<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dacia, problemi come Toyota ma niente richiami...! | Il Forum di Quattroruote
resto di ghiaccio guardando la serietà di Toyota nel richiamo di veicoli potenzialmente pericolosi per colpa del potenziometro dell'acceleratore e rimango allibito quando questi problemi capitano su vetture in cima alle vendite anche in Italia!
Questo per raccontarvi che un problema simile, ma forse anche più grave mi succede abitualmente guidando una ben più economica, ma altrettanto robusta Dacia Logan 1.6 Laureate GPL SW, del mio collega di lavoro:
Se si spinge il pedale del gas a fondo, da metà corsa, spesso l'acceleatore rimane bloccato e la vettura rimane accelerata! i meccanici che l'anno guardata non hanno trovato problemi nonostante ammettano che il problema esiste, il consiglio è quello di non accelerare mai a fondo....ma vi pare?
in secondo luogo, ma non meno grave, e forse ancora più pericoloso il posizionamento della leva della frizione: esseno i pedali posizionati molto in basso, se malauguratamente il tappetino scivola di due centimetri ( poichè non vi è un fermo )in avanti quando spingete a fondo la frizione il pedale rimane bloccato a fondo corsa con conseguente impossibilita di recupero! Poi dopo qualche secondo la molla di ritorno è abbastanza potente da spingere il bordo del tappetino indietro e tornare al suo posto, con immaginabile contraccolpo:
ma la situazione più esilerante è questa: imamginate di fare un sorpasso, spingete a fondo l'acceleratore e finito il sorpasso inserite la marcia superiore, ebbene in questo caso può succedere che l'acceleratore rimane a fondo corsa con il motore che gira a 6000 giri e la frizione rimane a fondo corsa senza potere inserire la marcia!!!!
Ditemi voi se è possibile!!!! E pensare che la Daci ha notevoli doti, sopratutto ottime le sospensioni e un confort generale discreto;
Dacia dovrebbe richiamare un'auto perchè un cliente non è capace a fermare i tappetini? Non ci vuole uno scienziato, bastano due pezzetti di spago. La storia dell'acceleratore poi mi sembra impossibile. Le Dacia le fanno con componenti stagionati e ultracollaudati.
Sulle Logan l'acceleratore è a filo, e basta ingrassarlo un pò o controllare il rinvio nel cofano motore. Che meccanici sono quelli che "l'hanno guardata"?
I pedali sono posizionati né più né meno come sulle altre auto. Il tappetino fornito di serie con l'auto è provvisto di 2 bottoni a pressione femmina che si vanno ad agganciare sui corrispondenti maschi fissati al pianale davanti al sedile guidatore. Se invece uno compra tappetini non originali, beh.. dovrebbe almeno assicurarsi che abbiano un fondo antiscivolo adatto all'ancoraggio su moquette.
Sono due anni che ho l'auto, e non mi è MAI successa una cosa del genere, né ne ho avuto notizia da circa 400 utenti del forum ad essa dedicato che ne possiedono ed usano una analoga (primo di tutti il nostro Fulcrum).
Perché sento puzza di bruciato? :rolleyes:
Dev'essere un venditore Audi invidioso che la Dacia è risultata superiore in affidabilità alla casa dei quattro orpelli (appicicati su una Skoda mal fatta).
lungi da me offendere Dacia per partito preso; la trovo un auto ben robusta e riuscita dal punto di vista funzionale; discretamente confortevole e con robuste sospensioni antidosso, oltre che molto pratica;
Nella versione che guido i tappetini sono originali ma non ci sono i bottoni ferma tappeto (versione MCV del Sett.2008) sul rivestimento sottostante.
per quanto riguarda il filo da ingrassare è stato fatto, ma con risultati scarsi...rimane il fatto che è potenzialmente pericoloso il fatto in sè. Per i tappetini in effetti si può risolvere con poco ma normalmente quando si verifica l'effetto bloccaggio basta tirare in dietro il tappetino;
Se poi vogliamo aggiungere un altro aspetto che noto quando sono passeggero anteriore aggiungo che se spingete con un po di forza all'altezza del parafango destro sentirete la lamiera scendere e salire sotto il vostro piede con un suono addirittura piacere;
Per farvi capire che la uso abitualmente vi faccio presente anche lo spannaggio del parabrezza: i lati sinistro e destro rimangono appannati se non siaccende l'aria condizionata questo perchè le fessure dell'aria calda rivolte al prabrezza non coprono tutto il perimetro del cruscotto anteriore.
d15/11 ha scritto:
Nella versione che guido i tappetini sono originali ma non ci sono i bottoni ferma tappeto (versione MCV del Sett.2008 ) sul rivestimento sottostante.
Nella mia (che è laureate come la tua e di gennaio dello stesso anno) sì, quindi delle due l'una: o c'erano e sono stati rotti, e allora vanno cambiati, o non ci sono mai stati, e allora ne va chiesto il montaggio in garanzia. Problema risolto. 8)
Scusa, eh... ma se pieghi un braccetto urtando un marciapiedi, e "un" meccanico dopo aver guardato il danno e aver dato un paio di martellate al cerchio ti dice che non c'è altro da fare, tu che fai? Ti rassegni e ci giri così? :lol:
Io intanto proverei a cambiare officina e, se la risposta dovesse essere la medesima, comincerei ad interessare il mio legale per richiedere la visita di un ispettore ufficiale del marchio.
Sbaglio?
Eh? :shock:
Per farvi capire che la uso abitualmente vi faccio presente anche lo spannaggio del parabrezza: i lati sinistro e destro rimangono appannati se non si accende l'aria condizionata questo perché le fessure dell'aria calda rivolte al parabrezza non coprono tutto il perimetro del cruscotto anteriore.
Anche qui non posso che smentire: il convogliatore dell'aria per il parabrezza è sì al centro della plancia, ma ha le fessure inclinate in modo da raggiungere anche i lati, e vi sono bocchette dedicate allo spannaggio dei finestrini nella zona di visuale dello specchietto esterno.
Ah: se c'è umidità o piove, e NON accendi il clima, restano appannati sia i lati che il centro del parabrezza, come su TUTTE le auto... :lol:
Dacia Logan MCV 1.6 16V dal Maggio 2007, con +60.000km sulle spalle.
Mai avuto "impuntamenti" dell'acceleratore... :?
Ricordo che una cosa del genere mi accadde, tanti e tanti anni orsono, con una R4... All'epoca risolsi nell'immediato con un paio di delicatissimi "pestoni" (modello Hulk) causanti lo sblocco e, successivamente, con l'ingrassaggio del cavo.
Coi tappettini non mi è MAI capitato di bloccare il pedale della frizione. Nè con gli originali nè con quelli "universali" di gomma pesante con i quali li ho sostituiti.
Cordiali Saluti
Fulcrum
