<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consiglio su autoradio moderna per Fiat Panda 2005 | Il Forum di Quattroruote
Buonasera, posseggo una Panda vecchio modello del 2005, e per ammodernarla un po' stavo pensando di cambiarle l'autoradio che è ancora quello di serie originale della Blaukpunt. Mi piacerebbe invece montare un'autoradio con quei bei display a colori da 6" circa, con tutte le funzioni moderne principali: gps, bluetooth, presa usb, dvd player ecc.
Cosa c'è in giro che potrebbe fare al caso mio senza spendere una cifra esagerata (considerando che già una 30ina come minimo li dovrei dare all'elettrauto perchè io son negato)? Grazie mille
ciao, intanto lascia stare l'elettrauto ma rivolgiti ad un installatore che di sicuro ne sa di più e il prezzo ti cambia di poco...
Per quanto riguarda il monitor doppio din, tralasciando la robaccia, si parte da poco meno di 200euro ma non hai il lettore dvd ne il frontalino rimovibile che a seconda di dove giri può essere un problema...
per il lettore dvd occorre mettere almeno un altro centone...
oppure se proprio vuoi rischiartela con le cinesate magari spendi la metà...però se poi da problemi alla fine spendi il doppio....vedi tu
Ciao, grazie della risposta intanto. Lettore dvd non è una priorità, mi accontenterei di riprodurre video e foto anche tramite smartphone o chiavetta usb...e poi naturalmente bluetooth e navigatore
P.S. Ovviamente, al di là delle funzioni in più che avrebbe una nuova autoradio, suppongo che dal punto di vista della qualità del suono i miglioramenti sarebbero risibili senza cambiare anche le casse di serie?
andiamo con ordine, uno stereo come dici tu con funzioni anche di navigatore è ormai molto molto raro e soprattutto ha prezzi piuttosto alti...
per le casse se vuoi un cambio devi mettere amplificatore e case adeguate, altrimenti non cambia più di tanto
Ok, allora escludiamo anche navigatore, tanto con gli smartphone di oggi, al massimo mi compro un supporto per quando devo fare tragitti che non conosco. Resta comunque la scelta tra un din e due din, il secondo da vedere è molto più bello però chiaro che i costi aumentano come aumentano i rischi di furto (poi non so, magari essendo una Panda 2° serie si dà per scontato che non monti chissà quale radio di valore e quindi non le guardano dentro, ma questa sarebbe più una mia illusione/speranza :emoji_smile:)
Per quanto riguarda le casse, non sono certo il tipo che ama trasformare l'auto in una mini-disco e quindi non aspiro ad una qualità e pressione sonora esagerate, mi basta una qualità decente con una discreta profondità e spazialità. Alla fine sento soprattutto radio per le partite e un po' di musica commerciale. Per questa finalità ritieni che cambiare solo l'autoradio lasciando l'impianto audio di serie non basti comunque? Fermo restando che la nuova autoradio, al di là del suono, mi servirebbe anche e soprattutto per aggiungere quelle nuove funzioni in più che oggi sono indispensabili (USB, bluetooth ecc).
sostituendo solo lo stereo non cambia nulla perchè le casse della panda (auto che conosco bene ne ho avute 3 in casa più altre al lavoro) fanno davvero pietà....
io fossi in te mi rivolgerei ad un installatore per un preventivo, esistono autoradio ottime anche ad un solo din che puoi togliere...
Un preventivo per farmi un lavoro completo intendi (autoradio + impianto audio)? Mi informerò, secondo te grossomodo potrei cavarmela entro i 300€ compresa manodopera (scegliendo però un autoradio a un din)?
Se vuoi un consiglio , lascia stare il due din col monitor grande.
La Panda si apre in 30 secondi, te lo fregherebbero subito.
Prendi una buona radio 1 DIn, magari già con vivavoce BT e radio DAB. Hai tutto quello che serve e quando lasci l'auto in parcheggio, togli il frontalino e te lo porti via.
Lo so hai ragione, il 2 din è più una mia fissa che tra l'altro su una macchina vecchiotta come la Panda 169 probabilmente è pure sprecato, diciamo che il motivo era soprattutto estetico, per dare all'interno un tocco di lusso in più, inoltre una radio a un din lascerebbe uno spazio a cassetto vuoto che a vedersi non è il massimo per i miei gusti, mi piace avere il comparto tutto pieno...
Eventualmente una due din ma senza display grande sarebbe sempre a rischio furto? Tipo questa per intenderci:
https://www.amazon.it/Pioneer-FH-X7...d=1542473431&sr=1-23&keywords=autoradio+2+din
Giusto per non avere spazi vuoti perchè comunque quella di serie è a 2 din e, avesse avuto alcune funzioni principali come uscite USB, AUX e BT, alla vista sarebbe pure gradevole tutto sommato
Va bene, per il momento visto che non voglio svenarmi e non ho queste grandi pretese, chiederò un preventivo per farmi cambiare solo l'autoradio e le casse...chiaramente di buona qualità...senza amplificatori e lavori vari di insonorizzazione. Non ha senso farsi un impianto con i contro che vale più della stessa macchina a momenti, parliamo pur sempre di una vecchia Panda, che peraltro altri 4-5 anni al max deve durarmi. Vediamo se già solo così può bastare e traggo un beneficio sensibile rispetto allo stereo e le casse di serie
Utente_2324732766
