<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ERRORE nell'articolo le auto di domani il futuro alla spina... | Il Forum di Quattroruote
http://www.quattroruote.it/eco10x10/articolo.cfm?codice=258418
chi scrive si dimentica che il rendimento dei motori elettrici è del 40/60 per cento superiore a quelli attuali....e che quindi con l'elettrico mal che vada ci sarà sicuramente un minor inquinamento.....
si, l'inquinamento si sposta dalla strada alle centrali elettriche....ma grazie al rendimento del motore elettrico diminuirà ...e di molto.
senza parlare poi di raffinazione, stoccaggio, trasporto ecc.
Ma sei sicuro?
A me sembra che perdi anche' trasformando
da combustibile ad eletricita
documentati pure su internet su siti accreditati...
anzi..pensa a quanto inquina e perde il petrolio in energia quando viene raffinato .....
pensa a quanto inquina la benzina quando viene trasferita o stoccata...
e quando il risultato della sua combustione esce dagli scarichi crea veleni ...anche sulle euro 6 e future 7
guarda su internet le rilvazioni di benene e c. effettuate su chi va in auto ...in bici ecc...
Ciao
No, non lo fara'.
Se ne e' gia' parlato.
http://forum.quattroruote.it/posts/list/35711.page
Ciao
allora:
rendimento di immagazzinaggio in batteria: dal 20% al 80%;
rendimento inverter: dal 96% (punto di progetto, usualmente massima potenza a scendere);
rendimento macchina elettrica: dal 96% (punto di progetto, usualmente massima potenza a scendere);
in breve, al massimo hai uno 0.8 * 0.96 * 0.96 = 0.73%.
dato che però difficilmente motore ed inverter lavoreranno sempre al 100%, non mi stupirei se nella realtà ci aggireremmo intorno allo 0.8 x 0.6 x 0.6 = 0.288.
ciao!
No, non lo fara'.
tu nei sei un sito accreditato....comunque nessuno tiene conto ...quando si parla di CO2 prodotto dalle auto della parte relativa alla raffinazione ed al trasporto ......
Ciao
allora:
******(in che senso che carico 100 ci corrente e quando devo usare trovo solo 20 o al massimo 80?******
**********cosa sarebbe ...il 28,8%????**********
***********perdonami ma non ho capito...****************
ciao!
ciao!
anzitutto, una batteria per autotrazione per sperare di durare deve essere sempre caricata al massimo possibile - ma assolutamente senza andare in sovracarica - e scaricata fino al 50-60%: oltre (in entrambi i casi) il sistema tende a degenerare. leggermente diverso per le batterie di piccole potenze/dimensioni, per le quali limitare la carica usabile al 60% è non pratico.
il valore corretto di carica/scarica dipende però dalla temperatura alla quale avviene il processo, per cui se a -20°C lo stato di carica è ottimale, nulla garantisce che il giorno dopo a 20°C la carica presente sia utilizzabile per la trazione.
se a questo aggiungi che con stato di carica e temperatura variano anche le correnti di carica e scarica utilizzabili (sempre in ottica di non buttare via tutto dopo una settimana) e - quidni - l'energia e la potenza utilizzabili i n uno dei due sensi ti renderai conto che fatto 100 l'energia immagazzinata, utilizzabile è circa 60 ed anche questa non sempre e non in ogni modo. idem per la ricarica (e da qui i limiti sulla frenatura rigenerativa).
si!
ciao!
