<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumi reali e bufale varie... | Il Forum di Quattroruote
Allora, come tutti sanno, dopo che mi hanno ciullato la Punto Mjt a Capaccio (SA) questa estate, sono ormai 3 mesotti che girello con la Toyotina Corolla 2.0 D4D di mio padre (a Gennaio diventerà definitivamente mia...).
Sulla macchina, nulla da dire, si tratta di una Corolla modello 2003 (116cv Euro4) con 90.000 km sul groppone tenuta abbastanza alla "me ne frego" da mio padre.
Il difetto più grande? Mah, che è sporca..... forse. Per il resto va benissimo nonostante le "torture", dentro sembra nuova. Certo, devo rifare gli ammortizzatori e riguardare la scatola dello sterzo e barre stabilizzatrici (l'auto tira a destra), ma è ovvio, visto che di 90.000 km passati un buon 30% li ha percorsi in sterrato Toscano...
Comunque, passiamo al fronte consumi.
Dunque, in passato ho avuto diverse auto di cui la Corolla è l'ultima e devo dire che tra quelle che ho guidato ho avuto macchine che consumavano poco e macchine che consumavano molto.
Ora, visto che mi approccio alle cose con il fare scientifico, cerco sempre di non lamentarmi e di cercare di capire il "perchè" delle cose. Ad esempio è ovvio che un 3.0 V6 da 300cv benzina aspirato consumi più di un 900cc da 50cv ma anche le prestazioni sono diverse.
Orbene, questo non vale per le auto che ho guidato io fin ora.
Perchè?
Perchè ho avuto auto che consumavano poco e andavano poco, auto che consumavano tanto e andavano poco e auto che consumavano poco e andavano tanto.
Ma andiamo con ordine:
- La prima auto che ho avuto è stata una Fiat Punto 55s del 1995 di mia mamma.
Auto che consumava poco (facevo i 16 con un litro di media). Peccato che andasse poco e dopo neanche 9 mesi è finita ribaltata in un campo ed è stata rottamata. Voto consumi: 7 voto prestazioni: 5
- Poi sono passato ad una Fiat Punto (sempre prima serie) questa volta una 1.2 75 ELX comprata usata (ancora del 1995).
Quando la presi, pensai che il consumo fosse uguale o poco superiore alla vecchia 1.1 55cv.
Mai feci errore più grande.
Questa macchina non riusciva a fare più di 10km con un litro!!
A volte pensavo di avere un Porsche o il serbatoio bucato, da quanto consumava!
Pensate che schiacciando un po e guidando in modo "sconsiderato" l'auto faceva 8 km/l. Roba da 3.0 V6.
Inoltre, le prestazioni erano quelle di un "tranquillo" 1.2 benzina ossia solo leggermente superiori a quelle della vecchia Punto 1.1....
Voto consumi: 4 Voto prestazioni: 6.
- Nel 2005 mi sono comprato una Punto 1.3 Multijet che, pur senza avere prestazioni esaltanti (e facendo il suo bel rumoraccio a freddo) faceva di media i 22 km/l per cui ero abbastanza soddisfatto.
Dico abbastanza perchè pensavo che si potesse fare ancora meglio.
Le prestazioni, comunque, erano più o meno sulla scala del vecchio 1.2 benzina della vecchia Punto 75 o forse anche un pò migliori...
Voto consumi: 7 voto Prestazioni: 6
- Quest'anno a Luglio ho acquistato (per necessità) un'altra Punto 1.3 Multijet sempre modello 188 ritenendo che i consumi e le prestazioni dovessero essere del tutto identiche al modello che avevo in precedenza (visto che si trattava dello stesso motore montato sulla stessa auto). E invece.......
NO!!!
No, in positivo, ovviamente.
L'auto non solo andava "sensibilmente" di più (non tanto in velocità massima quanto in accellerazione e ripresa era più brillante) ma consumava anche "sensibilmente" meno!!
Riuscivo a fare senza problemi 3.9 litri per 100 km guidando normalmente e se mi sforzavo ottenevo anche i 3.3...
Pensate che questa estate ho fatto 1108 km con un solo pieno!
Peccato che questa macchina mi è stata rubata dopo solo 3.000 km...
- Adesso guido la Corolla di mio padre che, quanto a prestazioni è decisamente superiore alle varie Punto che ho guidato fin ora e i consumi posso dire che sono del tutto simili alla prima Punto 1.3 Mjt che ho avuto a patto di non esagerare con il gas...
QUesto sta a significare che non sempre una macchina piccola significa risparmio in confronto ad una di cilindrata (e potenza) nettamente superiore.
Dipende innanzi tutto da COME si guida e da DOVE si guida.
La Corolla ad esempio soffre molto più delle Punto nella guida in salita o in montagna mentre è più a suo agio in Autostrada (in V a 130 sono a 2.200 giri...)
Infatti è esattamente così. Tant'è vero che se confronti una "risparmiosa" Prius con un'assetata Bmw M3 in pista, al massimo ritmo della Prius... la M3 consuma meno. Vedi
http://www.youtube.com/watch?v=dKTOyiKLARk
Ma mi spiegate come mai io con la Punto 75 del 1994, faccio tra 14 e 16 con un litro, e sento che invece questa macchina ne farebbe solo 10? Non sei il primo a dirlo.
