<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> durata multijet 1.3 | Page 9 | Il Forum di Quattroruote
durata multijet 1.3
Shelby67 ha scritto:
Infatti sui motori diesel Fiat raccomanda l'utilizzo di un lubrificante totalmente sintetico di gradazione SAE 5W-30 ACEA C2 Qualificazione FIAT 9.55535-S1.
Lubrificante consigliato: SELENIA WR P.E. Contractual Technical Reference N° F510.D07
Sui multijet del 2005-2006 mi sembra di ricordare si utilizzasse anche il 5W40
Il 5W40 ACEA B4 dovrebbe essere quello utilizzato sulle EU4 sprovviste del filtro antiparticolato.
Tutte le vesioni dotate di FAP o comunque dall'EU5 in poi devono utilizzare la gradazione che hai indicato tu 5W30 ACEA C2.
ragazzi il multijet 1.3 quando ci sono problemi di gioventù con aggiornamenti futuri migliorano per essere più affidabili?
per esempio nel club di fiat con 1.3 multijet da 95cv del 2011-2012 hanno parecchi problemi del 2013-2015 perchè?
Che tipo di problemi? Rigenerazioni?
a un signore ha avuto questo problema qui "30.000 km frizione.....60.000 km iniettori.......poi vari sensori di elettronica......poi due turbine.....etc etc ....." e usa 1.3 multijet 95cv del 2012
:shock:
Mah, mi pare piuttosto sfigata, tolta la frizione che non riguarda il motore. Posso dirti che noi di problemi in azienda ne abbiamo pochissimi giusto i cambi olio per percorsi cittadini selvaggi, e fidati che di 1.3 mjt ne abbiamo non pochi.
sono d'accordo che lui è stato sfigato pero vorrei sapere se quello del 2015 è migliore rispetto del 2012 o sono sempre uguali
Buona sera a tutti.
Io possiedo una Fiat punto 1.3mjt 3a serie.
Questa ha 250.000km. Rottamai una Volvo 240D con 630.000km
Io lavoravo come motorista navale per la marina militare. L'esperienza gli studi mi hanno insegnato (e io ho sempre applicato sui miei motori) quanto segue:
Le uniche vere condizioni di stress per un motore diesel sovralimentato sono: sovraccarico e olio inquinato. Non lo sono ne la guida in città ne quella in montagna o altro, bensì l'eccessiva/scarsa pulizia/viscosità dell'olio rispettivamente e i passaggi transitori da un livello all altro di potenza erogata.
Il sovraccarico si ottiene con un aumento della Pressione Media Effettiva mediante incremento arbitrario della Pressione di sovralimentazione e combustibile bruciato (tuning fai da te)non compatibile con la pressione dinamica ( legata questa alla viscosità dell'olio nuovo) dell olio motore all'interno dei cuscinetti di banco e piede e testa di biella sovraccarico. In breve quando la forza agente sul pistone supera quella dell'olio ( direttamente proporzionale al numero di giri) all'interno del cuscinetto di banco. Le brusche e violente accelerazioni per esempio anche in autostrada.
Veniamo all'olio. L'olio in un motore diesel, per la sua caratteristica di trattenere in sospensione la fuliggine (prodotto della combustione del gasolio a prescindere dalla bontà del motore). Questo olio non può tenere in sospensione la fuliggine all'infinito senza che questa cominci a depositarsi in quei punti dove il passaggio è più lento ( vedi il pistoncino del tendicatena distribuzione) fino a depositarsi nei condotti vitali della lubrificazione o, peggio nell'interstizio capillare dei cuscinetti di banco e biella interrompendo il film di olio e consentendo il contatto (e fusione) delle parti striscianti.
