<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> fiat 500 al freddo | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
fiat 500 al freddo
kanarino ha scritto:
NEWsuper5 ha scritto:
infatti, non può fare nulla un filtro maggiorato contro la combinazione diesel estivo e temperature sotto zero.
semmai può aiutare un filtro riscaldato, ma il problema (con solo una decina di gradi sottozero) è presto risolto usando il gasolio adatto.
...probabilmente non c'entra niente col discorso che stiamo facendo, se non sbaglio alcune auto hanno un sistema (studiato proprio per le temperature estremamente rigide) che permette di riscaldare il motore senza accenderlo....
Certo, montano i kit della Waeco, elettrici o a carburante. Nei paesi del nord europa sono tutt'altro che infrequenti.
sebaco ha scritto:
Il problema secondo me non è essere fiattari o meno, ma porre le domande nel modo giusto, ovvero senza supponenza.
Vedrai che in genere si ottengono risposte invece che polemiche.
è anche difficile vedere supponenza in una domanda....
infatti ha chiesto se poteva esser colpa della macchina, non l'ha affermato ;)
Scusa, ma non ho capito il senso del tuo discorso.
il post iniziale :
""""ciao a tutti volevo sapere se a voi è mai successa una cosa simile..ho noleggiato una 500 diesel x un viaggio in montagna e alla ripartenza la mattina l'auto nn è più ripartita..dopo vari tentativi ho chiamato l'assistenza che si è portato via la 500 con la diagnosi di gasolio ghiacciato..io dico la verità nn sono un estimatore delle auto fiat e mi chiedo, è possibile una cosa simile in un auto nuova e progettata di recente?premetto che durante la notte la temperatura era scesa a -15 nn -50 e che tutte le altre macchine diesel che erano nel parcheggio insieme alla nostra sono partite senza problemi..nemmeno una però era fiat o comunque italiana...che sia un caso?"""
io vedo solo domande, chiarite poi con delle risposte, da alcuni utenti.
la cosa poteva finire benissimo lì, senza inutili malintesi. tra l'altro le tue risposte sono state perfette e dritte al punto.
la supponenza l'ha inserita qualcun altro dopo con un intervento fuori tema (tipico del suo discutibile "stile").
più che supponenza parlerei di possibili equivoci, riscontrabili tra l'altro solo nei forum delle case italiane. :rolleyes:
modus72 ha scritto:
franc.coss ha scritto:
l'avevamo capito tutti e anche chi ha postato in maniera cosi' provocatoria ma sei talmente ottuso da non capire il sarcasmo.PS.in generale sapete di tecnica quanto di astrofisica
Ripeto, che probabilmente il messaggio non è arrivato, se hai intenzione di partecipare in maniera costruittiva, il forum è a tua disposizione.
mi hai dato dell'ignorante e jeko76 ha posto la domanda in maniera CHIARAMENTE provocatoria
:D
su 9 persone che sono intervenute in prima pagina, sei l'unico che l'ha trovato provocatorio.
prova a essere meno prevenuto...
sono finiti i tempi di FNT & co.
d'altronde basta scorrere la lista dei messaggi scritti per conoscerti come forumista.... :rolleyes:
:D
:) no, non solo lui,anche a mio parere il tono utilizzato nella domanda è un po' provocatorio, o almeno capzioso... poi bisogna vedere se val la pena farlo notare :rolleyes:
cordialemnte tolo
http://motori.corriere.it/viaggi/11_novembre_02/babbo_natale_viaggio_500_917e1392-057b-11e1-bcb9-6319b650d0c8.shtml
piantala di rafforzare inutili teorie complottistiche.
ti stai rendendo ridicolo.
la prossima volta fai come glia ltri, rispondi secco se conosci le risposte, oppure taci.
vedrai che magicamente i troll spariscono.
..sempre che si tratti di troll.... :rolleyes:
Interessante, ma... per il viaggetto hanno usato due auto a benzina. Sarà un caso?
P.S. Nego espressamente ogni intento polemico.
plororunfi1981
