<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ferrari California, versione ECO | Il Forum di Quattroruote
Riporto testualmente voce per voce da cosa il calo dei consumi:
-Stop/Start...................15%
-gestione cambio.........3
-gestione clima.............3
-controllo ventole..........1
-pompe benzina...........1
per un totale del 23% in meno, ovviamente in citta'
Ignoranza mia benedetta,
ma veramente lo S/S fa risparmiare cosi' tanto?
Grazie
Grazie
Sei in dubbio fra la versione normale e la "eco"? :D
la versione ECO della California? :shock:
ah, è quella per chi fa il passo più lungo della gamba e poi deve risparmiare sulla benzina :lol:
Con lo S/S si risparmierà un po' di carburante, ma i soldi poi saranno spesi per cambiare la batteria ad intervalli minori
Grazie
Sul ciclo di omologazione si.
Nell'uso reale, dipende moltissimo dal tipo di traffico; se non ricordo male, una qualche rivista italiana testò alcune vetture con S/S e riscontrò un calo del 10%... che tutto sommato non è affatto male.
Dipende dai semafori.
Io ne faccio solo uno tutti i giorni e per quei 2 minuti di coda di certo non incide sul consumo annuale. Forse lo 0,1%. Tanto stanno mettendo rotonde dappertutto e la vedo dura per gli SS
In una parola? No.
Il risultato e' sul ciclo standard.
Nella realta', come sa per esempio chi abbia una BMW serie 3 ultima versione, lo S/S e' molto meno attivo di quel che si promette, perche' non subentra continuamente, specie in code a singhiozzo, o consumerebbe la batteria lasciandoci a piedi.
Per quanto riguarda la BMW, per esempio, lo S/S subentra solo se si mette in folle e si rilascia la frizione, cosa che spesso non si fa.
Inoltre, il consumo del motore al regime di minimo e' molto limitato.
In realta', ci sono altre soluzioni molto piu' promettenti.
Per esempio, basterebbe ridurre di 300 giri/min il regime di minimo, magari a scoppi alternati, per ottenere un risparmio piu' significativo.
Questo in pratica non si puo' fare perche' una riduzione eccessiva del regime di minimo produce un calo inaccettabile della pressione dell'olio, che porta a una lubrificazione imperfetta delle parti e a un'usura molto precoce.
Basta pero' utilizzare una pompa ausiliaria alimentata elettricament sfruttando un turboalternatore che utilizzi i gas di scarico per alimentare una batteria per i servizi ausiliari, ed accumulatori di calore da sfruttare durante i periodi di minimo "prolungati" per mantenere tutto al suo posto.
Ci sono gia' sperimentazioni in questo senso.
Inoltre, vale la pena considerare che questa riduzione del 23% dei consumi e' sui consumi in coda.
Nei confronti dei consumi complessivi di una Ferrari V8 da 460 cv, questa riduzione e' talmente risibile da essere assolutamente irrilevante.
In sostanza serve solo a due cose:
- a scopo pubblicitario
- a scopo burocratico, per compensare i livelli d'emissione CO2 nei test standard, in modo da permettere di emettere di piu' nei cicli in cui l'auto in questione conta veramente.
In sostanza, se i fondi R&D spesi per questa minchiata fossero stati spesi per dare al motore altri 10 cv, sarebbero stati spesi molto meglio! :D
Grazie
No, assolutamente
parlavamo di Maserati no ;) :?:
Secondo me lo start e stop non fà risparmiare una cippa. Un'auto consuma molto di più quando è in movimento. Il consumo quando è ferma è a dir poco irrilevante. Non credo che serva lo start e stop per spegnere l'auto in un passaggio a livello!
Ammenochè la sosta non sia lunga (come in una coda al semaforo, ingorghi o passaggi a livelli) questo dispositivo è inutile. In questi casi il motore credo di essere in grado di spegnerlo da solo.
99octane ha scritto:
In una parola? No.
Quante ne sai? :shock:
Avete idea quanto consuma un'auto al minimo?
La Golf TDI (136 Cv) - 0,6 litri all'ora.
Se per attraversare una città di 20 km ci si mette un'ora, ma 40 minuti si è fermi al semaforo, supponendo che la Golf fa i 7l/100 km in città, con lo S/S il consumo scende di:
7 / 100 * 20 = 1.4 litri. - 0,4 litri di risparmio = 1 litro. 1 / 20 * 100 = 5,0 l/100 km.
Poi, immagina quei 0,6 litri all'ora moltiplicato per le auto in città.
Dovrebbero mettre, come ho accennato gia' in precedenza, un semplice pulsante di Start e Stop sul volante, altro che marcia in folle e frizione rilasciata. Non le usera' mai nessuno cosi'.
Regards,
The frog
Se di un'ora in citta' spendi 40 minuti al semaforo, meglio che ti fai levare il malocchio! :D
E comunque, ti capitasse, lo S/S non puo' intervenire cosi' frequentemente (parlo almeno di quello BMW, poi non so Ferrari come gestisca la cosa) perche' ti ammazzerebbe la batteria.
Non credo comunque che un V8 da 4.2 litri sia molto piu' facile da accendere di un 1.9 Turbodiesel, anche considerando la differenza di rapporto di compressione. ;)
