<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fascia-testa. | Il Forum di Quattroruote
Fascia-testa.
Trattasi di una vera e propria cintura in materiale elastico che si indossa sulla fronte. La cintura dietro e' fissata al poggiatesta, e davanti invece, una volta indossata, aderisce alla fronte. La cintura, permette una certa rotazione del collo e dunque della testa in quanto dotata di una fibia "sopracintura" che scorre su di essa. La parte centrale di questa sopracintura (in gomma) aderisce alla fronte.
La cintura e' facoltativa in citta' ma obbligatoria su strada e in autostrada e solo sui sedili anteriori. In questo modo anche in caso di incidente grave la testa non viene ctapultata molto in avanti ma rimane fissata, tramite la fibia (tesa), al poggiatesta della poltrona su cui si e' seduti.
Naturalmente:
Regards,
The frog
L'unica fascia sulla testa che concepisco è questa :D
Dimenticavo, oltre un certo limite di tensione il fascia testa si puo' rompere, impedento cosi' una eccessiva pressione della fascia sulla scatola cranica. Anche in questo caso comunque il fascia.testa avrebbe compiuto la sua azione, infatti ha ritardato l'inclinazione della testa in avanti negli urti frontali piu' violenti, dando il tempo al cuscino dell'airbag di gonfiarsi.
Regards,
The frog
Naturalmente:
Regards,
The frog
Magari la testa sta' ferma ma parte la colonna vertebrale
E va beh raga' siete simpaticissimi, ma cercate pure di collaborare......
Il problema principale rimane d'estate quando fa caldo, e' allora che il fascia-testa e' duro da indossare. Pero' se poi si pensa a mettere in funzione l'aria condizionata.....
Opinioni in merito restano gradite.
Regards,
The frog
Naturalmente:
Regards,
The frog
Ohhh finalmenteuna risposta. Non credo che parta la colonna vertebrale perche' sotto il collo e' fissata dalla cintura di sicurezza, sopra il collo dal fascia-testa, dunque ha due punti di fissaggio e rimane ben salda (almeno finche il fascia-testa tiente, perche' ricordiamolo il fasciatesta oltre un certo limite E' PENSATO PER ROMPERSI).
Regards,
The frog
PanDemonio ha scritto:
E' una stupidaggine pericolosa, come un buon 50% di quello che posti sul forum. Il resto sono scemenze da cabaret.
Contento?
Regards,
The frog
Re...member me to your sister (salutam'assoreta),
PanDemonio
Le tue risposte e il tuo modo di porgerti si commentano da soli PanDemonio. Non e' necessario aggiungere altro.
Senza regards,
The frog
I napoletani non mettono ancora oggi 2010 il casco, e tu vorresti fargli mettere una fascia in testa mentre guidano? :lol:
Come fanno poi ad avere quell'agilità quando sgaiattolano con i semafori rossi o vanno contromano ecc ecc? :rolleyes:
ma già esiste... anche se non funziona molto...
prima dell'incidente... (con la fascia di frogghiana memoria)
dopo il fattaccio...
Regards,
The frog
Francamente se tecnici dell'auto, progettisti e medici non hanno mai ipotizzato una cosa simile e perchè forse è totalmente inutile, l'airbag ha tutto il tempo di aprirsi senza colpire il volto di chi guida basta SOLO che quest'ultimo indossi quelle cose chiamate CINTURE DI SICUREZZA......se proprio vuoi spararla e pensare alla sicurezza dell'automobilista allora tanto vale rendere obbligatorio il casco integrale con il collare hans obbligatorio in f1, li si che andiamo sul sicuro, certo che poi voglio vedere chi l'indossa
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
