Eh ma magari è un po' giù...poi fa freddo....una decina ogni volta... motore in temperatura perchè la tiro un pò anche... ma appena presa andava tutto anche da fredda...
La cosa strana è proprio questa, non funziona nè start stop e nè l'ibrido perchè non sento il freno motore di ricarica e non compare il simbolo di ricarica della batteria ausiliaria... e sembra a vista che non usi l'energia elettrica perchè rimane costante la carica sempre allo stesso numero di tacche... oggi o domani vado in officina a chiedere spiegazioni
Preciso che da due anni in famiglia abbiamo una Suzuki Baleno mild hybrid che non ha MAI presentato problemi di questo tipo, carica e scarica la batteria al litio senza intoppi e in accelerazione il motorino ausiliario spinge bene.
Forse perché nel caso di Suzuki la funzione veleggiamento non c'è? Tra l'altro la batteria della Baleno ha una capacità veramente minima, per cui si ricarica (e scarica) più velocemente. Io ho la Swift modello 2017 e confermo quanto affermi per la Baleno. Però non ho capito la funzione veleggiamento in cosa consiste, mettendo l'auto in folle l'auto avanza in che modo? Per inerzia (ma poi dovrebbe fermarsi), oppure è tipo un cruise control adattivo?
Se una batteria nuova fatica a raggiungere il 70% di carica e' probabile che sia difettosa, oppure viene utilizzata per percorsi molto brevi .Mi spiego meglio:
La funzione veleggiamento di Fiat prevede che, al di sotto dei 30 km/h e in rallentamento, l'auto accenda una "N" sul cruscotto avvisandoti che puoi mettere in folle: se lo fai il motore si spegne e l'auto veleggia, i servizi (A/C, servofreno, servosterzo) rimangono però tutti attivi perché alimentati dalla piccola batteria ausiliaria (quella al litio).
Come lamentavo nell'altro post però il veleggiamento, così come lo start&stop e il recupero dell'energia in rilascio (necessaria a caricare la batteria ausiliaria al litio) NON si attivano se il sistema "sente" che la batteria principale è sotto al 70% di carica.. così almeno mi ha detto a voce il meccanico dell'assistenza.
La Suzuki non ha la funzione veleggiamento, è vero, ma come le altre mild hybrid recupera l'energia in rilascio, la riutilizza quando acceleri, ha lo start&stop. E non ricordo momenti in cui il sistema ha smesso di funzionare..
Le batterie ausiliarie, entrambe a 12V, credo siano molto piccole in entrambe e per mia esperienza si caricano e si scaricano molto velocemente (come tu hai detto per la tua Suzuki).
Il problema per il sistema di Fiat è che tutti questi accorgimenti, nati per farti risparmiare un po' carburante, si attivano SOLO in certe condizioni che però non sono le normali condizioni di utilizzo! Con il freddo, come dicevo, il tutto è drasticamente peggiorato.
Se per far sì che vadano in funzione devo fare km e km affinché la batteria (primaria) rimanga sopra il 70% e che quindi la parte ibrida possa ricominciare a ricaricare anche la batteria ausiliaria mi viene da concludere che il mild hybrid Fiat non sia affatto efficace. Ricordo che ho girato 3 ore prima di vedere che l'auto aveva iniziato a recuperare energia in rilascio.. prima neanche lo s&s si attivava!
Che esperienza avete voi? Qualche parere chiarificatore da parte della rete di assistenza?
Confermo quanto dici tu e vi racconto la mia:
Panda ritirata a ottobre, inizialmente funzionava tutto: sopra i 1500 giri in rilascio ricaricava la batteria ausiliaria, sotto i 30km/h compariva la scritta N per invitare a mettere in folle per poi spegnere il motore e veleggiare, ad auto ferma il motore rimaneva spento fino al momento in cui si accelerava per ripartire.
L'auto non è mia e viene usata poco, ma quando la utilizzo controllo sempre cosa va o non va.. col passare del tempo mi sono accorto che quanto detto sopra non accadeva più o accadeva sempre meno.
Sono passato in officina (Ghedini, a Bologna), il meccanico ha subito capito il problema e mi ha mostrato una fotocopia con il chiarimento che anche loro, officina ufficiale, hanno dovuto chiedere alla casa madre: in pratica se la batteria primaria è sotto il 70% di carica (si scarica così tanto e così in fretta??) l'alternatore si preoccupa solo di caricare quella, e non quella al litio, fino a quando non supera nuovamente questa soglia!
Per testarla ho girato per 3 ore (strada statale, Appennini, poi molta discesa con motore in rilascio e ad alti giri) e ancora nulla. Dopo una pausa al distributore mi sono accorto che è ripartito tutto (ricarica batteria litio, veleggiamento, start&stop).
Pensavo fosse tornato tutto alla normalità ma una settimana dopo è di nuovo tutto non funzionante, annullando in pratica tutti i vantaggi di questa tecnologia!
Al momento quindi il mio giudizio su questo sistema è abbastanza negativo: se le condizioni ottimali affinché funzioni sono così difficili da ottenere il mild hybrid diventa davvero una farsa!
solo eslusivamente per inerzia e non c'entra nulla il sistema elettricoForse perché nel caso di Suzuki la funzione veleggiamento non c'è? Tra l'altro la batteria della Baleno ha una capacità veramente minima, per cui si ricarica (e scarica) più velocemente. Io ho la Swift modello 2017 e confermo quanto affermi per la Baleno. Però non ho capito la funzione veleggiamento in cosa consiste, mettendo l'auto in folle l'auto avanza in che modo? Per inerzia (ma poi dovrebbe fermarsi), oppure è tipo un cruise control adattivo?
mi spiegate perchè l'assicurazione della hibrid è quasi il doppio della cross 4*4? (180 vs 280 euro)
Zizzo72 - 12 ore fa
deadmanwalking - 5 giorni fa
