<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ESP ritardato per guida in sovresterzo | Il Forum di Quattroruote
Naturalmente mi riferisco a una TP. Il sottosterzo e' una brutta bestia che si puo' correggere solo con l'ESP, ma il sovrasterzo "controllato" puo' avvantaggiare parecchio una vettura sportiva TP nella percorrenza di una curva. Basti guardare a quelle gare che fanno sulla neve le vetture negli ovali. Allora dico io perche', per una vettura normale TP, quando si preme un tasto "sport" non si ritarda l'inserimento dell'ESP in modo da poter percorrere una curva in sovrasterzo controllato?
Regards,
The frog
E a questo punto aggiungo che le vetture potrebbero essere progettate con un apposito selettore per l'ESP:
Posizione 1) ESP normalmente invasivo
Posizione 2) ESP poco invasivo
Posizione 3) ESP assente
Regards,
The frog
Lo vedi? è lì in basso a destra.
L'immagine in ALTA risoluzione: http://www.seriouswheels.com/pics-2008/2008-Ferrari-430-Scuderia-Dashboard-1920x1440.jpg
Thefrog ha scritto:
Ok Ottimo. Ma io intendevo la manopola non solo peruna Ferrari......
Regards,
The frog
e tu daresti al guidatore medio italiano la possibilità di tararsi l'esp quando non sa neanche qual è il suo scopo e come funziona?suvvia tu sei veramente l'ufficio complicazione affari semplici(e soprattutto l'ufficio se una cosa costa 10 facciamo in modo di farla costare 50)
Regards,
The frog
[/quote
Caro The frog, già oggi parecchie case permettono, su modelli sportivi, di ritardare il funzionamento dell'esp, in determinate condizioni, tramite un tasto.
In linea generale, però, sono favorevole all'esp sempre vigile, sopratutto perchè il resto degli italiani e (scusate la presunzione) non come noi che mangiamo pane e motori ogni giorno, non sa nemmeno cosa ci sia sotto al cofano.Quindi panem et circensem amico caro, meglio esp vigile su tutti piuttosto che dir loro che potrebbero divertirsi mettendosi di traverso con poco.
Ovvio che, poi, se ci fosse un tasto (se fosse celato alla vista normalmente) che disattiva l'esp, in pista (o in determinate situazioni) si potrebbe fare veramente di tutto.
Ma questo è un altro discorso.
Sulla mito l'hanno fatto, con il manettino DNA. Ti permette di scegliere tra tre modalità, una con un esp molto sensibile, chiamata allweather, una con una taratura dell'esp normale, e una con una taratura dell'esp per uso sportivo, che quindi ritarda un'attimo l'attivazione permettendoti di divertirti. Accanto a questo basta mettere la possibilità di disattivarlo. Mi sembra che tu possa cosi soddisfare tutte le tue esigenze...
Sicuro che comunque non si tratta di una cosa costosa come gadget, la parte costosa è scegliere quale è la giusta taratura per ogni occasione. Poi si tratta di aggiungere una manopola elettronica. Certo che se un'auto non è in grado di gestirsi senza esp, allora sono problemi maggiori. Sparo un esempio a caso. Mettiamo che senza esp si faccia lavorare una parte meccanica in maniera maggiore, rischio rottura, o rischio decisa peggiore tenuta. Meglio allora tenere l'esp che tra le tante cose che fa mi impedisce che avvenga il tal fenomeno... Non sono stato molto chiaro, anche perchè non ho un esempio preciso da fornire, ma credo che questo tipo di fenomeno accada. Ovvio che il primo beneficio è quello di risparmiare su un pezzo meccanico costoso, a favore di elettronica moooolto meno costosa!!!
io lo vedo più un gadget che una reale esigenza: quello montato sulla ferrari ad esempio non viene quasi mai utilizzato, non fosse altro che queste vetture vengono acquistate da facoltosi proprietari nella stragrande maggioranza dei casi utilizzata per lo "struscio". la possibilità di regolazione nella modalità pista poi è quasi un controsenso perchè pochissimi ci vanno, e quelli che fanno sul serio debbono fare ben altre modifiche alla vettura che non la semplice taratura concesa dal manettino sul volante.
quanto al discorso relativo all'utilizzo dell'esp per le scarse qualità dinamiche anche qui sono abbastanza scettico: la stessa MB classe A ebbe problemi non per un'effettiva inefficienza quanto per un test che venne forzato appositamente da un giornalista incapace. mi spiego meglio: il test del'alce comporta una sterzata a sx per l'evitamento dell'ostacolo ed una seconda sterzata a destra per riallineare la vettura. il giornalista fece il test senza mai rilasciare il gas (in effetti la prova lo prevede, anche se nella realtà l'istinto vedrebbe il guidatore se non effettuare un rilascio totale una przializzazione della pressione sull'acceleratore) ma effettuando tre sterzate anzichè due, imbarcando la vettura ed effettuando la quarta sterzata ove avvenne il ribaltamento. insomma poco realistico nella guida su strada. certamenmte ci sono vetture più adatte ad una guida sportiva e quindi con migliori caratteristiche dinamiche, ma sono scelte progettuali fatte anche in base al target, difficilmente grosse berline di rappresentanza presenteranno tarature che non siano di grande comfort a scapito di una mancanza di reattività tra i tornanti in montagna.
Thefrog ha scritto:
Grazie a tutti per le VS preziose risposte. Dunquue gia' esiste e non solo su Ferrari.....
Regards,
The frog
Esiste anche su Corvette, nonchè sul trio Pontiac Solstice/Saturn Sky/Opel GT:
una modalità standard, una meno invasiva ed una "competition" per l'uso in pista
Se ciò non bastasse, si può disattivare del tutto.
