<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Computer che segnala &#34;avaria zona motore&#34; | Il Forum di Quattroruote
Posseggo una Fiesta TDci del 2007 con 65000 Km e da un po di tempo tra i 100 e 130 Km/h il computer di bordo mi segnala "avaria zona motore" con un conseguente strattone e riduzione della velocità. A volte mi segnala solo l'avaria senza decellerare a volte si. A questo punto mi devo fermare spegnere la macchina e riaccendere senza problemi ne segnalazioni. Prima di portarla dal meccanico/concessionario per farmi spillare soldi mi sapete dire di cosa potrebbe trattarsi? Anche perchè è una segnalazione così vaga che potrebbe essere qualsiasi cosa inerente al motore.
Garzie
possono essere tante cose.devi far fare diagnosi con il computer non costa tanto e poi da li si decide.se hai un tasto reset sul comando frecce prova a premere e poi accendere il quadro.tieni premuto fino a quando sul display non appare la parola test.dali fai scorrere fino ad arrivare a leggere la voce dtc.i numeri corrispondono agli errori sulla cemtralina non sò se la tua auto è provvista ma fai una provsa poi posso aiutarti a identificare il problema
...allora ho fatto come mi hai indicato e il computer mi ha segnalato una serie di voci sotto il menù test, comunque il dato che volevi tu del dtc è:
affianco c'era un 1 e sotto i numeri 9312.
Se vuoi altre info te le posso dare.
Aspetto una tua risposta.
Grazie
Grazie
...scusami che significa dtc?
dtc è l errore o gli errori che rimangono nella centralina e che corrispondono al problema.nel tuo caso il il dtc corrisponde al numero 9312.girando su internet potrebbe essere un problema collegato alla batteria o all impianto elettrico.
puoi fare una ricerca ancge tu ma ti consiglio un giro in officina
ABC12 ha scritto:
dtc è l errore o gli errori che rimangono nella centralina e che corrispondono al problema.nel tuo caso il il dtc corrisponde al numero 9312.controllo e vedo a cosa corrisponde
Ok
Aspetto la tua risposta.
ABC12 ha scritto:
ho risposto correggendo la risposta precedente
...potrebbe essere un problema alla batteria o all'impianto elettrico?
La batteria l'ho cambiata l'anno scorso.
Ho montato due anni fa un kit per i fari al bi-xenon
Potrebbe essere uno di questi i problemi?
su internet non è ben chiaro la specifica dell errore e neanche sulla mia lista DTC.la mia è solo una possibilità e potrei sbagliare fai comunque un controllo visivo
http://www.fordfiestast.co.uk/showflat.php?Cat=&Board=TT&Number=143942&Searchpage=1&Main=143937&Words=+fordi2003&topic=&Search=true poi traduci con google
...scusami visivo in che senso?
Se eventualmente è uno di questi il problema una volta risolto il computer della macchina non mi segnala nessun dtc oppure resta sempre quel codice?
l errore deve essere rimosso con pc.anche se risolvi il problema l errore rimane registrato anche se la macchina va bene
Garzie
ciao, ho una focus 1.6 tdci del 2006 col fap, mi è apparsa domenica scorsa la scritta AVARIA SISTEMA MOTORE. L'ho portata dal meccanico Ford, diagnosi, avevo finito la cerina ( 115.000 km). Ora pare a posto , dopo il pieno di cerina ovviamente :)
alzedpahust1973
