<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Favolosa KIA VENGA | Page 30 | Il Forum di Quattroruote
Favolosa KIA VENGA
joaobologna ha scritto:
ho notato che il pedale dell'acceleratore sembra abbia "uno scalino"...tipo a 120 se schiacci un pelo di + accelera + forte...sembra tipo overboost...
all'inizio pensavo fosse il fine corsa ma poi in autostrada provando a schiacciare a fondo ho notato questa cosa...stranissimo...
in questo modo l'erogazione non è molto lineare ma brusca...un pò fiacca fino allo scalino poi diventa + avvertibile...
comunque anche in autostrada a qualsiasi velocità il silenzio è veramente notevole,senza fischi fruscii...ottimo lavoro...
anche io all'inizio pensavo fosse una stranezza e forse un problema, poi nel manuale ho letto che è fatto apposta (non mi ricordo come lo chiamano, ha un nome inglese), per "evitare di andare a tavoletta per sbaglio" :)
Non si tratta di un dispositivo per "non andare a tavoletta per sbaglio", è la funzione over-boost molto utile in fase di sorpasso ovvero quando serve un pizzico di potenza in più per completare una manovra rapidamente.
hai sicuramente ragione, ma sul manuale è riportata in modo un po' diverso. Ora non ce l'ho sottomano, ma mi pare di ricordare che il senso sia quello, se non "per evitare di consumare troppo quando non necessario".
Cmq cambia poco, l'importante è che non sia un problema, ma sia voluto!
C'è anche da considerare che la traduzione del manuale non è sempre impeccabile...
mi piacciono entrambe le cose...
e comunque ora dopo 650km simo intorno ai 5l100km...non male...
non mi parlate di consumi! Io dopo 2.000 Km sono ancora a 6.1 (non ho mai resettato il CdB, quindi è una media su tutti i Km percorsi).
Mah! Attendo ancora, fiducioso...
I miei tragitti sono un 70% urbano ma non estremo (Roma Eur e dintorni) e 30% autostrada "lenta" (GRA in tempi e tratti quasi sempre scorrevoli). Ma vi assicuro che faccio molta attenzione a guidare "economico".
Che io sappia la funzione overboost è presente nel 1.6 crdi con un "pulsante" alla fine della corsa dell'acceleratore che lo attiva. Non so sul 1.4, ma non mi sembra sia presente :? Comunque se c'è, meglio :D
é presente anche sulla Cee'd 1.6 crdi,però non è che sia una botta sulla schiena,si avverte appena a un determinato regime...
che io sappia il cdb,per quanto riguarda i consumi, si resetta automaticamente ad ogni rifornimento
Per quanto riguarda l'acceleratore nelle nostre auto è di tipo elettronico ( ride by wire ), non ha quindi cavi meccanici di rinvio ma solo cavi elettrici (6 per la precisione ) necessari per l'affidabilità . Si regola la potenza del motore variando la posizione di 2 potenziometri coassiali al perno del pedale acceleratore e si varia la tensione di uscita che comanda la centralina. La versione è "stereo" perchè è meglio non pensare se ce ne fosse uno solo e andasse in avaria... :oops: nemmeno i fili di collegamento sono in comune ;) ;)
Interruttori o pulsanti non ce ne sono, eventuali funzioni aggiuntive sono svolte dalla centralina a livello software. E' vero che a circa l'80% della corsa del pedale alla normale molla di contrasto se ne aggiunge una seconda che rende il pedale un pò più duro da premere, ma almeno nella mia ( CRDI 1.4 ) non è un vero e proprio "scatto " duro (kickdown ) ma è uniforme fino a fine corsa. Come dice nel libretto istruzioni serve per evitare di viaggiare "a tavoletta" con troppa facilità, però è meglio essere consapevoli che esiste un ultimo 20% disponibile che forse qualcuno non ha mai utilizzato...
Tutto sommato anche accelerando in pieno si manda al massimo solo una tensione, poi l'elettronica intrepreta il tutto per non esagerare per nessun motivo, i limiti sono già tutti fissati... :oops: :oops:
P.S. Però si possono spostare... 8) 8)
Ok, però nelle 1.6 c'è proprio un pulsante a fine corsa, non è solo una molla di contrasto più resistente. Provare per credere ;)
confermo, la sensazione perlomeno è proprio di un kickdown (così viene infatti chiamato nel manuale).
no, almeno sulla mia (1.6 CRDi) hai il doppio valore: consumo medio da ultimo reset (e io per ora non ho mai resettato) e consumo medio dall'ultimo rifornimento.
probabilmente avranno aggiornato il software perchè confermo che nella mia (1.6 crdi presa da un anno) mi segna solo il consumo medio dall ultimo rifornimento,oltre a quello istantaneo
Oggi al ritorno dall'officina dove sono andato a fare il primo tagliando,quello annuale perchè di Km ne ho fatti un pò pochini, penso di aver battuto tutti i record di consumo per la Venga CRDI 1.4 su strada extraurbana non rettilinea , con salite,discese e rotatorie su 30 Km. All'andata il CBD segnava il solito 4,6 Lt/100Km a cui sono abituato quando appena la strada mi permette di mettere la 5a e la 6a, ma dopo il cambio olio e il gonfiaggio delle gomme a 2,5 atm. probabilmente gli attriti si sono ulteriormente ridotti.
Con mio grande stupore al mio arrivo il CBD mi indicava 3,7 Lt/100 Km che corrispondono a circa 27 Km con un litro.
Probabilmente l'effetto dell'olio nuovo non durerà molto, però in queste condizioni in rettilineo in 6a a 1500 giri (70-80 all'ora) minimo mi fà 33 con un litro se non di più... :oops: :oops: che me ne faccio di un'auto ibrida...
Unisco la "foto ricordo":
Attached files /attachments/1278145=11615-DSC00106.jpg
Utente_3797291333
