<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Diesel per un basso chilometraggio | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Quel tragitto è quello che faccio per andare a lavoro,ma nel weekend giro abbastanza con la macchina
Usando un diesel per andare (13 km) al lavoro e per tornare (altri 13 km), nonostante quasi tutti i fine settimana facessi 200/300 di autostrada, più volte si è accesa la spia DPF e ho DOVUTO fare tot km a tot giri/min come previsto da libretto, e meno male che è sempre bastato
Sulla rivendibilità facile di un diesel in Italia fra tre o quattro anni non so quanto ci scommetterei, con l'aria anti-diesel che tira...
Poi se uno fa 40mila km annui se lo compra e basta, ma non mi sembra sia il tuo caso...
grazie per il tuo conziglio,davvero esaustivo,era proprio a questo punto che volevo arrivare.il discorso è che mi interesserebbe nel caso un giorno volessi cambiare auto,un auto cn rivendibilità maggiore. Quindi mi stavo orientando sul gasolio. Per questo mi sono chiesto queste spese di riparazione di dpf e egr a quanto ammonterebbero?ogni quanto si intasano indicativamente, una volta al mese? Una volta l'anno?. Quel tragitto è quello che faccio per andare a lavoro,ma nel weekend giro abbastanza con la macchina
Un DPF intasato sono 1.000 euro per la sostituzione....non sempre è possibile "stappalo".
Come scriveva Alex dipende da che tipo di auto vuoi acquistare e che uso ne fai oltre al tragitto casa - lavoro. Io ho acquistato un diesel perchè a suo tempo non vi erano ibride (a costi accettabili) che potessero trainare qualcosa che fosse più di un carrello appendice ed ho il tuo stesso problema (tragitto di 15-20 Km per casa - lavoro), e il corrispondente modello a benzina consumava molto di più. Mai avuto un problema di DPF in 44.000 Km.
Scordavo: ho una Citroen C4 GP.
Assolutamente contro il D, riporto la mia esperienza (auto della consorte :emoji_grimacing:):
punto 1.3 mtj 75cv dell'agosto 2011 con 65500km
10.900 km annui circa con tratte al 30% di 6km + ritorno , 70% 12km+ ritorno. Raramente tratte più lunghe la domenica. Fino ad ora nessun problema al dpf o alla valvola egr, pero' ogni volta che parte la rigenerazione con questi percorsi così brevi si puo' stare certi che non avverà mai del tutto lungo il percorso, quindi,due pall€ così sotto casa o nel parcheggio del lavoro ad aspettare che finisca la rigenerazione. Piu o meno dura 10/15 minuti a seconda della temp. esterna.
Mai accesa la spia ad indicare che la rigenerazione doveva essere fatta in movimento ad un regime di giri alti, sempre finita al minimo con auto ferma.
Di sicuro con un pieno , rispetto ad un benzina, ci farai tanti km in più ,su questo non ci piove (anche con tratte brevi e motore non del tutto caldo). Per la rivendibilità è tutta un incognita. Per la spesa nel caso di interventi pesanti su questi accrocchi contro le emissioni spero davvero di non doverne mai fare, credo siano salassi dai mille in su.
Consiglio del tutto personale: se devi prenderti una utilitaria lascia perdere il diesel, trema tutto, tanto rumore in abitacolo e dpf sempre a rischio. Non credo consumeresti tanto di più con un mille ecoboost della ford, tanto per dirne uno.
ps ripeto, sono pro benzina a priori, ma voi qualcuno che ha avuto seri problemi col dpf facendo tratte brevi lo conoscete davvero? Non vorrei che sia la solita favola come quella secondo cui se non si cambia l'olio motore della propria auto rigorosamente ogni 10K km ......... ci siamo capiti ;)
Presente! Non io personalmente, ma alla C-max 1.6 diesel PSA di mia madre, nonchè auto da viaggi/carico di famiglia.
Auto comprata nuova di zecca nell'ottobre del 2009.
Nonostante i circa 27/28.000 km annui (attualmente 220.000 in 8 anni), circa 3 anni fa il filtro fu da buttare, causa intasamento, ed è stata necessaria la sostituzione, che, manodopera inclusa, venne a costare ben 1.000 euro.
Questo con un uso prevalentemente cittadino/extraurbano, per il tratto casa-lavoro di mia madre (docente scuole superiori appena pensionata) di circa 10 km a tratta.
4 o 5 viaggi lunghi ogni anno, uno estero in giro per l'Europa e i restanti tra Marche e Piemonte.
Io rimprovero sempre i miei genitori per il vizio che hanno di spegnere il motore anche per soste di 30 secondi (quindi continui accendi e spegni), io invece una volta acceso lo spengo solo se devo fare una sosta prolungata...anche quando vado a prendere un caffè veloce al bar lo lascio acceso quei 2 minuti.
Oppure, se devo aspettare qualcuno in macchina ,anche un quarto d'ora, il motore non lo spengo.
I diesel sono motori che possono dare grandi soddisfazioni, ma usarli correttamente è una gran rottura....
Io personalmente tornerei al diesel solo se me ne regalassero una, perché il rapporto benefici/doveri che richiedono, nonché il maggior esborso iniziale, non compensano neanche minimamente quei 2-300 euro di risparmio annui sul carburante.
Voglio spendere di più in benzina ma stare tranquillo...il denaro deve aiutarci a migliorare la vita, non a complicarla e peggiorarla.
Mr hagen ( post 24 )
Io
non
ne farei
una tragedia
di questo livello....
E' molto piu' preoccupante
( come dici )
vedere quale sara' il destino del
Diesel....( uso e rivendibilita' fra non molto ).
Dopo gli ultimi blocchi
( stile, 'ndo' cojjjjo, cojjjjo )
Io
non
ne farei
una tragedia
( come dici )
Sisi su questo hai ragione, volevo solo risolvermi un dubbio :D
Questo problema persisiste anche su auto nuove come ad esempio serie1,a3,golf? Con motorizzazioni 2.0?
Anzi, per assurdo più la cilindrata è grande, più è frequente il problema, per via della maggiore lentezza nel riscaldamento del motore.
Un 3.0 diesel ad esempio, se usato male, può essere molto più problematico di un diesel di piccola cilindrata.
:emoji_thumbsup:
Giusto anche questo, non ci avevo pensato.
dappsolrasi1976
