<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Confronto 1.6TDI CR e 1.9 TDI PD | Il Forum di Quattroruote
Ecco le curve di potenza e coppia (grafici e tabella ripresi da un forum francese e migliorati):
1.6 TDI CR
1.9 TDI PD
Potenza massima identica:
Coppia Nm:
------------ 1.6 TDI ----------- 1.9TDI -
1000 giri - 120 ---------------- 150
1250 giri - 195 ---------------- 200
1500 giri - 245 ---------------- 230
2000 giri - 250 ---------------- 250
2500 giri - 250 ---------------- 240
3000 giri - 225 ---------------- 225
3500 giri - 205 ---------------- 205
4000 giri - 180 ---------------- 180
4500 giri - 160 ---------------- 120
Quindi il 1.6 è inferiore al 1.9 solo a 1.250 giri
poi va uguale o meglio ma soprattutto allunga molto meglio dopo i 4000.
Praticamente il 1.6 ha 700-900 giri di allungo in più cioè a 4900 giri ha la stessa coppia (e quindi la stessa potenza) del 1.9 a 4500.
Per i consumi il discorso è ovvio, il 1.6 è più parco ed è sufficiente confrontare il co2 emesso in fase di omologazione ovvero nelle stesse condizioni per entrambi i motori.
E' ovvio che si tratta di curve a pieno carico (gas al 100%) e quindi nei transitori la situazione potrebbe essere diversa. Però dovrebe bastare a sfatare il discorso che si sente spesso sui forum che i PD vanno di più per qualche strana alchimia.
Sembra che i PD vadano di più solo perchè danno una gran botta di potenza, ma i CR sono più efficaci come erogazione e murano meno agli alti regimi. Qui inoltre c'e' una differenza di 300cc a svantaggio del CR ma 10 anni di sviluppi e tecnologia a favore.
embè? Sono due motori diversi; nessuno può mettere in dubbio che sia migliore nella considerazione globale la versione 1.6; per altro noto che già a 1250 giri il CR sopravanza il PDE
i grafici lasciano il tempo che trovano, quel che conta è il risultato su strada e dopo 200mila km
Dai dati, a livello di prestazioni, finoai 3500 giri, sembrano abbastanza equivalenti, poisembra un po' meglio il 1.6. Nell'uso normale direi abbastanza equivalenti.
Probabilmente il 1.6 sarà più silenzioso, si spera.
Non comprendo la risposta stizzita.
Questi sono dati reali e permettono di fare un confronto oggettivo sulle prestazioni.
Cosa facciano questi due motori dopo i 200 K Km dal punto di vista dell'affidabilità sono illazioni. Nè io ne tu abbiamo questi dati che permettono di confrontare i due motori in questione (cioè una statistica, non un semplice il mio motore ne ha fatti 500 mila che non serve a nulla per gli utenti di questo forum).
Il significato del post serve per consentire ai potenziali acquirenti Skoda (Octavia in primis) di capire come vanno i due motori a pieno carico e quindi di fare un'eventuale scelta in modo più oculato visto che a breve il 1.9 e il 1.6 saranno a listino entrambi e la domanda "cosa mi conviene comprare" sarà legittima.
E poi cosa vuol dire questa frase:
"quel che conta è il risultato su strada e dopo 200mila km"
Che prima tutti i motori hanno prestazioni uguali?
o che l'importante è che il motore duri almeno più di 200K km?
La prima non la commento. Se è la seconda, 4R ha fornito in passato dati eloquenti. La maggior parte delle auto in Italia viene rottamata (non venduta) ben prima dei 150K km.
bravo come sempre ausmag,
dai dati il 1.6 la sa' lunga,ora apettiamo le prime impressioni di chi lo acquistera' :
il povero 1.9 dovra' andare in pensione :-(
ciao jo
Dai dati emerge che tra i 1.500 ed i 3.000 giri il 1.6 offre un po' più coppia rispetto al 1.9; per me è interessante, in quanto quello è il regime in cui uso maggiormente il motore, cambiando marcia intorno ai 2.250 giri c.a. Personalmente il leggero allungo del 1.6 sui i 4.500 giri non mi tocca più di tanto e la minore coppia sotto i 1.250 per me è ininfluente.
I C.R. sono maggiormente silenziosi, c'è poco da fare; in più questi sono C.R. di ultima generazione, i primi erano meno prestanti e leggermente più inquinanti dei PDE, anche se già allora erogavano la coppia in maniera più progressiva e fluida (parlo dei C.R. prodotti nel 2000).
E' altrettanto importante avere una buona insonorizzazione dell'abitacolo, altrimenti anche con il motore termico più silenzioso al mondo, sentiremmo sempre baccano.
Saluti. :)
ringrazio dell'ottimo lavoro del nostro amico Skodista!
Io sono un possesore del 1.9 TDI che verra' sostituito dal nuovo 1.6 e devo dire che, a parte la notevole rumorosità e ruvidità, per il resto ha pregi di consumare veramente poco (oltre 22 km/litro di media reale!!!!) e di essere affidabile (più di 95.000 km no problem.........)
Comunque sono un estimatore del nuovo 1.6 e spero di avere la possibilita' nel 2010 o 2011 di sostituire la mia Octavia con una 1.6 tdi (anche se il sogno rimane il 2.0 tdi c.r.170 cv vRs)........vedremo.......sigh....... :D:?
Io per precauzione e per esperienza diretta riprenderei il 1.9 TDI ......... scusate se dico questo ........ ma ho avuto il 1.9 TDI che a 300.000 KM risultava essere "VERGINE"
Sono d'accordo con te, anche se a mio parere un 1.9 dovrebbe avere almeno 120 cv. Solitamente la cavalleria tipica di un 1.6 va da 100 a 115 cv circa.
