<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Corrente prelevata da accendisigari | Il Forum di Quattroruote
Ho acquistato da tempo un oggetto che si infila nell'accendisigari .... depura l'aria è mette a disposizione due attacchi usb ognuno fino a 2.1 A .
Con un cavo attacco il telefono che fà da hotspot è da navigatore con altro cavo attacco iPad.
Funzionava ottimamente il tutto.
Cambiata auto non carica più, funziona ... ma non riesce a caricare iPad, ovviamente ho provato ad utilizzare in cavetto a casa e funziona.
Prima sul Diesel avevo una batteria molto grossa mentre ora è meno grande, il dispositivo che mi segnala se la batteria è buona lo conferma.
Qualche idea?
di che auto si parla? auto spenta o accesa? quadro acceso o spento? può essere che l´auto abbia un elettronica di controllo che limita la corrente in uscita..ormai è un po´che l´accendisigari non è proprio come due cavi collegati alla batteria...
Ho sostituito una Opel agila CDTI con una lancia musa benzina/gpl
Sulla Opel era ok caricava correttamente con la lancia non lo
fa, anche con motore acceso, non riesce a caricare iPad (2.1A) "forse" carica regolarmente il solo smartphone.
Mentre aspettavo in auto per il freddo e la pioggia ho acceso il motore per qualche minuto e iPad è sceso dal 4% al 2%.
Pur non avendolo mai utilizzato nel box ho anche un frigorifero che potrebbe funzionare collegato all'accendisigari.
Immagino che la questa presa dovrebbe arrivare comunque una buona quantità di corrente dall'alternatore.
scusa, non posso aiutarti, sono entrambe marche che non conosco in versioni moderne, so solo che sulla mia ad esempio (superb) le prese non danno più di una certa corrente, e se la batteria è messa male interrompe la corrente alle prese...tra l´altro la potenza disponibile sulla presa a 220V è ridicola (150W)
150W sono poi 12 ampere...si insomma...non proprio pochi...un accendisigari dovrebbe darti corrente abbondante per caricarne anche 5 o 6 di iPad...ammesso e non concesso che ci si attacchi un trasformatore che non faccia schifo o che ci siano problemi di contattazione tra le parti, come l'ossido, ad esempio, sul polo interno dell'accendisigari.
è la 220 in uscita che da 150W, parli di meno di 1A (però a 220V 50Hz) a 12v dagli accendisigari mi pare sia limitata a 5A..comunque di ipad ne carichi un po..anche in carica rapida..
Ma l'auto è nuova o usata?
E' un problema strano o funziona o non funziona. Prova ad aprire la scatola dei fusibili chissà che non sia li il problema.
il cavetto e' sempre lo stesso?
io ho alcuni cavi che non caricano una mazza (corrente misurata anche col tester)
la presa 12V della mia auto, ha scritto mi pare 15A (o 10?)
Confermo, in casa abbiamo un numero imprecisato di caricabatterie x cellulari ( mai buttati quelli dei vecchi cellulari ), e una sera mi sono accorto che non caricava niente; mentre un'altro caricava pochissimo. Non m'era mai successo e non lo ritenevo possibile.
Mi domandavo, dato il tema della discussione, quanti ancora lo usano per accendere (e fumare) un sigaro in auto.
DI questi tempi, poi... tutti salutisti... :)
bho, nelle ultime 3 mie auto, l'accendisigari non c'era proprio.
c'e' la presa, col tappo, ma non ci puoi accendere un sigaro.
al massimo un cellulare che, alla guida, non e' detto faccia meno male di un sigaro :D
trapangotbio1985
