<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consiglio acquisto seconda auto usata - Mini Trigger vs Panda vs...? | Il Forum di Quattroruote
EDIT
Buongiorno.
Causa imminente trasloco in luogo non servito da mezzi pubblici, e avendi necessità di spostarmi liberamente senza lasciare a piedi moglie e figlia, sto valutando l'acquisto di una seconda auto, usata, da utilizzare prevalentemente per brevi tragitti casa-lavoro e tempo libero fra le colline perugine. Attualmente possiedo una Prius 3a serie.
Candidate:
Mini One Trigger 1.4: l'auto del mio cuore, la prima che ho posseduto, sedermi alla guida mi faceva sempre sorridere. La sceglierei in versione One Trigger: motore parco nei consumi, bollo contenuto, look sportivo che mi ricorda la mia vecchia Cooper S. Pro: sarei felice. Contro: l'affidabilità, alcune Mini danno problemi. Inoltre, non risentirà troppo dei terreni accidentati? Ne ho trovata una incidentata riparata e venduta da una carrozzeria. Potrebbe valkere la penna os arebbe un azzardo? Paradossalmente, mi viene da pensare che se ci fossero stati problemi di fabbrica al motore ora dovrebbero essere risolti, o sbaglio?
Panda o Panda 4x4: la scelta della testa. Adatta a ogni terreno, maneggevole, ricambi di facile reperibilità ed economicamente accessibili. Contro: Un po' spartana, non potrei farci lunghi tragitti. Varrebbe la pena usata la versione a metano o la manutenzione sarebbe un problema?
Bravo: l'ho guidata e mi piace, ma è decisamente più "grande" rispetto all'idea iniziale. Mi è stato consigliato il 1.6 Multijet da 120 cv; non lontano da me vendono un 1.4 Twinjet 120 cv con meno di 60000 km (tagliandata, pare). Differenze? Consumi? Pro: un'auto completa, adatta a ogni situazione, che mi eprmetterebbe di usarla anche per lunghi tragitti lasciando la Prius a mia moglie (abituata al cambio automatico). Contro: dimensioni più generose di quanto previsto.
Oppure: Yaris?
Qualche consiglio/idea/opinione?
Grazie di tutto.
velocemente , ho letto tutto, direi una bella pandina volendo anche 4x4.
concessionario sarebbe ideale se ti mostra i km certificati;)
Grazie. Quale motorizzazione? 0.9 Twin Air?
Appena torno a casa edito il messaggio originale e lo riassumo in modo meno logorroico, che è meglio! :D
ciao, allora dopo aver letto tutto, io prenderei una bravo è sicuramente una scelta migliore avendo tu anche 2 cani
La Mini la eviterei visto che è anche più bassa della Prius (che è un gioiello di auto).
Io ti consiglio Yaris o Panda. Yaris se vuoi un'auto molto affidabile e più capiente, Panda se vuoi un'auto un po' più alta ma meno capiente.
Un po' di consigli generali:
-Evitare auto diesel usate con tanti km (io eviterei proprio i motori diesel usati);
-Acquista da un concessionario ufficiale della marca in modo da avere più garanzie;
-Tutto alla fine dipende dalla storia della singola auto: manutenzione ufficiale certificata (cosa importantissima) o fatta dal "meccanico di fiducia" e da come sono state trattate le auto...
Sono di parte, ma se come mi pare di capire seconda auto non fai troppi km prenderei la bravo... Fatta bene, meglio di altre fiat più recenti, ed è comunque un segmento superiore, nei viaggi specie lunghi si sente, e anche il bagagliaio ringrazia.
non facendo troppi km prenderei il tjet, lo paghi meno del diesel, ed è più probabile non abbia troppi km.
sarà... ma io vado contro il metano... Non so l'ultima come se la cava, ma la penultima con 60cv a metano non mi piace.... Me la hanno data al lavoro "perchè così risparmi col metano" ed infatti faccio 1 pieno ogni 2 mesi visto il comportamento "flaccido" del motore, soprattutto d'estate e col clima (sulla mia perdi il 12% di potenza, che su 60cv si sentono). Logico, nel mio caso posso permettermi di soprassedere sul discorso costo carburante. Però mi girano ogni volta che devo fare metano. Ho due metanari vicino. Uno metà delle volte ha il compressore ko. L'altro c'è spesso coda. Considerando che non puoi fare metano con più di due mezzi alla volta alla pompa (e che, comunque, si alterna tra le due), i tempi si allungano. L'ultima volta mi sono trovato affianco un camion della nettezza urbana che ha esaurito il metano (va compresso a 200 bar mentre dalla rete arriva a 1-1.5 bar). Per me anche questo conta.... Il pandino 4x4 può essere una buona scelta, ma non so come va il twin air.... O prendi gasolio... Alternativa una yaris ibrida se vuoi risparmiare sul costo del carburante. Ma perdi il cambio manuale (dipende dai gusti) ed il 4x4 (se serve)... O vedere se stanno uscendo le versioni nuove di qualche auto e prendere la pre restyle o simili (se vuoi il nuovo)
devi ricordarti che ogni 4 anni devi rifare un collaudo dell'impianto
Hai fatto bene a ricordarlo perchè, se è vero che le bombole vengono sostituite gratuitamente si deve comunque pagare lo smontaggio ed il rimontaggio, credo che siano circa 200 euro o più che, se non si percorrono tanti chilometri, si fa poi fatica a recuperare ed inoltre verifica gli orari di apertura nella tua zona dei distributori dato che ognuno si regola come gli pare e non è consentito il self service.
Per quanto riguarda l'usura meccanica il motore della panda non ne risente, anzi tutt'altro ne beneficia come potrai constatare controllando l'olio di una macchina a metano non troverai traccia di morchie e l'olio sembrerà sempre appena sostituito.
Altra cosa saranno le sospensioni un poco più usurate dal maggior carico gravante su di loro.
Valuta anche di quanto dovrai allungare i tragitti per arrivare al metano, se ad esempio il metano richiede 2km di allungamento del tragitto ti ritroverai a dover percorrere 2 km in più ogni 200 circa a metano.
Molto interessanti queste considerazioni sul metano.
Sono in fortissima risalita le quotazioni della Yaris, versatile e affidabile. I motori benzina Toyota sono indistruttibili, quindi anche il chilometraggio non sarebbe un problema. Sono però indeciso fra la versione 10.0 e 1.3, aprirò un topic apposito. Grazie ancora a tutti.
rsenciarzerdist1982
