<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumo eccessivo di acqua e olio Panda 3 serie | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
chiedo per avere un consiglio, nell'ultimo periodo ho notato un consumo eccessivo di acqua e olio della mia fiat panda 3 serie, motore 1.2
L'acqua l'ha sempre consumata un pò ma l'olio non era mai successo. volevo sapere qual'è la vostra esperienza e ogni quanto rabboccate.
In ogni caso oggi, mi sono messo alla ricerca di qualche perdita che purtroppo ho trovato. Perciò in settimana la porterò dal meccanico. Comunque allego un paio di foto, per caso è capitato anche a voi qualcosa di simile? sarà molto dispendiosa la riparazione?
Ecco le foto
    153,4 KB · Visite: 2.742
    206,4 KB · Visite: 1.781
Potrebbero essere le guarnizioni della testata , consumo anomalo di acqua ed olio si lega bene a questa problematica
Caspita, allora sarà una bella spesa..
L'avevo pensato pure io, però speravo in qualcos'altro alla fine non le ho mai fatto mancare mai nulla e ha 82'000km circa
perchè senza elementi che portano alla guarnizione si deve pensare che sia andata? Da fredda parte a 3? hai bolle nel radiatore? fuma bianco e gira male alla partenza? L'olio è emulsionato? Questi sono elementi di una guarnizione andata...la perdita che hai sul c.farfallato può essere una guarnizione da 2 soldi andata e comunque è un trasudamento, io pulirei bene tutto e vedrei quanto ci mette a formarsi, beninteso che il tubo vapori olio non sia rotto, per quanto riguarda l'acqua io comincerei a mettere un turafalle se non si vede niente
Sulla mia Panda il consumo di acqua era dovuto ad una fessura sul termostato, ad occhio non l’ho notata fino a quando si è rotto del tutto. Una volta cambiato tutto a posto. Per quanto riguarda l’olio cosa intendi per consumo elevato? Hai cambiato tipo di olio? Non ci credevo neanche io ma con la mia un po’ di olio tra un cambio e l’altro dovevo metterlo, parlo di circa un litro ogni 20000 km, senza cambiare viscosità ecc... ma solo la marca il consumo di è ridotto della metà a pari condizioni di uso.
la mia punto a gpl consuma 1 lt. di olio in ca. 7000 km, è perchè è a gpl e hanno tenuto i motori un pò larghi all'inizio dato che altre consumano meno
tadibagla1988