Detto questo, e tornando al 1.3mjt : io ho accorciato il inrervallo del cambio olio e filtro a 10.000km anziché ai 30000km da quando sé inchiodato il pistoncino del tendicatena. Arrivato in kit completo, ho cambiato la catena. L olio infatti era troppo denso per colpa della fuliggine e ho notato i primi depositi di lacche, gomme proprie dei depositi. La Fiat 500, quella vecchia e piccina, per migliorare questo aspetto montava un filtro centrifugo GLACIER. In Marina i motori erano dotati di GLACIER, filtri auto pulitori e chiarificatori a dischi (per chi è pratico erano Alfa Laval o pieralisi, come quelli dei frantoi) e non vi dico il catrame che fuoriusciva dallo scarico morchie!
Ergo: ho guidato per 8anni (escluso ferie, w.e e periodi trascorsi in mare) facendo il pendolare lungo un percorso di 200km tutti i giorni da Pescia a la Spezia senza autostrada. Mi sono recato 8volte all'anno in Puglia dai miei genitori (1500km ogni volta) a volte frustando il motore, a volte no. Posso dire che l auto che non vede mai il meccanico è quella chiusa in garage.
Ben diversa è l usura del motore. L attrito dei pistoni nei cilindri, le tenute della pompa AP del common rail variano col quadrato della velocità del pistone nel cilindro. Se vai sempre a manetta le spinte laterali del pistone nel cilindro si fanno ben più frequenti che non facendo una guida moderatamente vivace.
Se volete che la vostra auto duri 1.000.000 di chilometri dovete trattarla non come trattereste un motore F1 ma come un bene da mantenere e mantenere. Guidatela con piede non troppo pesante, e fatela aprire dal meccanico possibilmente prima che i pezzi soggetti ad usura cedano. La macchina che non vede un meccanico da un milione di km è una bufala.
Io ho sostituito 3mute di freni anteriori, una muta di freni posteriori, un turbo, l asse e le tenute meccaniche della pompa AP gasolio, catena distribuzione (kit completo) , 1muta di ammortizzatori A/P, ho effettuato una verifica di compressione (superata con 30bar su tutti i cilindri), 1 pompa acqua e ho appena concluso un viaggio a/da Murmansk. Che dirvi, non vedere un meccanico per 250mila non fa altro che avvicinare il cedimento di un numero di componenti meccanici. E trovaevelitutti insieme.
Ho sempre detto a mia moglie: meglio spendere 2-300€ogni tanto in manutenzione che accollarsi un finanziamento da 300€mensili per 4anni per un auto nuova.
Per la carrozzeria ho sempre prevenuto e sostituito le parti usurate per tempo, prima col nuovo, poi con lo sfattino. E alla fine dei conti una macchina co. U n motore tranquillo ma vivace, brillante e parsimonioso come il 1.3mjt 70cv non lo rifaranno più
Leggo sempre con tanto stupore la "voglia" di arrivare a fare 30.000 km con l'olio trascurando cosi la parte essenziale di un motore, la lubrificazione. Un 1.3 mjt gira con appena 3 litri di lubrificante, e non mi capacito come si possa "abbandonare" tre miseri litri d'olio per cosi tanto tempo. La percorrenza media stabilita dal costrutture (30.000 km ad ogni cambio) si scontra irrimediabilmente con il deperimento "temporale" del lubrificante, che a circa 12 mesi dall'apertura della tanica e dalle svariate di migliaia differenze termiche (olio freddo ad auto spenta / olio in temperatura di esercizio) vanno a degradare le molecole dell'olio stesso. Con una spesa irrisoria, quindi un cambio d'olio ogni 12 mesi preferibilmente prima della stagione Invernale (Ottobre/Novembre) qualsiasi ne sia stata la percorrenza in km e' sempre la migliore soluzione.
.... Con una spesa irrisoria, quindi un cambio d'olio ogni 12 mesi preferibilmente prima della stagione Invernale (Ottobre/Novembre) qualsiasi ne sia stata la percorrenza in km e' sempre la migliore soluzione.
