<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Comfort azzerato dopo installazione pneumatici invernali | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
ho da poco sostituito i pneumatici che avevo sulla mia auto, una Renault Clio Sporter, con quelli invernali che ho acquistato su internet.
La misura e le caratteristiche sono rimaste quella del cerchio in lega: 195/55 R16 87H. Sono passato da una Continental Eco Contact5 a delle Falken Eurowinter HS449.
Quello che ho notato quasi immediatamente un'irrigidimento dell'assetto, in pratica sento la macchina trasmettermi ogni minima asperità del terreno. Anche su una strada completamente liscia sento la macchina rimbalzare tra le imperfezioni.
Ho controllato subito la pressione delle gomme in quanto i sintomi sono proprio quelli di un eccessivo gonfiaggio, ma è la minima prescritta dal costruttore, quindi non dovrebbe essere il problema. Non avverto vibrazioni anomale in superstrada, quindi mi sento di escludere problemi di equilibratura o convergenza.
Ho controllato che il verso di montaggio forse corretto ed inoltre non si tratta di pneumatici run-flat. L'unica cosa di cui sono dotati i pneumatici è la protezione del cerchio, ma mi stupirebbe se influisse così tanto sulla rigidità. Il gommista mi dice che i pneumatici invernali hanno questo effetto, ma sinceramente stento a crederlo considerando che dovrebbero avere una mescola più morbida e più elastica...non il contrario. Considerate che questa mattina sono arrivato a lavoro con il mal di schiena...
Grazie.
Controlla la pressione di gonfiaggio ma a volte e' proprio la struttura della gomma, io ho delle pirelle snow control 3 che e' piu' rigida delle normali
nuNce ha scritto:
Buongiorno,
L'indice di carico delle nuove invernali è pari a quello delle estive?
fra qualche km dovrebbero ammorbidirsi, almeno questo ho notato sulle termiche.
Ma potrebbero essere di produzione non recente: basta che restino stoccate un paio d'anni e diventano di legno.
L'anno scorso ho montato le Dunlop (costosissime) ed erano un burro, davvero piacevoli. Le rimonto quest'anno ed erano appunto di legno; però adesso dopo un centinaio di km mi pare si stiano ammorbidendo.
Guarda, sono DOT 1914, non recentissime, ma neanche vecchie. La mia unica speranza è che succeda quello che dici tu, per quanto non abbia mai sentito nulla del genere per estive e all season che ho montato finora. Si tratta del mio primo treno di invernali, vediamo come va...per ora sono scoMfortato. :lol:
Utente_1839496019
