<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> FIAT CROMA 1900 mjt 150CV | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
un anno fà ho comprato una fiat croma 1900 mjt 150cv.
All'inizio stupenda, comoda, motore eccezionale, abitacolo spazioso, con qualche problema sulle rifiniture poco curate e con uno spruzzino tergicristalli sinistro che invece di spruzzare sul vetro spruzza sull'asta di ferro...ma nel complesso bella fin quando non percorrete qualche chilometro.
A 40,000 km ha iniziato a perdere potenza ai bassi giri (1700-2000g) a tal punto che anche una piccola salitella ti costringeva a mettere la prima...portando la macchina in officina autorizzata, non si sono sorpresi del difetto ipotizzando subito che è un problema di aspirazione d'aria. Ripresa dopo aver sostituito in garanzia l'elettrovalvola egr, perchè risultata difettosa, ha presentato lo stesso problema il giorno dopo... riportata in officina hanno rismontato l'elettrovalvola, hanno controllato se vi fosse dello sporco nei tubi dell'aria, hanno sostituito il dibimetro e hanno fatto un controllo al fitro FAP.
Riconsegnatami, la macchina presenta un difetto simile al primo ma con una leggera variante: a basse velocità (30-50km/h) e a basso numero di giri(1700-2000g) la macchina singhiozza, ha come dei vuoti e in più il tubo flessibile della marmitta fa uno strano rumore.
Dando più gas al motore il tutto si riprende per poi ripresentare il difetto ritornando l'auto nella stessa situazione di guida...
Riportata un altra volta in officina autorizzata fiat, la risposta è stata quella che il tutto era ok, in quanto provata dai loro tecnici e testata al computer...
Ripresa con la promessa di riportarla in dietro qualora si fosse nuovamente ripresentato il problema, mi ritrovo con una stupenda macchina, ma col singhiozzo e con la voglia di portarla a terzi tralasciando il discorso garanzia...! :evil:
Hai comprato un'auto dal motore molto sofisticato e molto complicato. Pertanto ci vuole un bravo meccanico. Non è facile da trovare però. La maggioranza attacca il pc alla centralina, non capisce niente e cambia pezzi a caso. Cambia officina finchè trovi un meccanico che sa il fatto suo. ;)
ciclo di percorrenza tipico?
non `e che hai il dpf intasato e non riesci a rigenerare perche` fai un uso prettamente cittadino dell' auto?
shadowman26 ha scritto:
Salve a tutti,
stesso problema che ho io da 1,5anni con la mia a4 130cv, problema egr e sostituito, singhiozzo con fumosità tra 1900-2300 giri, ma poi tutto ok....penso di cambiarla, in quanto mi da fastidio sta roba ed anche per chi sta dietro.....si prende di quei fumi........ :twisted:
quindi anche audi non eccelle........
Ora bisogna dire che le auto italiane, sono
più propense ad avere difetti!!!
Ma cmq devo dire che a volte è solo questione
di fortuna!!!
Io con la mia ancora nessun problema dopo
74k km (volvo S40)!!
Prova a cambiare officina!
Saluti e buona fortuna!
