<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumo eccessivo fiat punto evo 1.4 gpl | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, sono nuovo sul forum spero di non aver sbagliato qualcosa e mi scuso in anticipo se fosse cosi.
Volevo chiedere se anche a voi é capitato che la vosyav fiat a gpl consumasse 7km/l cioe con un pieno di 38 litri riesco a stento a fare 260 km e non so a wuesqu punto quanto sia normale tutto cio
La macchina in questione é una fiat punto evo 1.4 con impianto di fabbrica comprata nel 2010 con 191000 km...
non è possibile, hai fatto controllare l'impianto? Io ho una una punto classic 1.2 e faccio mediamente 14/15 km/lt a gpl, io forse ho una guida risparmiosa, ma 7 è fuori dal mondo...
No fermi in colonna quasi mai ,e tra l altro non corro mai il motore non supera quasi mai i 2500 giri ,quindi proprio non saprei, quanto puo costare una revisione all impianto gpl e piu o meno che problema pensate potrebbe avere?
Non solo le colonne fanno consumare...se per conformazione della città,ossia tanti semafori ,gente che svolta e ti costringe a scalare in seconda o a volte anche in prima...beh continue ripartenzee scalate sicuramente non fanno bene ai consumi e i 7 a lt per un gpl ci potrebbe anche stare
se per città intendi traffico molto congestionato (tipo prima, seconda, fermo, prima, fermo, prima, seconda) anche 7 ci può stare.
Per rendersene conto basta guardare (in un'auto che ha l'indicatore) il consumo istantaneo in prima e seconda. Valori da carro armato anche pelando il gas.
No, traffico molto congestionato no ma é vero che al massimo inserisco la terza insomma, quindi (seconda terza seconda terza prima etc.. ) Non so ditemi voi se é normale a questo punto utilizzo solo l impianto a benzina
Potrebbe essere normale, anche perchè il motore è sempre sotto sforzo. E a chiedere potenza a mille giri schiacciando l'acceleratore si consuma molto più che a 3 mila giri, con auto già lanciata, sfiorando il pedale...
Prova a guidare qualche giorno con l'indicatore del consumo istantaneo attivato, te ne accorgerai subito.
Usare il gas conviene sempre, economicamente. Un litro di GPL costa la metà della benzina, e consumi abbastanza simili li avrai anche usando solo la benzina. Quindi potresti arrivare a spendere in carburante quasi il doppio per gli stessi percorsi.
Con il tuo stesso motore alimentato a gpl io tengo la quinta da 30 km/h in su, sfruttando regimi bassi e aperture elevate della farfalla che riducono le perdite per pompaggio in aspirazione. In tre a gas le candele non rischiano imbrattamenti di sorta.
Perseo74
