<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consigli Cerchi per pneumatici invernali | Il Forum di Quattroruote
Buonasera, anzitutto un saluto a tutti dato che sono nuovo e una breve presentazione: mi chiamo Tommaso, ho 31 anni, abito in provincia di Como (anche se in realtà sono toscano) e sono un felice possessore di una Octavia 2.0 TDI 140 cv SW, acquistata ad aprile 2012 dopo 12 anni con un'altra Octavia TDI 90 cv SW, quindi ormai sono un fedele del marchio direi! :)
Avendo dei cerchi da 17 e non essendo quindi catenabili, ho scelto anche per una maggiore sicurezza di acquistare dei cerchi (in lega) e pneumatici invernali.
Mi sono informato sulle varie misure che posso montare, e mi sono orientato su dei 15 pollici con pneumatici 195/65 in modo da contenere un pò la spesa (che comunque non è bassa) e anche per il fatto che in caso di necessità sono catenabili.
Mi trovo davanti ad una scelta ora: devo scegliere tra dei cerchi 6Jx15 ET48 e dei 6,5Jx15 ET45. Preferisco i primi come estetica (li fanno solamente in quella misura), ma mi chiedevo essendo piuttosto ignorante al riguardo, se c'è una differenza estetica tra i 6J ed i 6,5J oppure no (purtroppo li ho visti soltanto su internet e non dal vero), e se è preferibile per qualche motivo tecnico una delle due misure.
Grazie a tutti!
Coi secondi allarghi la carreggiata di circa 2 cm rispetto ai primi che hai messo.
Non so come sono canale ed et di quelli di serie per poterti dire la differenza dagli originali e se potrebbero dare problemi.
Le misure vanno bene, il mio dubbio è che essendo dei 15, mi chiedo se tra 6J e 6,5J uno dei due faccia meno pena dell'altro esteticamente parlando :D o se sono praticamente identici
No, esteticamente non ti dovrebbe cambiare quasi nulla.
Controlla piuttosto se è meglio il canale da 6 o da 6 1/2 per poter montare le catene: non sono sicuro che siano adatti entrambi. Quelli da 6 di sicuro, gli altri bisogna controllare sul libretto di uso e manutenzione.
ti ringrazio...che io sappia sono catenabili entrambi, ma mi informo meglio.
Scusa, ma per caso sai se gli pneumatici 205/55 con cerchio 6,5Jx16 sono catenabili con catene da 9mm? non riesco a capirlo con sicurezza.
Io per l'inverno ho quell'abbinata cerchi/gomme su 4 cerchi in lega originali: ufficialmente non è catenabile.
Non so dirti però se le catene "ridotte" ci stanno o no.
Da quando uso le gomme invernali (dal '97 credo) non ho mai più montato le catene nemmeno una volta.
non ho mai avuto pneumatici invernali, quindi non so quanto serviranno davvero le catene in futuro, anche perché a parte le giornate a sciare per il resto non abito certo in motnagna...però al di là di questo, sono indeciso tra cerchi da 15 e 16 per via dell'estetica, anche se il risparmio tra 15 e 16 si aggira tra 150 e 200 euro e non sono pochi ora come ora...
Beh, coi 15 di sicuro risparmi e non poco!
Anche sulla neve dovrebbero avere una guidabilità migliore (nel senso che le reazioni sarebbero un po' più telefonate e progressive) essendo meno rigidi di carcassa rispetto ai /55 oltre ad avere una sezione (anche se di poco) ridotta. Le avevo sulla vecchia golf.
Io ho scelto i 16 perchè, come dici tu, le invernali viaggiano per più del 90% del tempo su strade non innevate e quindi ho preferito un treno gomme/cerchi che non mi compromettesse troppo le prestazioni su strada "normale". Ho scelto anche la gomma in funzione di quello: yokohama, la migliore su asfalto, media classifica su neve.
Io vivo "quasi in montagna", comunque non faccio strade pianeggianti, devo dire che l'accoppiata non mi ha mai creato problemi anche con una quindicina di cm. di neve fresca, anche in occasione di nevicate abbondanti, non mi è mai capitato di trovare le strade così innevate da non riuscire a percorrerle (passano abbastanza di frequente gli spazzaneve e la neve che si può accumulare fra una spazzata e l'altra è arrivata al massimo ai 15/20 cm).
Non ho mai avuto bisogno di catene e per le emergenze mi porto dietro una coppia di calze.
Per l'estetica i 16 sono senz'altro meglio dei 15...
come pensavo...probabilmente non capiterà mai di dover montare le catene con le gomme invernali e con un paio di catene da 9 o al massimo delle calze si risolvono comunque i problemi nel caso ci fossero.
Non mi rimane che decidere quanto spendere... :rolleyes:
Benvenuto.
Il canale centrale cambia ma di poco e uno potrebbe essere comunque adattabile.
Il problema potrebbe essere dettato invece dagli interessi fori. Dovresti riuscire a capire quelli che hai attualmente che indicazioni hanno.
diolipotlong1971
