<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Crdi: additivi? | Il Forum di Quattroruote
Crdi: additivi?
Salve volevo chiedere ai possessori del Crdi, se usano additivi tipo STP al gasolio, periodicamente.
Io uso sempre il bludiesel dell'agip, secondo voi è inutile?
Ricordo che quando avevo la precedente auto a benzina, alcuni meccanici rimarcavano l'inutilità di questi additivi.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Anche io da alcuni mesi sto usando solo disel di qualità superiore, quindi non solo il bludisel dell'agip ma anche quello di altre compagnie. Ametto che inizialmente ero estremamente scettico. Pensavo, infatti, che le migliori prestazioni dell'auto fossero solo il frutto di una suggestione psicologica. Ebbene, mi sono dovuto ricredere: la mia Cee'd ne ha guadagnato sia in fluidità di marcia sia in prestazioni. Questo genere di carburante per la sua specifica composizione chimica dovrebbe proprio supplire ai vari additivi in circolazione che garantiscono una nmigliore pulizia degli iniettori. Tuttavia, suppongo che se oltre alla Bludisel (o similari) si aggiunge periodicamente anche un additivo, di certo non si fa una cosa sbagliata. E poi il loro costo è abbastanza ragionevole1 (mi pare intorno ai 15 euro)
Ciao, io uso shell V-power da anni e devi dire che mi trovo molto bene. Non ho kia ma avendo un td common rail lo consiglio. Gli additivi diventano poi inutili.
Gli additivi economici non servono a molto, per avere dei veri benefici bisogna andare su prodotti professionali o su carburanti di maggior qualità, avendo l'accortezza di utilizzarli per lunghi periodi.
Di solito faccio 1-2 pieni di V-Power (diesel) ogni 4-5 mila km, sperando serva a qualcosa...
Se l'auto è nuova/recente e si utilizza sempre gasolio "pulito" non ci sarebbe bisogno di additivi...
Comunque, salvo particolari divieti del costruttore, usarli ogni tanto non fà male.
Ho utilizzato i "commerciali" Stp, Tutela Professional (Selenia), Arexons, e non ho avuto nessun problema nè sulla vecchia auto a benzina 16v del 1995, nè sulla più recente a gasolio.
Tra Bludiesel e BluTech non ho notato differenze. Hanno solo aumentato gli agenti pulenti.
Non vale secondo me il costo in più; così come per Total.
Li ho provati tutti:
Solo con Total Excellium e Agip BludieselTech mi faceva un rumoraccio infernale da trattore!
Motore 1.6 HDi 110cv con FAP.
Con gli altri molto meglio.In particolare Erg, Tamoil, e Shell.
Usiamo per compararli ad esempio il Cetano.
Il gasolio normale ha numero di cetano pari a 51,
l'AgipBluDiesel Tech 52.
Contro i 55 del DieselOne delle italiane ERG e
dell'OroDiesel API; e i 55/57 dell'ECOPlus TAMOIL che tra l'altro NON ha
alcun sovrapprezzo ma purtroppo è commercializzato solo nel nord Italia (al
sud Tamoil vende solo gasolio normale, al nord solo gasolio speciale).
Caso a parte è il Diesel V-Power Shell.
Il precedente V-Power aveva numero di cetano 57/58.
L'attuale, "con GTL" (che non è un additivo...), è
un gasolio in parte SINTETICO ottenuto dai gas (Gas To Liquid).
Il GTL puro ha numero di cetano 75/80!
Quello commercializzato in Italia, V-Power Diesel con GTL, dovrebbe avere intorno a 65.
Ho notato grande differenza nelle prestazioni.Provate almeno 1 o 2 pieni.
Ma ha un costo molto più alto.
In particolare parlo del cetano perchè è un parametro (fra gli altri)
molto importante.Oltre a darci un confronto fra i vari prodotti in commercio.
Un numero di cetano alto migliora l'accendibilità del gasolio
(anche a freddo),dà più regolarità e fluidità al funzionamento del motore
oltre al fatto che col num. di cetano intorno a 58 o superiore rispetto al
gasolio normale(51) vengono abbattute le emissioni di particolato del 20% e
di Ossidi di Carbonio del 25%.
E i filtri anti Particolato ringraziano.
Quindi il numero di cetano è un indice di qualità del prodotto.
Detto questo, vi confermo per esperienza personale che con gasolii come l'Ecoplus Tamoil e il V-Power con GTL Shell sulla mia 1.6 HDI FAP oltre ad avere prestazioni migliori, fluidità, maggiore silenziosità, maggiore percorrenza
in km, le rigenerazioni del filtro sono drasticamente diminuite.
Si rigenera ogni 800 km circa.
Col Bludiesel mi si rigenerava ogni 500 km circa per non parlare del rumoraccio che provocava.
Numero di Cetano...
- TOTAL Excellium = 51....(come il gasolio normale!!!)
- Agip Bludiesel Tech = 52.
- ESSO E-Diesel e Q8 Hi-Q = 53.
- Erg DieselONE e API (IP) OROdiesel: 55.
