<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> COMPROMISSIONE CARBURAZIONE GPL DOPO MANOMISSINE MECCANICO | Il Forum di Quattroruote
Possiedo una Fiat Grande Punto 1.4 del 2007. Ho portato l'auto dal meccanico per richiedere la sostituzione di filtro e riduttore GPL (impianto Landi Aftermrket). Il meccanico decide di fare un aggiornamento e rimappatura della centralina che a suo dire sta provocando dei malfunzionamenti all'auto. Dopo questo fantomatico aggiornamento, ora vuole sostituirmi direttamente la centralina perchè la macchina adesso (prima non lo faceva) quando si accelera e deve salire da bassi ad alti regimi durante il cambio marcia prima di rispondere alla pressione dell'acceleratore sembra ingolfarsi e poi dare gradualmente la risposta all'accelerazione. Ne deriva che non riesce a fare le salite e in città è un grosso problema. Sono sicuro che abbiano compromesso l'autovettura, ho chiesto di ripristinarla allo stato precedente ma mi dicono di non esserne in grado perchè loro si attengono al caricamento dei dati di casa madre e che se l'auto risponde ora in modo anomalo è sintomo di una centralina danneggiata. Richiedono 500 euro per sostituire la centralina Landi Omegas.
Vogliono convincermi alla sostituzione della centralina proponendomi di uscire a fare un test sull'auto con la nuova centralina. Si siede in principio il meccanico alla guida il cui test è tirare l'auto fino all'esasperazione (circa 5000/6000 giri) sulla statale e per lui è tutto ok. Gli chiedo di rientrare in città e fare un test in città con la mia guida un attimo più "standard". Appena provo a cambiare marcia da prima, in seconda e terza alla pressione dell'acceleratore su bassi regimi la macchina si sente nuovamente che si ingolfa e che addirittura restituisce ritorni di scoppio (non so come meglio definirli) sulla marmitta. Non si convince, si risiede al volante e ricomincia a tirare l'auto a più non posso. Gli chiedo di rimontarmi almeno la vecchia centralina visto che non sono chiaramente in grado nè di venire a capo del problema da loro stessi causato nè di riportare l'auto al più regolare funzionamento precedente di quando è entrata in officina.
In base alla vostra esperienza è possibile agire in autonomia per fare una verifica sulla centralina e su cosa possono aver combinato per rovinarmi l'auto in questo modo? Non mi fido più di nessuno adesso e ho paura che i meccanici lo facciano di proposito per spillare soldi a più non posso. Il riduttore con il filtro li ho cambiati ora, il rail degli iniettori cambiato un anno fa, il bombolone del gas cambiato un anno fa perchè raggiunti i 10 anni (tutti componenti rigorosamente nuovi ed originali landi). L'unico elemento dell'impianto originario rimane la centralina. Poi a loro dire dicono di avermi dovuto sostituire anche il sensore di pressione perchè la macchina passava in autonomia a benzina, altro difetto che la macchina a me non ha mai manfestato in tutto il suo arco di vita e quindi sono stati capaci di causare anche questo problema quando il compito iniziale era solamente di sostituire riduttore e filtro e la macchina non aveva nessuno di questi problemi di carburazione e di switch a benzina. E questa è gente che dove vivo avrebbe anche il "nome"....
Ogni vostro suggerimento è ben accetto. Vi chiedo, è possibile che si danneggi così una centralina qualora fosse vero? E' possibile che facendo una rimappatura se ne va ai pesci e che si richiede addirittura la sostituzione quando prima forniva una carburazione corretta alla pressione dell'acceleratore? E' possibile che abbia preso a funzionare in modo parziale adesso dopo che questi ci hanno messo le mani e non so che cosa hanno combinato?
Posso fare solo un ragionamento di buon senso perché ci sono troppe variabili in gioco: prova con un’altra officina parlando in modo sincero su quanto hai fatto fino ad ora, se trovi un tecnico onesto che capisce che non vuoi buttare soldi per nulla (ci mancherebbe) potrebbe esserti di aiuto.
