<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> comportamento scorretto? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Mah, è un po' il solito discorso: siccome io sono capace di fare una cosa, anche se non è la mia professione e la faccio meglio dei professionisti (ed è possibile, perché sta settimana ho sistemato al meglio un locale con problemi di muffa che l'imbianchino risolveva in modo superficiale, col risultato che dopo tre mesi c'era di nuovo la muffa) allora TUTTI lo possono fare, capaci ed INCAPACI.
Solo che se ho imbiancato male chissenefrega, sta sempre meglio del nero della muffa.
@drusus tu per svariati motivi hai le competenze per farlo. Dire che tutti lo possono fare vuol dire che anche il tuo imbranatissimo vicino di casa che non sa cambiare una lampadina, domattina decide e si cambia le pastiglie dei freni.
Se poi non frena e ti stira, magari lui passa un brutto processo ma tu avresti un bel funerale ;)
Credo che in entrambi i casi non sia stato studiato per rendere difficile la manutenzione al proprietario. Credo che semplicemente abbiano trascurato in fase di progettazione l'accessibilità alle lampadine e nel caso delle pastiglie dei freni, abbiano tenuto conto solo del fatto che le proprie officine saranno attrezzate con gli strumenti.
Perchè non è che quando varca la soglia dell'officina le lampade si spostano, sempre lì restano. Se il costruttore ha studiato una procedura di accesso, in officina seguiranno quella, anche se non vuol dire che la cosa sia agevole (volano imprecazioni anche nella rete ufficiale, e non poche).
Nelle Clio 3 sono difficili da sostituire le lampadine dei fari anteriori. Se tu vedessi che fatica fanno i meccanici quando ce le porto appena ne brucio una. Spero che alla Regie si siano dati una regolata e abbiano reso la vita più facile con 4 e 5! :emoji_angry:
Nella 4 i tappi per accedere alle lampadine sono in alto in bella vista.
Nella 3 c'è da penare un po' ma esiste una procedura semplificata.
Poi gli elettrauto in genere fanno di testa loro e passano le giornate a smontare mezza macchina anziché perdere 2 minuti a capire cosa fare.
Come nella Megane 3 dove molti smontano di tutto e invece basta sganciare una molletta e il faro scorre in fuori..
Io non ho nessuna molletta. Anzi è il libretto di uso e manutenzione che mi dice che, in caso di lampadine bruciate nei fari anteriori, di rivolgersi alla rete Renault.
Sono punti di vista, io sui freni delle mie auto e soprattutto delle mie moto non lascerei mai mettere le mani da un estraneo.
Quando devo far cambiare gli pneumatici alle moto, smonto le ruote e le porto al gommista e poi mi rimonto il tutto.
I punti di vista sono altri.
Con la sicurezza non c'entrano nulla.
Tu non ti fidi, ma non significa certo che sia più bravo di un professionista.
E non dovresti neppure esserlo.
Al limite dovresti poter scegliere un meccanico al posto di un altro, ma i lavori che coinvolgono l'altrui salute NON possono essere fatti da "inesperti".
Sarai certo al corrente di persone che NON fidandosi dei medici, evitano di curare, oppure si rivolgono a ciarlatani anche per i loro figli.
E la legge interviene privandoli della patria potestà.
credo che infatti il tuo quesito sia quello sollevato dalle associazione di tutela dei consumatori, capire effettivamente quali sono gli interventi considerati minuti che si possono quindi effettuare autonomamente e quali no.
penso che la sostituzione lampadine cambio pasticche, sostituzione batteria, sostituzione dischi, cambio olio e filtro, dovrebbe essere garantito a ognuno che sia in grado di farlo, di poterlo fare.
Utente_1435538284
