<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumi. Differenza tra riviste. | Il Forum di Quattroruote
Sono rimasto sorpreso dai consumi a velocità costante del Peugeot 5008 hdi.
Quattroruote rileva 27 km litro a 90km/h.! Leggo adesso su Auto, alla medesima velocità, 18 km/litro! C'è qualcosa che non va. Non so in che modo vengano rilevati i consumi a velocità costante, ma il 50% in più di percorrenza rilevato da Quattroruote (o in meno da Auto) sono troppi.
Qui non si tratta di stile di guida e non è neanche ciclo combinato. 90 orari a velocità costante saran ben rilevati in pianura da entrambe? :rolleyes:
Se quel cassone fa i 27 io sono babbo natale.
Al di là del caso specifico, indubbiamente strano, bisogna ricordare che i consumi di un motore diesel dipendono in maniera drastica dal modo in cui viene adoperato.
Personalmente, ad esempio, negli ultimi 27 anni ho sempre ottenuto con le mie auto medie effettive leggermente migliori di quelle dichiarate dalle case.
Nello stesso numero c'è la Megane 1500 dci sw 110cv. che ai 90 percorre 27 km., con tutt'altra aerodinamica e due quintali in meno...mah...
Si, ricordo. Io, te e forse pochi altri riusciamo a fare (poco) meglio del dichiarato. Dipende tutto dal piede e dal percorso perchè i miracoli non li fa nessuno. Ma ai 90 orari fissi i consumi dovrebbero essere poco variabili, ancor di più rilevati strumentalmente, qui invece c'è un 50% di differenza!
pr quanto riguarda i consumi su AUTO c'e' una tabella
che indica
extraurbano
130 in autostrada
in citta
al limite
a 90 kmh in v
a 120 kmh in v
e i valori oltre che essere piu' completi mi sembrano molto piu' realistici rispetto a 4ruote.
27 kml per un Peugeot 5008 hdi e' improponibile
Lo scarto che tu dichiari non mi scandalizza affatto. Anzi e' la riprova che le aziende automobilitiche nonche' le riviste dichiarano, per quello che riguarda i consumi, quello che vogliono. Sono quasi numeri tirati li' per caso. E' per questo motivo che io sonointervenuto piu' volte su questo forum per chiedere che il consumo delle vetture venga dichiarato su di un percorso standard, e in base a delle regole standard in modo tale da essere appena un attimo piu' aderente alla realta'
Regards,
The frog
che indica
extraurbano
130 in autostrada
in citta
al limite
a 90 kmh in v
a 120 kmh in v
Sul Peugeot i rilevamenti sono in sesta marcia ma il succo non cambia.
Alle volte Quattroruote inserisce più dati nei rilevamenti a velocità costante, mentre Auto è sempre come dici tu.
Comunque credo anch'io che questo 5008 non possa fare i 16 ai 130km/h...stessa prova!
Chissà se C.D.G. legge qui e può rispondere almeno per quanto riguarda Quattroruote. :)
Regards,
The frog
Le case automobilistiche sono tutt'altra cosa, mentono tutte...a norma di legge.
Per esempio, se Auto avesse provato lo zero-cento della California e avesse rilevato 4 secondi mentre Quattroruote avesse rilevato 6 secondi (sempre il 50% di differenza) si sarebbe già consumato tanto di quell'inchiostro!
precis ha scritto:
Regards,
The frog
Per esempio se Auto avesse provato lo zero-cento della California e avesse rilevato 4 secondi mentre Quattroruote avesse rilevato 6 secondi (sempre il 50% di differenza) si sarebbe già consumato tanto di quell'inchiostro!
Allora e' la norma di legge che va cambiata RADICALMENTE visto che la Peugeot 308 dichiara 26Km/lt mentre l'Opel Astra dichiara consumi inverosimili di 31 Km/lt!!! Neanche un motorino!
Regards,
The frog
Ma che problemi vi fate ... la A3 1,6 tdi dovrebbe fare i 38 (vedi pubblicità) mentre la Polo (con lo stesso motore) si limita a fare i 31 ......
Sono palesemente numeri a caso!
Verrebbe la voglia di giocarseli al lotto, per quello che contano.
Mi domando che senso ha fare tanta ricerca per il motore "multiair" della FIAT quando poi ti permettono di "sparare" le cifre sui consumi cosi' a caso. E in tutto questo gli ibridi della Toyota e della Honda soccombono APPARENTEMENTE nei consumi rispetto ai numeri che vengono buttati li' per caso dalle aziende con vetture che sono dotate di motorizzazione tradizionale.
Regards,
The frog
Sulla Prius è poi palese come in Ottobre (o quando fosse) avesse un risultato ed oggi ne abbia conseguito un'altro del tutto differente sulla stessa rivista (4R).
La verità è quella che ne esce dai proprietari che quotidianamente si misurano con le diverse realtà del territorio.
