<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Costo checkup di controllo volkswagen | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Sia infotainment che centralina dici? Non rilasciano nessun aggiornamento dopo che é uscita dalla fabbrica? Mi sembra strano
mica è un cellulare...gli aggiornamenti servono se ci sono problemi da risolvere...e confermo, si fa tutto tramite sd e dal 2016 per il 2.0 tdi 150 cv non ci sono stati aggiornamenti.
Sulla centralina ti posso credere, sulla parte multimediale le cose cambiano molto in fretta, gli aggiornamenti servono ad adeguarsi agli standard, per esempio android auto e apple car play. Impossibile che non ci sia un aggiornamento software da 3 anni (parlo della polo sesta serie del 2018 con computer di bordo ecc) su quella parte, mi informerò
Edit: da quanto ho capito l'aggiornamento di cui parlo io, cioè del sistema operativo della parte multimediale, lo fa solo l'officina, non si può fare da scheda sd ufficialmente (a meno di usare procedure complesse)
Per un controllo ben fatto con certificazione due ore e mezza - tre ore ci vogliono, e 150 è un prezzo giusto. Poi lato officina si può far finta di controllare per 50 euro e lato cliente si può far finta di essere furbi e risparmiare …
Quoto Mauro.
Se poi va bene l'amico meccanico che fa un giro dell'isolato e chiede 50 euro allora tanto vale lasciar stare.
Questi va bene se andiamo a provare l'auto da un privato, allora ci consiglia in linea di massima, per escludere problemi che a noi profani sfuggirebbero. Ma per una verifica sull'auto acquistata, il concessionario con tutti i tester oem può darci risposte precise.
E non può costare pochi euro.
ti assicuro, si fa tramite sd, e dal 2016 il sistema columbus NON ha aggiornamenti.
mi pare di ricordare che VW alterna un tagliando ad una ispezione.
L'ispezione non si regala , si paga. E' una sorta di tagliando senza materiali....
Qualche giorno fa ho fatto il checkup in volkswagen (alla fine mi ero convinto) ma sono rimasto abbastanza deluso, durata del checkup 30 minuti, tutto a vista + il collegamento con la centralina e recupero storico interventi sull'auto
Mi ha fatto un sostanziale sconto, ma probabilmente la prossima cambio officina, questa mi ha dato l'idea che abbiamo solo messo le crocette senza fare niente.
L'unica cosa utile, che un officina generica non poteva fare, è stato il recupero dello storico degli interventi sull'auto.
Settima scorsa ho fatto il checkup della mia Passat presso il concessionario ufficiale della VW . Il costo era 56 €.
Alla consegna mi hanno dato la checklist dove sono segnalati i controlli eseguiti.
180€ l'ora...sempre meglio!!
Ma non credo sia una questione di tempo, é solo che fanno come gli pare.
Sicuramente in quella officina non ci andrò più perché a parte il costo, mi hanno dato l'impressione che non hanno fatto niente apparte mettere le crocette sulla checklist (che a leggerla può farla anche un bambino di 10 anni, controllo luci, liquidi, controllo apertura portiere, roba da barzellette, 120 check inutili ) e recuperare lo storico interventi in volkswagen.
Utente_2050836924
