<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dove si puo' trovare dell' asfalto o roba simile? | Il Forum di Quattroruote
se te ne serve poco, potresti trovarlo in una rivendita di materiali edili, in sacchi tipo il cemento, ma pronto all'uso e solo da compattare.
lo stesso che usano quasi sempre per riparare le piccole buche sulle strade.
morgan65 ha scritto:
Apri la portiera della tua auto.
volgi lo sguardo in basso.
Ecco, quello nero è asfalto...
Ora... prendi una delle mille milioni di toppe messe in giro per l'Italia e vedrai che l'asfalto è molliccio come la mollica di pane, bello nero e vigoroso...
Un secchio e un badile e il gioco è fatto :D :D :D
Scherzo.
Non lo fare.
Devi trovare sulle pagine gialle una ditta vicino a te che cominci con "asfalti"...
il migliore è quello bello caldo che vendono nelle centrali di produzione (come gli impianti di betonaggio ma fanno l'asfalto) e se lo usi in casa prendi il fine (tappetino d'usura) che è quello superficiale, se devi fare una stradina nuova oltre ad avere un buon fondo prima devi mettere il "grosso" o tout venant.
prima di fare security ero "geometro" :D
Devo ridurre lo sbalzo dal cortile al marciapiede
perche' uscendo tocco con in pianale dell' auto di mia moglie
Ci passava al pelo poi un po' di usura gomme
Fanno dei marciapiedi alti 25 cm...
E se mettessi del cemento sul'' asfalto del marciapiedi e poi lo coloro?
Tamarrata megagalattica?
col cemento risolvi più in fretta e non lo devi pressare......
altrimenti puoi fare delle pedane in metallo e fissarle al fondo stradale, così puoi rimuoverle se fanno storie
UhhMMM troppo impegnativo....
non so se è il tuo caso, ma potresti ostruire la cunetta di scolo acque piovane tra marciapiedie e strada.
per evitarlo potresti disporre un tubo di una decina di cm di diametro e poi fare la piccola rampa col cemento.
Ci metti un tubo "innocenti" per facilitare lo scolo dell' acqua e ricopri con cemento mischiato a ghiaia o "renone" per fare un piccolo scivolo. Attento a non invadere troppo la parte asfaltata !!!!!!!
allora cemento e fregatene! ;)
eh eh no! il cemento viene via, a meno di fare una cosa fatta bene con chiamatine in tondini fissate nel marciapiedi, larimnei come dicono i magtai fa cartella e sis acca in blocco, fai prima a fare dei cunei in ferro amovibili (dal fabbro te la cavi con poco.
