<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fari Fiat 600 non fanno luce | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti;
sono da poco in possesso di una Fiat 600 1.1 active del 2005 e andando in giro la sera (o comunque con condizioni di scarsa luce) ho notato che i fari anteriori fanno pochissima luce. Sia le posizioni (praticamente inesistenti anche stando ad un metro dal muro in un parcheggio sotterraneo completamente chiuso e quindi buio) e sia gli anabbaglianti, le uniche luci che fanno più o meno luce sono gli abbaglianti ma giustamente non posso girare con gli abbaglianti sempre accesi... Esiste un modo economico e legale per migliorarne la potenza? La macchina ha 80 mila km ed è sempre stata in box quindi non ha fari sporchi (sono praticamente perfettamente trasparenti) od opacizzati da resine di alberi che ci son nei parcheggi o dal sole ecc...
Grazie anticipatamente
Se le lampadine sono coeve dell'auto, prova a cambiarle, gli anabbaglianti potrebbero essere ancora non lampadine ad incandescenza, magari sostituiscile con alogene di buona qualità. Ma non ti aspettare miracoli. Le parabole sono quelle che sono...
Non saprei sinceramente ma non penso ci sian problemi. Proverò a controllare poi nel caso provvederò con un cambio di lampadine.
prima di cambiare le lampade io tirerei un cavo dal positivo batteria direttamente sulle lampade per vedere se cambia qualcosa, mettendoci un fusibile, per sicurezza
vai da un buon ricambista e metti delle h4 a luce super-white da 55w, vedrai che la suonata cambia...in caso contrario allora potrebbe esserci un problema elettrico, ma 99% son le lampadine vecchie da buttare....
per stare nella legalità, diversamente un bel centone, metti lo xenon e passa la paura....ma se ti fermano e ne hanno voglia possono sequestrarti il libretto
Sulla 600 se fa poca luce, non che di solito ne faccia tanta, ci possono essere 2 tipologie di problemi:
1. lampade vecchie, quindi da sostituire;
2. verifica lo stato dei connettori che probabilmente data l'età sono da sostituire.
Ma da quello che dici che sia le luci di posizioni che le lampade fari fanno poca luce io verificherei per prima i connettori, sulla mia li ho cambiati è la situazione è migliorata molto. Tieni presente che la spesa trattandosi di una 600 è di pochi € con meno di 5€ li compri e se hai un minimo di manualità te li monti tu stesso...
io dicevo di provare ad alimentare direttamente le lampade perchè non so se nella 600 sono alimentate da un relè o come nelle macchine vecchie dalla catena blocchetto chiave, interruttore, devio, fusibili e quindi un pò di caduta per ogni passaggio e sulle lampadine arrivavano 10 volt, e si poteva mettere un relè posticcio e anche le lampade da 40/45 watt una volta alimentate bene facevano luce, sempre che la parabola non sia brutta...
Lucamar
