore dai primi controlli non ha subito danni ma andranno sostituiti diversi componenti da quanto mi hanno detto, io sono uno piuttosto meticoloso e pur non capendoci molto cerco di farmi spiegare ogni cosa e ottenere garanzie per il futuro xke la macchina è nuova e non vorrei avere sorprese, anche se poi so benissimo che si possono avere mille accortezze ma se una cs deve dare problemi la da, detto questo anche l officina è in contatto con la fiat e stanno monitorando tutti I vari passaggi, tienila d occhio senza fartena una malattia e fammi sapere poi come va :emoji_thumbsup: senti la fiat e se puoi fatti prolungare la garanzia
Senza offesa, ma un rapido check-up dove dicono "t'appost" dopo quello che ti è successo non è assolutamente rassicurante.
Valuterei, fossi in te, di inserire la retro a 90 km/h e farti sostituire tutto il sostituibile...:emoji_sweat_smile:
Oggi finalmente sono riuscito a parlare con la fiat e abbiamo avuto un accesa discussione, premetto che la macchina è ancora in officina mi hanno fatto sapere oggi che devono arrivare dei pezzi e c è da cambiare un bel pó di roba insomma un bel problema, a detta loro la prima volta che gli capita una cosa cosi, detto questo la fiat mi spiega le dinamiche della situazione al che io riferisco che voglio avere una sicurezza per un futuro dato che quest auto ha avuto problemi a causa loro, un ipotetica estensione di garanzia, la risposta è che questa non è una situazione in cui può essere attuata perchè l auto è gia in garanzia, io dico grazie è nuova come tutte le auto ha una garanzia, ma niente, allora mi chiedo quando se non in questi casi si attua un estensione ?!
L'estensione della garanzia si richiede per un tot. di anni/km e parte dopo i 2 della garanzia fornita dalla Fiat.
L'importante è prendere visione delle condizioni e/o esclusioni e valutare se consone alle prorie esigenze.
La macchina non va, aumenta l’olio motore, l’ho riportata in officina e mi hanno aspirato l’olio e non sanno che pesci prendere, chiedono l’intervento di un ispettore Fiat per capire cosa possa essere, i parametri vanno bene e le rigenerazioni anche...
Mah....
Ciao Hari la mia auto è via da più di tre settimane e starà via ancora un pochino, stanno arrivando gli ultimi pezzi, non so ancora tutto ma cambio turbo,interculer penso si scriva così, cambio dpf e vari componenti insomma un bel casino, adesso non so se abbiamo avuto le stesse identiche cose, ma devono andare a monte di tutto ció e cambiare tutto ciò che va cambiato, tu non dare niente per scontato e fatti seguire, ma la tua macchina è in garanzia ? Anche il tuo qubo è 1 300 diesel easy ?
Cavolo non sapevo fosse fuori garanzia fa si che vadano cmq a fondo quelli della fiat e senti ciò che ti dicono poi se è qualcosa derivante da un difetto di fabbrica penso troviate un accordo
Utente_3644057423
