<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Come si legge l'indicatore del sistema ibrido? (Yaris) | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
vi disturbo per un dubbio di interpretazione che non sono riuscito a risolvere nè cercando sul forum, nè spulciandomi le oltre 460 pagine :shock: del manuale della nostra Yaris Hybrid!
La questione riguarda la zona "CHG" (charge) nella quale la lancetta viene a trovarsi in fase di "recupero energia".
Mentre risulta intuitivo che se la lancetta "sale" (stesso verso del conta KM) si consuma di più, non capisco se quando scende verso il basso (oltre il punto di confine tra zona ECO e zona CHG) si recupera più o meno energia.
In pratica non riesco a capire se per il sistema ibrido è meglio frenare dolcemente e a lungo (e quindi appena entrare nella zona CHG) oppure frenare con quella giusta intensità che fa portare la famigerata lancetta più in basso possibile della scala graduata.
Agli esperti l'ardua sentenza! :D
Ciao 8) e grazie! ;)
P.S.: il tutto è per cercare di utilizzare al meglio il sistema nell'ottica di ridurre al massimo i consumi. Attualmente siamo sulla media di 4,3 l. % km utilizzando l'auto totalmente in città (con traffico :?)
Più la lancetta scende verso il basso più corrente arriva alla batteria, ricaricandola velocemente e stressandola.
In fondo alla zona CHG interviene anche la frenata idraulica (questo su Auris) penso sia lo stesso su Yaris.
Personalmente in frenata sto per quanto possibile a metà sulla H. :)
se tiri il pestone la lancetta arriva in fondo, ma usa anche frenata idraulica.
Hai quindi il picco ma per poco tempo.
Io sinceramente se posso freno meno e per più tempo
Grazie delle risposte ;)
Allora come al solito il "giusto" sta nel mezzo.
Mi sembra di capire che quindi si dovrebbe modulare la frenata in modo tale da cercare di far andare l'indicatore il più basso possibile (con massimo recupero di energia) ma senza arrivare a far intervenire i freni ;)
Ciao 8)
adinadneu1973
