<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fabia Wagon: gomme 16''...vantaggi? | Il Forum di Quattroruote
Sono partito dal modello Style ma aggiungendo qualche accessorio, sono arrivato a 100 euro dall'allestimento Sport per cui ho optato.
Mentre la Style monta cerchi in acciaio da 14'', la Sport monta cerchi in lega da 16''.
Mi sapete dire se questo porta a vantaggi o svantaggi (a parte quelli puramente estetici)?
Ho fatto bene?
Grazie
i 16' portano secondo alcuni + precisione di guida :?: (poi le F1 montano cerchi da 13....vabè)
belle esteticamente, soprattutto passando dai 14
riducono il confort nelle piccole asperità, il cambio gomme è più costoso
in F1 il cerchio da 13 è necessario perchè la gomma con la spalla alta deve assorbire ciò che non può assorbire l'ammortizzatore e molla (es. i cordoli e le altre asperità) tarati per essere precisi alle alte velocità.
Il paragone è un po' forzato rispetto alle autovetture normali. ;)
Per la Fabia Wagon, il 205-45-16 mi sembra un po' troppo delicato (ha meno spalla del 225-45-17).
Fai attenzione alle strade su cui viaggi di solito. Se sono piene di buche e rallentatori, e, allo stesso tempo, ami o sei costretto a parcheggiare sui marciapiedi, evitali. Basta che sei un po' giù di pressione e salendo e scendendo dai marciapiedi, rischi di tagliare la gomma e rovinare il cerchio.
Infine le gomme costano esattamente il doppio (praticamente come un 225-45-17) passi da 60 ? a gomma a più di 120?... (circa 500? il treno :shock:)
Lo so che avevi chiesto vantaggi, ma io francamente non ne trovo...
Vai col 14", rischi anche meno l'aquaplaning su una macchina così leggera... (scusate mi è scappato un doppio post col submit :!: )
si è forzato, ma per far capire come non bisogna per forza affermare con sicurezza:
"con cerchi ampi l'auto è + precisa", dato che poi nelle strade comuni la precisione su superfici disconnesse lo da il sistema sospensioni ammortizzatore quindi il presunto beneficio va per la tangente.
il cerchio in F1 non è necessario ma imposto dalla federazione.Ergo se facessero montare i 20" avremmo sosp e ammort molto + morbidi, nei limiti della rigidità per le alte velocità.
Su questo ho un po' di dubbi. Non è un caso, anzi e' una scelta quasi obbligata, quella del cerchio piccolo con schemi sospensivi tipo F1, Cart, IRL, su cui si sono uniformate diverse categorie (vedi anche States) perchè ha diversi benefici. Secondo me non è una questione strettamente di regolamento. IMHO.
Mi scuso per l'OT.
Comunque anche per la Fabia wagon mi uniformerei col cerchio piccolo. ;)
Ciao mario e benvenuto.
Il cerchi da 16 pollici è il miglior compromesso in assoluto tra tutte le misure possibili. Questo è risultato da prove, riprove, test e controtest riportati da varie riviste.
Detto questo non significa che abbia solo vantaggi.
Sicuramente hai maggior tenuta e miglior frenata su strada asciutta, maggiore stabilità in curva. Di contro hai una maggior possibilità di acquaplanning (dipende molto anche dal disegno battistrada) e una maggior difficoltà di guida sul bagnato (rispetto ad una misura da 13 pollici la avverti di più). e aumentano i consumi.
Sinceramente è la scelta ottimale anche se forse per una fabio, per il tipo di vettura che è, è fin troppo, ma ormai tutte le auto tendono ad "ingrossare" la gommatura.
A mio parere hai fatto bene a optare per questa scelta perchè i vantaggi sono sicuramente migliori rispetto agli svantaggi.
Per me hai fatto bene a scegliere i 16".
E' anche una misura che lega sportività a confort garantendo una buona stabilità su tutti i tipi di strada.
L'impronta più larga sul bagnato non e' molto un vantaggio ma cmq quella è una buona miura e i battistrada di oggi permettono davvero degli scarichi d'acqua notevoli.
Rispetto ai 13 o 14 pollici su asciutto guadagni molto in frenata, precisione di guida, stabilità in curva.