I dati sono: 35/38 litri, 500/550 km percorsi...non capisco.
O sono io che guido in maniera eccellente, o la mia Punto è veramente nata bene.
Invece anche mio nonno aveva una Punto 75, del 1995. Non era ovviamente la stessa. Anche lui faceva i 15.
Questo per dire che a mio avviso conta molto il piede.
La mia faceva 10 massimo 12 con un litro.
Non so che dirti io anche guidando a 60 all'ora in piano in V marcia più di 12 non riuscivo a fare.
Inoltre la mia non andava una mazza, fino ai 3800 giri min era praticamente uguale alla 55s poi entrava in coppia e tirava fino ai 5500 giri min consumando uno sproposito.
Martedì sera ho preso parte alla tradizionale cena natalizia tra colleghi di ufficio, e ci sono andato assieme ad un collega con la sua Porsche Carrera del 1996. Ho guidato io l'auto all'andata. Il 3.6 litri è pieno e godibile fino ai 3500-4000 giri, robusto. Estasiante e insistente il rombo del motore in accelerazione. Superati i 4000 giri il 6 cilindri inizia a spingere con una forza impressionante, il contagiri e il rombo assordante del motore in pochi attimi segnalano che è ora di buttare detro un'altra marcia(cambio rigorosamente manuale 6 marce) e dopo poco un'altra ancora. Un'auto da veri intenditori, nervosa, nuda e cruda(anche troppo per me).
A cena poi abbiamo toccato anche l'argomento consumi, e con incredibile stupore mi è stato detto che quest'auto, se guidata evitando puntate oltre i 4000 giri in extraurbano e le brusche accelerate, percorre senza difficoltà 12-13Km/l.
io ho honda jazz 1,4 e faccio in citta' con guida tranquilla 16,5 km/l,extraurbano 15 e autostrada a velocita' costante 18 il che' per un 1,4 a bemzina non è poco.
comunque sono certo che dipende moltissimo dallo stop & go,dalla guida non omogenea,dal fatto di usare le marce basse quando e avendo coppia disponibile si potrebbero utilizzare le alte,dalla velocita' su qualsialsi tracciato,dalla quantita' e qualita' di oilio presente nel motore. ciao
mia moglie con la punto prima serie 1.2 16v 85cv del '98 che abbiamo rottamato un paio di mesi fa e che aveva quasi 200.000 faceva i 15/16 km/l
I consumi reali son sempre diversi da quelli di test, e dipendono enormemente, appunto, da COME e DOVE si guida.
Non solo: certe auto e certi motori sono piu' adatti di altri a certi stili di guida.
Per esempio, una larga fetta dei guidatori di oggi e' pigra e non ama usare il cambio, dunque spesso riprende schiacciando a fondo da bassi giri.
In queste condizioni un motore a benzina non solo viene torturato, ma consuma un sacco, mentre invece un diesel non batte ciglio e finisce a consumare meno (anche se comunque non e' modo di guidare) di un benzina.
Un ibrido consuma ancora meno, grazie all'intervento del motore elettrico in queste condizioni.
Per esperienza personale diretta, trovo che un benzina guidato bene consumi MENO di un diesel o persino un ibrido guidato male.
Confermo anch'io 10 anni fa quando resi indietro quell'auto la Punto 1.2 75ELX faceva tranquillamente i 15Km/l di media
Ho fatto il test la settimana scorsa con la vecchia punto di mia moglie
il 1.2 benz con 160000 km a calcolo fatto c'ho fatto 16 kl lt
percorso fatto per metta' strade statali e autostrade a velocità costanti di +- 100/110 km h
sono soddisfatto ;)
sono soddisfatto ;)
ERRORE +-18 al litro visto che a pieno fatto ne ho messo 37 lt
per aver percorso 695 km
Capisco come mai facevi i 10 con un litro...
Io personalmente cambio ai 3000 (massimo). Di solito ai 2500...e il motore non batte ciglio.
Ai 3800 non ci arrivo quasi mai, se non per effettuare sorpassi...dove nel caso tiro fino ai 5900 (zona rossa ai 6000).
X Octane: so che leggere che cambio ai 2500 con un piccolo benzina ti farà pensare che non so guidare...ma...ai 3000 non è necessario arrivare in città con quel motore. So che cambio troppo in basso, ma non ne soffre neanche un pochettino. Mio padre con la BMW 520 del 1992 (6 cilindri in linea e 150 cv Motore M50), fa i 10 di media in città...e in autostrada pure...tenete presente che monta il portapacchi.
BMW ha fatto sempre degli ottimi motori. ;)
Io apprezzo da matti il 3.0 della nostra Z4. E sono arrivato (di routine) a farci i 15-16 con un litro, se la strada e' sgombra e mi va di andar tranquillo. ;)
Sai che adesso sarai sommerso di risposte di utenti che hanno cambiato la loro BMW con una Toyota, in quanto disperati per i consumi troppo alti? Ih ih ih
io cmq sfido chiunque a fare i 10 km/l con il V8 audi... neanche spento in discesa....
