<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cruise control Honda Jazz | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
ho avuto modo di provare in autostrada il regolatore di velocità installato sulla Honda Jazz HEV (IV serie), paragonandolo a quello della precedente III serie che avevo prima.
Debbo dire che la funzione adattativa della velocità in funzione della distanza del veicolo che precede non mi ha entusiasmato per niente: preferisco essere io a decidere se e quando staccare il controllo (sulla serie III bastava schiacciare il pulsante "cancel" sul volante, e poi riattaccarlo con "set").
Con la III serie arrivavo sotto al veicolo e poi decidevo se superare oppure staccare il controllo, qui invece se non decidi subito la macchina inizia a rallentare (meno male che c'è comunque modo di regolare un po' la distanza in cui inizia ad intervenire), a quel punto sei fregato, perché hai perso l'abbrivio per superare e ti tocca accelerare a fondo, oppure resti dietro al lumacone perdendo ulteriore velocità.
Quello vecchio poteva cioè essere usato in condizioni di traffico semi-denso, attaccando e staccando il controllo dal volante, facendo riposare il piede dx, mentre questo funziona solo se l'autostrada è semi-deserta!
Se ne poteva senz'altro fare a meno, come del resto di tutti gli automatismi basati sulla telecamera ADAS: in particolare quello che mi fa incazzare di più è il riconoscimento automatico dei cartelli stradali con segnalazione di superamento del limite di velocità, che mi tocca disabilitare AD OGNI messa in moto, ma anche la segnalazione/vibrazione del volante per cambio corsia non scherza!!
Non ho certo uno stile di guida aggressivo (e neanche la macchina!), però si stava meglio quando si stava peggio!
Mi piacerebbe avere un vostro parere in merito
L'adattivo ti impone più attenzione se vuoi viaggiare spedito, ma non ti mette in pericolo, il cruise normale ti fa stare in costante tensione per il rischio di "abbordaggio".
Pur riscontrando le tue stesse difficoltà e fastidi, ho imparato ad apprezzare l'adattivo e quando voglio districarmi nel traffico in maniera rapida torno spesso sul manuale.
In ogni caso arrivo a destinazione con molto meno stress.
A conti fatti quindi, per me è un miglioramento generale.
Concordo, sono tutti una stupidaggine colossale, pensata per chi evidentemente ha la patente con qualche limitazione. Non mi spiego altrimenti. Sarebbe buona cosa trovare il giusto modo di disattivare in permanenza la telecamera e ingannarla con un dongle ucraino o cose simili. Sicuramente laggiù lo fanno.
Scusa ma invece di usare l'adattivo usa il cruise normale, non è possibile? Sulla yaris dal 2024 ci sono le 2 modalità, possibile che sulla jazz ci sia solo il CCA.
È possibile passare dalla modalità adattiva a quella classica (velocità fissa senza radar) tenendo premuto per qualche secondo il pulsante di regolazione della distanza sul volante.
Sulla CH-R guidata sette anni fa bastava mettere la freccia del sorpasso e non rallentava.
Ovviamente poi dovevi anche cambiare corsia.
Ma se la corsia non fosse libera tocca frenare comunque.
@zenyattamond1 qui poni 2 punti di discussione
Sul primo, cruise control adattivo, sottoscrivo in toto quanto detto da Temugin73 al messaggio n.2.
Il cca è un plus che qualche anno fa era solo sulle auto premium. Ora invece, per fortuna, si può avere anche su segmenti inferiori.
In particolar modo è molto, molto più sicuro del semplice cruise control. Ti permette di adoperarlo anche per lo stop and go durante le code. Io, quando il traffico è intenso, non lo adopero, ma per il resto mi consente di viaggiare rilassato, magari rallentando o accelerando più di quello che farei io stesso, ma in sicurezza, valore a cui tengo molto.
Sul secondo punto, segnali acustici invadenti degli Adas, ne abbiamo discusso in un altro thread al quale hai partecipato anche tu, lo ritrovi qui https://forum.quattroruote.it/threads/adas-imposti-dopo-il-2024.150269/post-3200846
Rimanderei quindi il punto a quella discussione, dove si legge che, nonostante dopo il 2024 siano obbligatori e persistenti i segnali di sforamento, qualche casa ha adottato delle procedure semplificate per neutralizzare l'invadenza.
Da un punto di vista generale direi che è importante, prima di acquistare un'auto, informarsi molto bene sul suo funzionamento (non lo dico per te, che sei Jazzista almeno di seconda generazione, e probabilmente l'hai acquistata perché soddisfatto di marchio e modello) e, se queste due cose sono ritenute molto importanti, optare per auto che hanno il downgrade di cca a cc e che permettono di silenziare gli Adas invadenti.
Utente_2177363225