Cerchi da 16
VANTAGGI
Estetica
Tenuta di strada
Frenata
Precisione di guida
SVANTAGGI
Consumi maggiori
Velocità di punta minore
Accelerazione minore
Acquaplaning a velocità inferiore
Costo delle gomme
Confort sullo sconnesso
Maggior rumore di rotolamento
Più facili da danneggiare nelle buche
Io ho i cerchi da 14 con 185/60 estivi e 165/70 invernali. I cerchi da 15 potrebbero essere un buon compromesso.
mikuni ha scritto:
Cerchi da 16
VANTAGGI
Estetica
Tenuta di strada
Frenata
Precisione di guida
SVANTAGGI
Consumi maggiori
Costo delle gomme
Sugli svantaggi che hai indicato non sono pienamente d'accordo: Minor velocità di punta, minor accelerazione più facili da danneggiare nelle buche.
Non è vero, perchè dici così?
Se così fosse le Ferrari monterebbero le 13 pollici.
La gomma da 16 è più resistente di quella da 13 ed essendo più larga è facile che non entri interamente nella buca ma rimanga in strada. Una gomma più larga ha maggiori capaicità di distribuire la forza motrice rispetto ad una più stretta e ciò non penalizza la velocità di punta che non raggiungeresti mai con una gomma più stretta perchè non farebbe "presa" sull'asfalto. Idem per l'accelerazione:_ una gomma più stretta ha meno presa e slitterebbe più facilmente.
Perchè hanno la spalla più bassa e più rigida che non riesce ad assorbire gli urti come una spalla più morbida e quindi si danneggia più facilmente. L'Audi RSQualcosa Straturbo addirittura aveva gomme così ribassate che si danneggiavano pure i cerchi. C'era scritto pure su 4Ruote per le lamentele di un lettore che aveva dovuto cambiare i cerchi dopo pochissimi km.. (Forse l'Rs4, ma io ste audi non le guardo tanto. Guardo solo i prezzi per farmi due risate :D )
Falso. Una gomma più larga peggiora l'aerodinamica della vettura, ha maggior attrito di rotolamento quindi assorbe una quantità maggiore di potenza. Ti giuro che è tutto vero. Ricordo la prova della Punto II serie con gomme di misure diverse e relativi dati.
x Per naneddu.
Non siamo sulla moto GP che a 300 Km/h ha effettivamente una differenza di velocità angolare fra la ruota dietro e quella davanti dovuta allo scivolamento del battistrada (potenza vs resistenza) di circa un 3-5%.
Vista la cavalleria in gioco (relativamente bassa di una Fabia) e la velocità che può prendere, le gomme più larghe ti rallentano solo l'autovettura.
x Per l'autore del topic
Ti faccio un paragone fra i cerchi dell'Octavia da 17"
e quelli della Fabia da 16", visto che è noto che i cerchi dell'Octavia da 17 la rendono un bel po' più duretta.
L'Octavia ha un 225-45 il che significa che ha a disposizione circa 10,1 cm di spalla che ammortizza buche e rallentatori insieme agli ammortizzatori e molle e (se a pressione giusta) salvaguardia il cerchio.
Sulla Fabia col 205-45 avresti a disposizione solo 9,2 cm di spalla (cioè meno dell'Octavia) su un cerchio più piccolo (che rispetto all'Octavia si infila nelle buche con più facilità). E quindi il controllo della pressione diventa ancora più critico.
It's up to you, now. Se proprio non ti va il cerchio da 14", opta per quello da 15", ma ripeto, il 16" con il 205-45 mi sembra delicato per l'uso quotidiano. Almeno io starei sempre un po' preoccupato.
In italia abbiamo una strana passione per i cerchi di grosse dimensioni (tanto è vero che gli allestimenti dell'Octavia per altri paesi, in genere, prevedono una misura in meno di media come ad es. Austria, Germania, UK), questo non si significa però che bisogna seguire la tendenza, almeno secondo me.
Con questo spero di non essere costretto a prendere i cerchi da 17" sull'Octavia.... :rolleyes:
Se mi posso intromettere in questi ultimi dibattiti, sinceramente, sono sostanzialmente concorde con quanto dice naneddu. La spalla più bassa influenza il comfort di marcia, non la "solidità" di una gomma in quanto la carcassa è differente proprio per conferir maggior solidità.
Il discorso sulle bugne può essere in parte corretto: vero che la spalla ribassata assorbe meno le asperità e ne risente più il cerchio e il comfort di marcia.
Sul discorso accelerazione...le differenze sono talmente minime che sono trascurabili a mio parere
