<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumi: clima acceso o finestrini giu? | Il Forum di Quattroruote
Ciao gente. Secondo voi con quale dei due modi si ottiene il minor consumo? Abbassando i finestrini o accendendo il clima? A presto.
Sotto i 70 - finestrini aperti.
Sopra gli 80. condizionatore acceso.
Tra i due: dipende dalla aereonimicità dell'auto, tutto è giocabile.
Come ha detto il Tramp.
Sotto i 70 (ma anche i 90 in certi casi) i finestrini giu' influiscono pochissimo.
Comunque, dipende dall'aerodinamica.
Prove alla mano, fatte su piu' percorrenze in ambo i sensi dello stesso lungo tratto autostradale senza traffico, la Z4 per esempio pare consumare meno nella configurazione
- tetto aperto, finestrini alzati.
seguita da
- tetto chiuso, finestrini alzati
e infine da
- tetto aperto, finestrini abbassati.
I finestrini sembrano fare MOLTA differenza col tetto aperto, mentre col tetto chiuso non son riuscito a determinare con affidabilita' la differenza di consumo, perche' non ho trovato le condizioni per fare la prova e poi, francamente, m'ero rotto le palle di provarci. :p
Anche sopra gli 80Km/h se monti i "bordi in plastica" per i finestrini anteriori anche in quel caso il consumo dovrebbe essere a favore dei finestrini aperti. Naturalmente questo ha un senso se non stai viaggiando con 35° all'ombra.
E' certo anche chei bordi in plastica dei finestrini anteriori sono orribili a vedersi.
8)
Regards,
The frog
coi finestrini aperti consuma di meno rispetto al clima acceso .. .. ;)
però quando il caldo è troppo.. clima.. :D
Secondo me se si è ancora in una stagione con temperature max sui 25- 26 gradi e si fà ciclo urbano possono andare bene anche i finestrini giù ( a discrezione del conducente, a me per esempio le turbolenze danno troppo fastidio) se invece le temperature sono quelle di questi giorni e non si devono fare soste frequenti.....alla grande con il clima, ecchissenefrega se dovesse bere qualcosa di più, piuttosto rimango a casa se il viaggio deve diventare un odissea!
8)
Regards,
The frog
Ma ormai chi li mette più i bordi di plastica? Fa molto anni '80...
8)
Regards,
The frog
:oops:Azz.........io li ho, adesso vado subìto a toglierli :oops: :oops: :oops:
Mi sembra una domanda da tesi di laurea che coniuga termodinamica e leggi dei fluidi gassosi. In realta' non sono alternativi clima e finestrini. Provate a venire in Padania, quella vera, in una serata di Luglio anche con solo 24 Gradi coi finestrini aperti. C'e' tanta di quella umidita' che se non accendete il clima finite lessati. Ciao
Andando a naso c'è sicuramente una velocità x di soglia. L'assorbimento di potenza del condizionatore (e di conseguenza consumo) è pressochè costante, forse più alto all'inizio quando deve raffreddare, rispetto a quando deve mantenere. Il disturbo dell'areodinamica dovuto ai finestrini abbassati (fastudio rumore/turbolenze escluse), che crea quindi una maggior resistenza alla penetrazione, è legato alla velocità.
In città si risparmia sicuramente con i finestrini abbassati. I motori silenziosi non lo fanno sentire bene, ma se prestate attenzione potete notare come in città fermi al semaforo con il condionatore la centralina alzi il livello del minimo per sopperire alla necessità di potenza. sulle auto di poca cilindrata/poca potenza, l'assorbimento del condizionatore è qualcosa di estremamente evidente!
Un viaggio autostradale, o cmq con una media sui 80-90 o più credo sia sicuramente meglio condizionatore. La regolarità del viaggio, l'uso del condizionatore che diventa climatizzatore (deve mantenere la temperatura, per cui un uso minore di potenza), il confort maggiore...
In più dobbiamo ricordare che i finestrini abbassati ci danno una sensazione di fresco nel momento che abbiamo l'aria che sbatte contro la nostra pelle facendo evaporare il sudore. Ma entra comunque nell'auto aria a temperatura esterna, es 30°C. Dentro l'auto la temperatura sarà quella. E chi non viene investito dal flusso d'aria non sente nemmeno il benefico effetto di rinfresco.
Nettamente superiore la funzione del climatizzatore/condizionatore, che ti porta ad una temperatura interna corretta. L'aria asciuga il sudore che produciamo a 30°C mentre il condizionatore non ci fa sudare in quanto tiene la temperatura a 20°C. Differenza netta!
8)
Regards,
The frog
tolti a gennaio dalla mia Punto
a mia moglie piacevano
io uso SOLO il cdz
finestrni sempre su
