<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> [Duster dCi 110 CV anno 2011]SPIA ROSSA "STOP" MOTORE. | Il Forum di Quattroruote
LA SPIA ROSSA STOP MOTORE.
Era il Natale 2018 quando un giorno mi si accese la spia gialla con spirale ed elettrocardiogramma poi spentasi da sola. Guasto in memoria "Iniettore 2" , additivo buono e per un anno e 18.000 Km tutto OK.
Vicino al Natale 2019 , spia gialla di nuovo (intanto siamo a circa 150.000 Km percorsi), che non si risolve. Diagnostica , e di nuovo ha a che fare con iniettori , ma tutto i sistema elettronico funziona. Dopo un paio di settimane si accende spia ROSSA STOP MOTORE , la lascio in officina , guasto riportato "due mancate rigenerazioni" , ma le mie abitudini non sono cambiate , quindi è cambiata la macchina. Il meccanico scopre solo che la valvola termostatica mantiene la temperatura del motore troppo fredda , cambiamo la valvola , il filtro si rigenera , reset dell'errore e per tre settimane tutto sembra risolto , solo una piccola pulce mi gira intorno, i consumi attestati su 6.7 invece del 6.4 , ma è un dettaglio che può rientrare nella norma.
Oggi , pamm .... di nuovo , ROSSA STOP MOTORE.
E adesso ? .......... l'ho lasciata direttamente in officina e sono tornato a casa con la loro auto ,
Il meccanico mi dice sempre che ha la stessa meccanica della Megan 3 , ho notato tanti commenti , su vari forum , di utenti che combattono con la stessa spia. Però un qualcuno che diffonde la soluzione non l'ho trovato. Nove anni senza problemi , ma adesso inizia con qualche pretesa ....... la vedo brutta la faccenda, perché di fatto , temo che per stare tranquillo dovrei cambiare tutti gli iniettori a questo punto , ma il motore gira benissimo, e se in realtà loro non fossero ?! Sull'onestà e capacità del meccanico non ho dubbi , però una situazione del genere , ho capito che non l'ha conosciuta, ed è Renault da sempre.
Ora cosa dovrò sostituire , iniettori , Filtro antiparticolato , sonde ecc... ecc..... oppure è un problema magari conosciuto e si possono avere indicazioni ? Grazie.
Ciao, mi è successa la stessa cosa sulla mia DACIA LOGAN MCV del 2012: spia STOP rossa accesa con msg terroristico su libretto istruzioni di fermarsi, senza dirti precisamente cosa succede.
Alla fine sei riuscito a capire cosa vuol dire quella spia per favore?
Grazie
Max (Buccinasco - Mi).
travsorijfei1981