Ma esiste un test sulla centralina per sapere se funziona bene prima di metterci le mani? Perchè questa gente mi ha detto che nella loro testa loro non hanno colpe perchè finchè non si remappa o si aggiorna una centralina non si può sapere prima se funziona bene e se la macchina risponderà bene. Poi loro dicono di limitarsi al caricamento dei dati di casa madre e che se questi non vanno loro non "smanettano" per ottimizzare perchè ritengono compromesso l'impianto su qualche componente se la mappatura originale non funziona e quindi hanno sentenziato che la centralina è andata. Peccato però che prima la macchina andava bene e quando siamo usciti in prova, appena mi sono seduto io alla guida portando la macchina a regimi bassi, il difetto si è ripresentato immediatamente. Lui non ci credeva tant'è che in officina mi hanno praticamente dato del "bugiardo" perchè secondo loro non era possibile che affermassi una cosa del genere. Solo che lui provava la macchina portandola ad altissimi regimi e così funziona anche a me ma sui bassi regimi e sul cambio marcia il problema diventava evidente con in più ritorni di fiamma sulla marmitta che la macchina prima non faceva assolutamente. Quindi mi chiedo....possibile che non esista un test per sapere in principio che la centralina ha problemi? Perchè questi qua sono andati a tentativi...
Infatti io non glielo avevo chiesto ma mi hanno voluto convincere che la macchina sarebbe molto migliorata con la "modifica" sulla centralina perchè a loro erano noti dei problemi su quell'impiantio che con la loro "supermodifica" la macchina sarebbe andata come un orologio.
Ora non sono stati capaci nemmeno di tornare alla mappatura precedente che consentiva all'auto di marciare senza problemi di carburazione che ora sono gravi. Quindi prima la centralina era scassata ma la macchina carburava in modo corretto? A me sembra tutto molto poco chiaro e trasparente.
Che storie strane dietro queste mappe modificate… qualche anno fa, giusto per riflettere sul fatto che non sempre le mappe che sostituiscono le precedenti vanno bene, è stata rilasciato da Fiat un aggiornamento per il Fire 1.2 euro 6 che lo faceva perdere di brio in modo consistente, il problema è che non è possibile tornare alla versione precedente la nuova percui chi ha installato la mappa nuova ha preso una fregatura (a beneficio della riduzione delle emissioni). Io stesso ho lasciato installare sulla mia Tipo Tjet un nuovo software in sostituzione dell’originale per risolvere problemi di erogazione ai bassi regimi, a me è andata bene nel senso che non è andato nulla in peggio e l’erogazione è migliorata un pochino. Insomma un terno all’otto con la fregatura che non si può tornare indietro se le cose non dovessero andare bene.
Quindi è una mancanza loro (perchè sostengono di non poter tornare indietro)...tra l'altro prima di intervenire se la centralina è danneggiata esiste un test da fare per accertarsi sul corretto funzionamento della stessa? Perchè ho chiaramente la sensazione di essere stato o raggirato o incappato nelle mani di gente incompetente o tutte e due. Fatto sta che mi è stata restituita la macchina con un problema che prima assolutamente non aveva e cioè quello di non riuscire ad accelerare alla pressione dell'acceleratore e ora ho paura di rivolgermi a qualcun altro perchè non so come lavorano questi del GPL per questo chiedo se in autonomia posso fare qualcosa.
Ora sono molto sul chi va la e temo la fregatura di qualcun altro che mi può inventare questo e quell'altro e spararmi altre caxxate con preventivi folli. Se è solo un problema di remap a quanto dovrebbe ammontare una richiesta "onesta" di spesa?
Se avessero fatto danni sulla centralina (perchè prima la macchina funzionava sulla carburazione) invece di che cifre parliamo?
Secondo voi è possibile che la centralina sia "rotta" come sostengono?
Sicomme dicono di avermi dovuto sostituire il sensore di pressione perchè a loro la macchina switchava da sola a benzina (altra anomalia a me MAI manifestata) potrebbe essere quello? Perchè ho ancora a casa il sensore di pressione funzionante del precedente rail dell'iniziezione elettronica sostituita a causa dell'inettitudine di un altro meccanico per il GPL che pensava di rimediare ad una anomalia del GPL in quel momento (rinculo della vettura al rilascio del pedale dell'acceleratore) con il cambio di tutta l'iniezione elettronica GPL passando da iniettori col tappo verde a quelli col tappo arancione montati attualmente. E quindi ho il sensore Bosch di quel rail che non ha mai dato problemi. Potrebbe avere implicazioni?
Utente_3824631923