Guido un 1.3 mjet del 2005 prima versione da 70 cv. Con l'esclusione dell Egr e una manutenzione / uso attenta e scrupolosa a 100.000 efficiente come il primo giorno.
Concordo pienamente con la prima parte, ma non con la seconda.
Il motore non è efficiente come il primo giorno nè rispetta lo standard di emissioni omologato. Per cui non è una vettura idonea alla circolazione su strada.
i 30mila km si possono raggiungere con un uso intenso della vettura e non presenterà alcun problema perché anche gli olii sono molto migliorati, certo bisogna usare rigorosamente quello prescritto!
In tutti gli altri casi è buona norma sostituire l'olio ogni 12 mesi.
il multijet arriva senza alcuna precauzione a 300mila km; un mio amico l'ha portato a 450mila poi l'ha ceduta perché è andato il disco frizione e c'erano anche gli ammortizzatori da rifare...
Non ho letto tutti i commenti, però possedendo una FIAT 1.3 Multi-jet del 2008 e ad oggi è arrivata a oltre 262.000 km., con percorsi giornalieri misti (strade di campagna, strade regionali e autostrade, centro cittadino), partendo da un'altitudine di circa 700 slm e arrivando a quota 250 slm, per circa 90/100 km al giorno comprensivi di andata e ritorno.
Posso dire che ad oggi sono rimasto molto soddisfatto.
con la mia prima ypsilon ne ho fatti 96mila in 9 anni...ora la macchina ce l'ha mio cugino e siamo a 110...ma per come la tiene lui non ne farà molti, ha già fatto il primo incidente..l'ha presa che era immacolata..
con quella di oggi presa l'anno scorso con 78 mila sono a 86mila e va che è un orologio....
W il 1.3 MJ
Buonasera,ho trovato questa discussione,un po lasciata nel dimenticatoio,pero la vogli aggiornare io perche da pochi giorni la mia punto 1.3 multijet ha stampato i suoi 500.000km motore mai toccato
Buonasera a tutti,
vorrei porre una domanda riguardante il piccolo motore di casa fiat :
Questo propulsore e' un 'long life' non necessita di sostituzione della cinghia di distribuzione (catena in metallo) ed e' stato concepito per durare circa 250mila kilometri.
Ma per quanto riguarda la turbina,e' previsto o meglio e' obbligatorio un controllo a TOT chilometri oppure ha la stessa surata del motore?
Grazie anticipatamante per le vs risposte.
Saluti
Il mio 1.3 90cv i 250k Km senza fare la distribuzione non li ha visti nemmeno da lontano. Sentivo un cigolio, simile ad una cinghia dei servizi usurata, e pensando a quello ho portato la macchina dal mio meccanico di fiducia, mi comunica che è la distribuzione da rifare. Per poco non mi viene un colpo, ho fatto controllare la macchina da altri due meccanici, stessa diagnosi. Probabilmente il mio è un esemplare sfortunato
complimentoni per il traguardo!
ma a quanti km ti è successo?!?
Io,alla mia punto ho fatto la catena a 220.000 km e basta.
Al tempo appunto mi ricordo che si sentiva proprio il cigolio della catena che non andava piu in tensione, quindi ho provveduto a rifarla!
niente è eterno e sfatiamo il mito che le distribuzioni a catena durano una vita è falso,è proprio il punto debole,la catena piano piano si allunga i pattini si consumano ,fino a quando il tenditore non riesce più a recuperare ed allora il rischio che si rompa è reale perchè tende a girare sulle punte e gratta nel carter dell'albero motore,poi se ci mettiamo magari la cattiva qualità dell'olio come specifiche oppure la diluizione col gasolio fa il resto,Mi spiace per quel signore che ha scritto di aver fatto 500.000 Km senza rifare la catena non ci credo neanche se mi paga i 500.000 Km si li ha fatti ma anche la distribuzione magari a sua insaputa.
lopconspaco1989
