<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Panda Cross Ibrida - Batteria ibrida disattivata ! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Bisognerebbe sapere di che anno e' la macchina.
E' probabile che se la batteria di sistema inizia a perdere efficienza (sotto il 70%) il sistema anziche' ricaricare la batteria dell'ibrido predilige la ricarica di quella classica di sistema per evitare che rimanga a corto di energia all'accensione e cio' potrebbe portare a non ricaricare l'ibrido negli spostamenti piu' brevi.
semplicemente il sistema ibrido si disattiva nel senso che la macchina dice "sistema ibrido non disponibile" e quindi non carica la batteria ibrida e non usa potenza tramite la batteria ibrida.
poi dopo tot chilometri se spegni l'auto e la riaccendi il sistema ibrido torna disponibile.
La scritta "sistema ibrido non disponibile" non significa per forza che sia colpa sua o della batteria dell'ibrido.
Come dice danilorse può non essere disponibile perché la batteria 12v è considerata troppo scarica, contestualmente potrebbe anche non funzionare lo s&s. Una volta ricaricata il tutto torna a funzionare normalmente.
Per saperlo con certezza andrebbe attaccata la diagnosi, potrebbe essere che la 12v ti stia mollando.
dopo un periodo di non utilizzo di 1/2 settimana
Per "1/2 settimana" intendi 3 o 4 giorni o 1 o 2 settimane di fermo?
Ciao :)
si mi sono informato meglio e il fatto che il sistema ibrido si disattiva è perche l'auto all'accensione rileva che la batteria principale, quella al piombo inizia ad essere scarica e cosi decide di disattivare l'ibrido per ricaricare il più possibile quella.
una volta ricaricata oltre un certo voltaggio torna a funzionare tutto il resto.
Ciao a tutti,
ho una Fiat Panda IBRIDA del 2022 con batteria originale. L’ho acquistata usata lo scorso anno da una persona che conosco, quando aveva circa 23.000 km, mentre ora ne ha 31.000. Non la utilizzo molto spesso e quest’anno mi è capitato che, dopo essere rimasta ferma per circa tre settimane nel periodo autunnale, con il calo delle temperature, il sistema ibrido risultasse disattivato all’accensione.
Informandomi, ho letto da più parti che questo comportamento è normale e dipende dal fatto che la batteria al piombo è troppo scarica: in queste condizioni l’auto disattiva temporaneamente il sistema ibrido per dare priorità alla ricarica della batteria principale, evitando così il rischio che l’auto non si avvii.
anche lo scorso anno era rimasta ferma per periodi cosi lunghi ma non avevo mai notato questo problema, quindi forse la batteria sta invecchiando e devo decidere se tenerla ancora per l'inverno cosi oppure no.
ho notato che se uso l'auto almeno una volta a settimana forse la batteria può ancora andare avanti anche per i mese dell'inverno.
quando giro la chiave, tramite un lettore di voltaggio collegato alla presa accendi sigari mi viene mostrato un voltaggio di 12.2v che indica una batteria abbastanza scarica ma che permette l'uso dell'ibrido...se sta ferma 3 settimane il voltaggio scende a 11.8 e riesco ad accendere il motore ancora senza problemi ma il sistema ibrido resta disattivo fin quando la batteria non si ricarica per bene durante la marcia.
-che mi consigliate di fare ? cambiare già ora la batteria o continuare ad usarla ?
-eventualmente che batteria comprare che abbia un buon rapporto qualità prezzo e che duri diversi anni pur usando la macchina poco e tenendola fuori senza possibilità di usare un mantenitore ?
Ciao a tutti,
credo sia normale che la batteria ibrida della fiat panda cross ibrida si disattiva dopo un periodo di non utilizzo di 1/2 settimana con l'auto parcheggiata per strada.
tuttavia è fastidioso perchè ora che è inverno e con le temperature più basse prima che si riattiva ci vogliono molti chilometri, c'è un qualche trucchetto per evitare che si disattiva o che ci metta cosi tanto a riprendersi ?
io ahimè uso la macchina ogni tanto e non la prendo ogni giorno per andare a lavorare.
Controllare l'efficenza della batteria principale (quella nel vano motore) è importante perché il sistema ibrido 12v dipende molto dal suo stato di carica.
Ho una Panda che è rimasta ferma per 15 giorni a causa di un intervento chirurgico.
Quando sono risalito si è avviata ma l'ibrido non funzionava.
Qualche chilometro....il BSG ha evidentemente ristabilito la carica di quella batteria....ed è ripartito tutto.
Utente_2324732766