- Tamoil Ecoplus 55/57 (Solo nord Italia e NO sovrapprezzo)
- Shell nuovo V-Power diesel con GTL: 62/68.
Shell ha vinto per il v-power diesel con GTL il
prestigioso premio Porsche per la ricerca e l'innovazione.
Premio assegnato in passato a nuove tecnologie come ABS, Airbag, ESP...(!!!).
Link:
http://www.fondazionepolitecnico.it/contenuti/file/IlGiornale.it_n341-27-3-2006_pag_40.pdf
http://www.shell.com/static/it-it/downloads/comunicato_gtl_230108.pdf
Lasciate perdere le storielle sul gasolio normale che essendo più oleoso e avendo più zolfo lubrificherebbe meglio. I nuovi motori sono delicatissimi(figuriamoci FAP e DPF) ed hanno bisogno di questi carburanti moderni e puliti; che comunque rispettano normative europee (EN 590) anche in termini di potere lubrificante (Lubricity) in assenza di zolfo.
Lo standard del potere lubrificante nella norma europea EN 590 è
stato concordato con i costruttori di impianti d'iniezione (Delphi, Bosch, Denso, Siemens...)i quali hanno ribadito in un documento del 2004 che i loro prodotti sono sviluppati per funzionare correttamente solo
con i gasolii a norma UNI EN 590 ed in caso di impiego di altri
combustibili o di gasolio contaminato da acqua e impurità, la garanzia
sugli impianti DECADE.
Il gasolio "speciale" serve a mantenere pulito non a "lavare" lo sporco lasciato dal pessimo gasolio normale; ed andrebbe usato sempre.
I benefici si vedono solo a lungo andare...
Non miracoli con un pieno.
O si sceglie come carburante oppure è inutile un pieno saltuariamente.
Più avanti invece dovrebbe essere l'unica scelta possibile perchè il Normale
dovrebbe sparire dal commercio.
Numero di Cetano...
Link:
I miei più sinceri complimenti e ringraziamenti...questa sì che è una spiegazione con i fiocchi!!!!!!!!!! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Numero di Cetano...
Link:
grazie mille per tutte le utilissimi informazioni :D
Su molti libretti di uso e manutenzione di alcune vetture è scritto palesemente di non utilizzare carburanti diesel di ultima generazione. Credo che un motivo ci sarà no? E parlo di macchine moderne.
Ad esempio sulla Ford Focus. Lo so perchè ce l'ha my brother
Ci potresti dire di preciso cosa riporta il libretto?
Una frase generica?
Oppure c'è scritto per caso di non utilizzare biodiesel?
Perchè, scusate, ma non capisco come i gasolii "premium"/"puliti"/senza zolfo, chiamateli come volete, possano danneggiare i motori.
Tra l'altro i motori diesel Ford sono quelli del gruppo PSA.
Peugeot e Citroen ne consigliano vivamente l'utilizzo con le medesime motivazioni ufficiali che ho riportato nel precedente intervento.
Così, ripeto, come gli stessi produttori degli impianti d'iniezione.
Se poi ci si riferisce al biodiesel è tutta un'altra cosa.
Ma di quest'ultimo mi pare non esistano per ora distributori in Italia.
Anche se c'è chi sostiene che alcuni produttori inseriscano più di una parte di
bio (di estrazione vegetale) nel proprio gasolio...
Ma di questo ne parliamo altrove...
Di preciso non me lo ricordo, quello che ricordo è che c'è scritto Biodiesel. Cmq potrò essere più preciso domani, devo sentire mio fratello.
...quello che ricordo è che c'è scritto Biodiesel. Cmq potrò essere più preciso domani...
Grazie Eldinero.
Aspettiamo che tu veda il libretto per avere la frase esatta.
Nel frattempo ricordo che il biodiesel è cosa totalmente diversa dai carburanti
"eco" (diesel) a basso tenore di zolfo dei quali parliamo solitamente cioè i vari V-power diesel, Bludiesel, Orodiesel ecc. ecc...
Il biodiesel è un carburante ottenuto da oli vegetali (colza, girasole o altri) e grassi animali.
Cito Quattroruote:
Il biodiesel può essere impiegato senza danni soltanto nei motori predisposti per l'utilizzo!
Per utilizzare il vero biodiesel al posto del gasolio, occorre disporre di modelli di autovetture in grado di funzionare senza problemi con tale combustibile. Sono pochissimi quelli già predisposti dalle Case per funzionare con il biodiesel puro.
Utilizzare biodiesel in una vettura che non lo prevede comporta immediatamente il decadere della garanzia.
http://put.edidomus.it/auto/mondoauto/attualita/foto/150305_colza_big.jpg
infatti proprio oggi alla consegna della FUSION diesel mi hanno detto di non USARE ASSOLUTAMENTE i vari diesel speciali ma di usare solo il diesel tradizionale mha......
Grazie Eldinero.
Cito Quattroruote:
Vi avverto per il tagliando dei 40.000 Km porto la mia Cee'd in assistenza da ZioFap! :lol: :thumbup:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
