<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dacia Streetway 2019 - "andatura a colpi" | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
andando a velocità costante oppure accelerando, quando mi trovo a circa 2500 giri mi succede spesso di andare a colpi, nel senso che il motore sembra perdere potenza per un brevissimo tempo per poi riperderla e così via. Il risultato è un fastidioso andamento a singhiozzo (a volte poco percepibile, altre volte molto di più) che si interrompe premendo sull'acceleratore o rilasciandolo. In sostanza devo togliermi dai 2500 giri. Per far capire la sensazione di perdita di potenza, è come quando si viene superati da un camion in autostrada, con il conseguente "risucchio".
L'ho portata dal meccanico e mi ha detto che è normale per questo motore. A me non pare molto normale, anche perchè mi è capitato di fermarmi con la spia motore accesa. Non so se le due cose siano collegate, ma il dubbio mi è venuto.
Per caso è successo a qualcun altro? E' effettivamente una cosa normale?
Grazie,
Luca
Si. Però non so se sia collegato al mio problema. Quando è arrivato il carro attrezzi, ha letto la centralina e non ha trovato nessuna anomalia. Ha comunque resettato e sono ripartito senza problemi. Per 4 o 5 mesi non ho più avuto il problema. Poi si è ripresentato.
Adesso l'auto va, però ho questo problema.
Ho pensato alla sonda lambda o a un problema di mappatura
Utente_1972732394
