<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Difetto CLIO a GPL...chi ne sa di piu ? | Il Forum di Quattroruote
Una mia amica ha un modello prima della attuale CLIO (e? del 2009)
a benziana e gpl?.
Ogni tanto dice che gli appare ?SERV? (service ?) e commuta da
Sola quindi in automatico a benzina !
Difetto noto o ? cosa si puo? fare ? a cosa dovuto ? dice che ha trovato
Un link (deve ancora passarmelo!) dove ha letto che per risolvere
Basterebbe sost. La batteria con una piu potente e sost anche le 4
Candele con un modello al ?Iridio? o roba simile ?.
Mi sa tanto di bufala e per far spendere inutilmente i soldi , o sbaglio io ?
Vera sta storia della batteria e delle candele?
Chi se ne intende su clio e GPL e su sto problema ?
grazie
Non credo che si possano postare link di altri forum, ma se cerchi in Google con «GPL Forum», vedrai che qualcosa viene fuori.
Il mio consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un bravo installatore, che abbia l'esperienza necessaria per andare a colpo sicuro, senza tenere l'auto una settimana in officina, o sostituirti pezzi non necessari: ad occhio dovrebbe essere cosa da poco.
Le candele all'iridio sono altamente consigliate quando si viaggia a Gpl: il loro maggior costo è compensato dalla maggior durata e la loro (sia pur lieve) minore temperatura di funzionamento trasmette minor calore alle sedi valvola, e questo di certo male non fa.
a benziana e gpl?.
grazie
Non conosco la clio ma ho avuto fino allo scorso anno auto a gpl per oltre 25 anni, non ho mai sostituito nulla che non ci fosse già. Cambiare candele o la batteria mi sembra una panzana, come mettere additivi tipo sintoflon per proteggere il motore. Ad ogni modo su forum dedicati trovi tutto e il contrario di tutto. Meglio andare dal gasista competente. L'unica cosa certa è che le auto a gpl vanno guidate con uno stile di guida calmo altrimenti il calore della combustione non lubrificato e raffreddato come nel caso della benzina rovina spesso il motore. Poi se si vogliono spendere soldi per fare degli esperimenti...ma allora la convenienza diminuisce. Saluti
quindi candele iridio cavolata o ?
sembra che ci sia un OTS (che e' un richiamo ?) da renault...
quindi sembra che sanno del problema !
e sembra che manca un sensore (credo !?) della bosch
che NON mettono per risparmiare sul prezzo dell'auto !
chi ne sa di piu ?
