<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat punto 2004 1.3 mjt tubo lavavetri | Il Forum di Quattroruote
Salve mi presento sono Michael!
Avrei un problema con il tubo del lavavetro posteriore.
Il tubo è rotto nella parte di davanti, il problema è che non vedo dove sia l'altra parte...
La parte di tubo tranciata si ricollega alla pompa, quindi quando provo a spruzzare acqua per dietro, fuoriesce.
Quindi vorrei sapere se c'é qulache schema o progetto dove possa vedere che tratto fa il tubo posteriore.
Grazie in anticipo!
Ciao Michael e benvenuto, è un brutto affare, se non interviene qualcuno che sa esattamente il percorso...io so solo che quando il tubo invecchia sarebbe da cambiare dall'inizio alla fine altrimenti aggiusti qui e poi si rompe 30 cm. più in là, ma è facile dover smontare mezzo interno!!
eh il problema è che il tubo è rotto proprio davanti al motore e credo di essere costretto a mettere l'auto sul ponte e capire dove passa .-.
non credo proprio passi di sotto, di sicuro dalla vaschetta va nell'interno, potresti cominciare a togliere il locaro e seguirlo, i battitacco e vedere se è li, magari intanto qualcuno che sa viene a illuminarci...
comunque penso che la parte malmessa sia nel passaruota, l'interno dovrebbe essere meno brutto a meno che non sia stato maltrattato in qualche modo...
in un cilindro? é per fare una risata...dove esattamente nel vano motore? Devi vederlo tu, di qui non si può e una volta trovato la rottura la ripari in qualche modo, giuntando il tubo con un pezzo nuovo
Utente_1227555596
