<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> compressore climatizzatore su Octavia 1.6 TDi CR | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti sabato mattina sono stato al Service Giacomel per far notare un rumorino che avvertivo all'interno dell'abitacolo quando il climatizzatore era spento. Il tecnico dell'officina, molto onestamente, mi ha detto. Il rumore proviene dal compressore del clima. In realtà è la vibrazione di una delle pulegge interne che genera poi un'altra vibrazione su due tubi e il rumore si avverte in abitacolo. Mi ha detto di tenerlo sotto controllo perchè anche intervenendo non garantisce che sostituito il compressore la cosa scompaia... ve lo volevo segnalare.
Nel caso cmq quando farò il primo tagliando se il tutto non peggiora farò intervenire sull'auto
Ciao...mi pare strano che il problema sia il compressore quando...questo è spento...
Vero che è una parte delicata del sistema, ma se è spento non dovrebbe emettere alcun rumorino.
a meno che il problema non sia nell'elettrofrizione che attiva il compressore.. almeno penso ci sia un meccanismo del genere... :?
ignoro come sia fatto il collegamento...
ciao,
ma scusa tempo fà mica ti avevo detto io che poteva essere il compressore?
non eri te?
a me l'hanno sostituito in garanzia dopo che ho rotto le palle il problema è stato risolto.
fattelo cambiare!!
ciao
il rumore,da come mi hanno spiegato, è dvuto al gas che gira nel compressore!
comunque rimane il fatto che se è rumoroso lo devono cambiare visto che il problema si risolve!
Non è detto perchè se è un problema legato al gas allora potrebbe essere anche una semplice valvolina e non necessita la sostituzione del compressore intero.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
