<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consumo elettrodomestici | Il Forum di Quattroruote
ascoltavo stamane una notizia a radio1 in cui si evidenziava il fatto che in europa hanno scoperto (poi dicono che fanno poco o niente :D ) che i consumi di energia che danno i produttori di elettrodomestici non corrispondono alla realtò cioè sono falsi.
Ora, io ho sostituito il non troppo vecchio televisore con uno da 50 pollici che dovrebbe consumare 60/70 Wh, se n on chè ho scoperto che ne consuma circa il doppio.
Son belli, vedi benissimo ma il contatore gira che è un piacere (si fa per dire). Quanti se ne rendedono conto?
Ora, io ho sostituito il non troppo vecchio televisore con uno da 50 pollici che dovrebbe consumare 60/70 kWh, se n on chè ho scoperto che ne consuma circa il doppio.
Io me ne rendo conto...quando vedo la bolletta!! :D
Proprio per i televisori ci fu una sorta di "dieselgate" che mi pare abbia coinvolto Samsung...avevano un software che riconosceva la fase di test (che si fa visualizzando alcune sequenze di righe) abbassando.luminosità e risoluzione, insieme ai consumi. Ad ogni modo i nuovi tv led, così come i plasma, variano molto l'assorbimento in funzione dell'immagine riprodotta (per dare neri più profondi "spengono" direttamente i pixel, annullandone il consumo).
Per gli elettrodomestici credo che i cicli europei rispecchino un po' quelli adottati per le automobili: frigorifero che non viene mai.aperto dirante il test ad esempio.
Qui la notizia sui TV Samsung: http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/02/samsung-truccati-i-test-sulle-tv-piu-alti-i-consumi-energetici-reali/2088542/
Vicino a quelle cifre, di solito c'è scritta anche la quantità di ore di funzionamento alle quali corrispondono. Se loro dicono che sono 4 ore al dì e tu la lasci accesa 8... :D
Scusa eh, ma se c'è scritto Kw/h non si riferiscono alla singola ora di funzionamento? (Dal basso del mio 19 in un esame di fisica da 4 crediti......)
su questo sono d'accordo...ilproblema è ben differente se mi dicono che il prelievo o consumo che dir si voglia è 50 e poi nella realta consuma 100
Io non so un caiser di fisica ma il consumo medio orario è meno di 150 watt, con 50kw/h è una batteria di ascensori, non una tv. :D
Ahahahah ora che ci pensò credo che Bumper Morgan abbia inserito un "k" di troppo....più attinentemente con questo forum, 50Kwh è poco peno della potenza massima della mia macchina :XD:
E' difficile per noi quantificare se il dichiarato è corretto perché dipende dal duty cycle di ciascun elettrodomestico. E poi bisognerebbe prendere un contatore di energia che tenga conto della potenza attiva e che tolga quella reattiva, sennò il dato è ancora più falsato.
Uno degli elettrodomestici più incasinati per quantificarne il consumo penso sia il microonde, questo perché la rotella della potenza in realtà varia il duty cycle, quindi hai la massima potenza quando entra in funzione, ma essendo che allunghi o accorci il tempo di lavoro non puoi moltiplicare il tempo di accensione del forno per la potenza che dovrebbe assorbire.
Anche se, a dire il vero, fa poi così anche il forno elettrico, arrivato a quei gradi attacca/stacca per mantenerla, ma la potenza in quel momento è la massima che può dare.
la potenza reattiva interessa un motore...un pò meno - molto meno - un televisore. O no?
La potenza reattiva non la paghi. Detto ciò se il tv in questione ha sull'ingresso dei bei condensatori di filtro belli ciccioni e il tuo contaenergia da 15? non scinde l'attivo dal reattivo ma legge tutto insieme ti da dei valori sballati. E' bene saperlo soprattutto perché se fai la verifica di consumo home-made e lasci la tv in st-by vedrai dei consumi da panico :D
infatti io mi sono accorto dei consumi superiori a quanto previsto perchè da quando ho montato i pannelli fotovoltaici, vedo sul mac il consumo istantaneo...accendo la TV e la spengo e vedo la differenza
ovvio non so tra pot att e reatt
congcheecodi1985
